LIDL Ilava
    • 2208
    LIDL Ilava
    Ľ. Štúra 490, 019 01 Ilava
    DC: 1xCHAdeMO 44 kW, 1xCombo 50 kW
    AC: 1xTyp-2, 22 kW bez kábla
    Platba: Zdarma, obmedzené na 30 minút
    Ováracia doba: Po – So: 7 – 21 h, Ne: 8.00 – 20.00 h
    • 296
    Tato Lidl Ilava funguje?
      Funguje výborne a už má aj svojho maskota v podobe miestnej bielej ID4.
  • murderer
    • May 2018
    • 3
    7.4.2022 nabíjanie môjho ZE50 R135 cez CCS 50kW bez problémov. Palec hore.
    • 1romeo1
      • 48
      Click image for larger version  Name:	image_8410.jpg Views:	90 Size:	136.9 KB ID:	84482 Click image for larger version  Name:	image_8411.jpg Views:	40 Size:	159.0 KB ID:	84483
      Včera nič moc CCS. Bol som tam prvý krát.
        A videl si niekedy viac na inej 50 kW nabke? Lebo ja čo mám 350V batériu na Tesle z toho tiež viac nedostanem. Limit je totiž maximalny prúd nabíjačky.
        Jiri GrandPa Áno. Niektoré 50kW majú koncák viac ako 125A (delty). Vtedy som mal 49kW po celý čas aj na Nirovi (Napr. GW MAX v Nitre, Delta VW v Talinne, ...). 38kW je asi málo - mohol bežať predohrev, studený aku, vysoké percentá (krivka). 1romeo1 ID4 by malo mať tiež aspoň 43-47kW ?
      • 1romeo1
        1romeo1 komentoval
        Jiri GrandPa nová dubnica 50kW,senec 48kW.
      • 1romeo1
        1romeo1 komentoval
        nick81 asi v Lidl bežali spotrebiče, mne v novej dubnici nabíjalo 50kW až do 83% potom to začalo znižovať a to bola aj celkom zima okolo 10 stpnov a tu v Ilave bolo teplejšie. Problém bol na strane nabíjačky.
    • 1romeo1
      • 48
Meno:	1.jpg
Videní:	448
Veľkosť:228,6 KB
ID:	84620 Včera som sa tam znova zastavil a mal som aj vyššie napätie na batérii a znova to šlo len 39kW. Inak zaujímavé, že pri 94% v baterke mi to ťahalo ešte 29kW. Lidl Ilava dik za 12kWh a super a lacnú kávu a nanuky.
      • tiboregly@gmail.com
        Od 1.6.2022 nedostupna, vypnuta. Ziadne info o znovuspusteni.
          Nabijacka Lidl Ilava opat v prevadzke.
          Za tu polhodinku sa da stihnut aj nakupit aj dobit. 🚘
          • 1romeo1
            1romeo1 komentoval
            rýchlosť je stále max 39kW?
          Dnes rýchlosť obmedzená na 27 kW
          • 1romeo1
            1romeo1 komentoval
            len dnes či stále?
          • 1romeo1
            1romeo1 komentoval
            prosimta neviete niekto ako max rýchlosťou ide DC nabíjačka na Slovnafte v Ilave???
