Warp charging
    • 303
    Warp charging
    Pred par dnami mi tak chodilo hlavou, preco vyrobcovia na zrychlenie nabijania nepouziju viacbateriovu konfiguraciu, t.j. namiesto jednej 100kWh baterie dat 2x50kWh, pri rovnakom napati by sa dalo nabijat teoreticky 2x rychlejsie.
    Teraz pozeram ze v mobiloch to uvadza OnePlus ako velku novinku.
    OnePlus oznámilo, že jeho ńové řešení nabíjení s názvem Warp Charge 65 bude debutovat s uvedením nové vlajkové lodi 8T. Technologie Warp Charge 65 nabije smartphone víc než dvakrát rychleji oproti svým předchůdcům, a 4 500mAh akumulátor 8T je tak možné plně dobít za 39 minut, 58 % kapacity pak dosáhne během pouhých 15 minut.
    Su nejake dovody preco takyto pristup nepouzit v automobiloch? (samozrejme potrebujeme vykonu nabijacku, ale to by v priebehu par rokov nemal byt problem)
    A aky je v tom rozdiel ci pustis 100A do 100 clankov alebo po 50A do 2x50 clankov? . A ked tam pustis 200A tak je to stale dvojnasobny prud, cize 100 A do len 50 clankov.
    Jednie co pomoze je dat ich do serie, a teda namiesto 400V mat 800V. Potom nabijas 2 nasobnou rychlostou.
      no ja som si myslel ze voltaz jednotlivych clankov je dana chemiou clanku a totalna voltaz je dana technologiou (200V hybrid, 400/800V EV), cize pocet clankov bude v baterii vzdy rovnaky, akurat bude ina ich kapacita. Ako spravne hovoris, rodelit jednu bateriu na 2 z celkovym rovnakym poctom clankov nedava zmysel. Ale pokial by mali 2-nasobny pocet clankov tak to uz zmysel dava, ci stale nie?
      Li-Ion článok ma maximálne napätie 4.2 V. Je jedno aky ma tvar. Veľkosť a tvar spolu s efektivitou chladenia definujú maximálny prud. Všetko ostatne je kombinatorika počtu článkov a ich zapojenia.
      Pôvodne zverejnené od SKolja
      Voltaz trakcnej baterie moze byt v elektromobiloch akakolvek aku si vyrobca zvoli. Samozrejme pokial chce nabijat na DC nabijackach musi byt v ramci napetovych moznosti vyradanych nabijaciek.
      Napetie trakcnych baterii elektromobilov byva vselijake - od hrackarskych dvojmiestnych vozitiek kategorie stvorkoliek kde byva niekedy aj len 48V az po 400, 800 alebo aj mierne viac voltov. V "400 V kategorii" sa pocty seriovo zapojenych clankov pohybuju od cca 80 do cca 100ks, cize max napetie je od cca 330V do cca 420V. Aj v ramci jedneho typu auta sa spravidla rozne kapacity baterie riesia roznym poctom seriovo zapojenych clankov ci blokov. Napriklad tesly s/x maju bud 16 blokov po 6 seriovo zapojenych clankov (16x6=96 clankov v serii) pri 100vkovej baterii, alebo o dva bloky menej t.j. 14 blokov (14x6=84 clankov v serii) pri 75-kovej baterii.
      Tiez historicke trojcata mitsubishi maju rozne pocty clankov. Originalny i-MiEV ma 88 clankov v serii, no europski surodenci citroen c-zero a peugeot ion maju len 80 clankov v serii. Navyse mitsu trojcata nabijaju clanky len na cca 4,1V, takze maximalne napetie ich trakcnej baterie je len 328V resp. 360V.
      Podobne to bude zrejme aj u inych typov, ktore sa dodavaju s roznymi kapacitami baterii.
      Vedlajsim efektom je samozrejme rozny vykon nabijania u baterii s roznym poctom seriovo zapojenych clankov (s rovnakym poctom paralelne zapojenych clankov).
      Bateria s mensim poctom seriovo zapojenych clankov sa vzdy nabija mensim vykonom ako rovnaka bateria s vecsim poctom seriovo zapojenych clankov, pretoze prud clanku musi byt za rovnakych podmienok rovnaky.
    • 217
    Pri rovnakom napati by si musel pripojit 2 kable, aby si ich nabil rychlejsie. Co by sa ale dalo dosiahnut je to, ze by si prepinal seriove a paralelne spojenie clankov:
    - auto by bolo zapojene paralelne, cize stale 400V
    - nabijanie by bolo zapojene seriovo, cize 800V
    tym padom by nabijacka vedela dodat dvojnasobny vykon nabijania cez rovnaky kabel.
    Bezny modelarsky lipol clanok (pre lietanie rc kopter alebo vrtulnikov) sa nabija 3-5C a nabijanie trva 18-25 minut (do plna, vratane balancovania). Toto je podla mna strop, co by sa dal dosiahnut aj pri autach.
    Do celej matematiky ale vstupuje interna rezistencia clankov a nasledna potreba ich chladenia, co to cele kazi. Tu zasadne moze pomoct nova Tesla bateria 4680, ktora by vdaka tabless dizajnu mala mat vyrazne nizsi vnutorny odpor a teda nizsie poziadavky na chladenie.
