ejoin Cassovia Kosice
  • micumusi
    • May 2020
    • 10
    Pri pracharni 4, 040 11 Kosice
    CHAdeMO: 50kW
    CCS: 50kW
    Type2: 50kW
    GPS:
    Platba: Free, autorizacia ejoin kartou
    Prevádzkovateľ: ejoin
    Email:
    Tel:
    Webstranka: www.ejoin.eu
  • micumusi
    • May 2020
    • 10
      Tak aspoň napis že ide bez problémov alebo inú skúsenosť.
      DC si skusal? Funguje?
  • micumusi
    • May 2020
    • 10
    DC som skusal, ale nefungovalo mi - cca na sekundu sa zaplo, zasvietila aj moja kontrolka na zeleno, ale potom sa hned vyplo... Bolo to moja prva skusenost s DC, tak neviem ci je chyba v aute, v nabijacke, alebo len preto ze je to free, tak to ejoin obmedzil...
    inak AC ,bez problemov - akurat je potrebna ejoin karta na spustenie nabijania - ale nabijanie zadarmenko
      Nemyslim zeby DC obmedzovali za to ze su free, lebo su v testovacej prevadzke a potrebuju testovat. DC zvlast kedze ich maju malo a este aj ta v BB sa im pokazila. Skus na inej DC aby si vylucil chybu auta a daj im pripadne feedback. Trebars sa prebehni na DC ejoin do OC Novum v PO ak nechces platene DC, ako zalohu mas Kauf.
    • micumusi
      micumusi komentoval
      Oki, diky za tip, mozno sa prebehnem teraz ked mam volno... skusal som este v optime, co je cca 1km od cassovie, ale rovnaky pribeh - na sekundu sa zapne, rozozvuci sa aj chladenie stanice ale v zapati sa vypne
      Dufajme ze ich nekazis ty svojim vozitkom, alebo sposobom obsluhy. ejion su nove v KE, tak mozno ich nemaju este vyladene. Skus tu v PO, alebo ZSE, GW ... proste inu.
    • micumusi
      micumusi komentoval
      Kaufland Lubotice bez problemov DC, takze v aute to nebude... a ani v obsluhe :-P
      tak cakam na vase komenty a skusenosti ohladne kosickeho ejoinu (cassovia, optima, cassrovar)
      micumusi Na DC Kuaf si nabijal vychladene auto, alebo po prichode po dilanici z KE so zohriatou bat? A predtym na ejoin si mal studeny ci zoriatu bat dlhsou jazdou?
      Vecer som pri 4C na AC Ejoin dal nabijat studene Zoe s OBC 22kw a zacalo nabijat iba 7kw po polhodine kleslo na 5kw, skusil som aj druhu nabku vedla ale pokracovalo iba 5kw.
      Dalsi den rano po 80km dialnicnej 110km/h pri 0C nabijalo v pohode 22kw a aj na dalsich 2 nabkach v priebehu dna vzdy po jazde cize zahriata bat a pri teplote 3-5C.
      Zial nenabijal som na ejoin s teplou bat, tak neviem posudit ci teraz ejoin vseobecne redukuje vykon na nabkach, alebo to slabe nabijanie je iba studenymi bat.
    • micumusi
      micumusi komentoval
      Ano, Kaufland PO hned po jazde z KE a ejoin KE asi len po 3km jazde...
      Ale mam update, vcera som bol na poslednu chvilu v LIDL Cassovia minut stravenky a ejoin DC nabijanie mi uz fungovalo
      Tiez len 3km jazda a rychlost nabijania cca 15, kedze mi dodalo 5kw za 20min nakupu
      Naposledy upravené micumusi; 01-01-2021, 16:24.
      jurajsun komentoval
      Včera som tam nabíjal z Eniro na DC v pohode nabíja a je free.
      jurajsun komentoval
      Pozor do 11.1.2021 UFC nefunkčné v celej KE platí aj pre Optimou info priamo Enjoin podpora ešte to ladia spustia to naraz AC funguje OK
    • Bejo
      Bejo komentoval
      Ejoin v KE aktualne treba aktivovať kartou
  • Jozefr
    • 154
    • jozef21601
    Dnes som bol aj ja vyskusat ale len na AC fungovalo ok na pin...
    Zatial co som bol v Lidli tam prisla este nabijat Model 3 a Nissan Leaf gen2. obe naraz z DC.
    Click image for larger version  Name:	20210116_180127.jpg Views:	362 Size:	131.4 KB ID:	67152 Click image for larger version  Name:	20210116_180139.jpg Views:	258 Size:	86.3 KB ID:	67153 Click image for larger version  Name:	20210116_180146.jpg Views:	246 Size:	104.7 KB ID:	67154
    Naposledy upravené Jozefr; 05-04-2021, 21:51.
    • Adrnln
      • 15
      Graf z dnesneho nabijania. CCS. TM3 LR AWD.
      • Adrnln
        • 15
        Skusal som vecer 2x cely proces autorizacia potom sputenie nabijania ale po hlaske "Kontrola izolacie" nabehla "chyba" a nabijacka nenabijala. CCS
        • Ejoin EU
          Ejoin EU komentoval
          Dobrý deň, neskúsili ste náhodou stlačiť tlačidlo "emergency stop"?
        • Adrnln
          Adrnln komentoval
          To som neskusal. Zastavim sa dnes
        • Adrnln
          Adrnln komentoval
          Potvrdzujem tlacidlo problem vyriesilo
          jurajsun komentoval
          No mne dnes nie riešené zo supportom o 15:00 ten istý problém s DC aj v Optime
      • Adrnln
        • 15
        Na DC pri Cassovii aj pri Optime nefunguje overenie kartou. Vyhodi prazdnu chybovu hlasku. Signal napravo hore svieti na cerveno.
          jurajsun komentoval
          Dik za info vyzerá to na veľmi rannú verziu Boltaci už tieto nabíjačky nevyužívajú, info na základe včerajšej debaty pri nabíjanie na ZSE drive od taxikára
        • Jozefr
          Jozefr komentoval
          A ja som tam predvcerom jedneho vecer stretol.
          jurajsun komentoval
          Mne DC na ich nabijackach nefunguje stále hlási chybu izolácie... Na iných Grenway, ZSE Drive to šlape ok
        • Jozefr
          Jozefr komentoval
          Som kupil Chademo adapter a skusal som ked Boltak odisiel a fungovalo to.
        • Ejoin EU
          Ejoin EU komentoval
          Dobrý deň, mali sme menší výpadok na našej strane, na našich sociálnych sieťach sme o tom aj dali info, že niektoré zo staníc môžu byť v tom momente nefunkčné. Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme
