VW ID.4
  • Karol
    • May 2015
    • 161
    VW ID.4
    Prvý test VW ID.4
    Zdá sa mi to, alebo Enyaq dizajnom/prevedením ID.4 valcuje? Alebo tá ID.4 bola nejaká základná výbava.
      nick81 som podobného názoru.
      Tiez to tak vidim. VW zacina v tom minimalizme nejako tapat... hra na Teslu im zatial velmi nevychadza.
      No predok ID.4 je podla nma urcite uhladenejsi a zrejme aj lepsi na odpor vzduchu.
      jux to hej. Aj ten grill mi vadí, minimálne mohol byť užší. Ale celkový dojem mám z Enyaqu lepší.
      jux no moc im to v tom uhladzani nevyslo 🙈
      VW ID.4 ... Cd 0.28
      Enyaq ... Cd 0.27
      cx je len koeficient, treba násobiť čelnou plochou automobilu, takže aj lepšie cx môže mať väčší odpor (a spotrebu) ako menšie cx
      Vsak jasne ale celna plocha uz je aj sucastou Cd a stale im to vychadza lepsie. Taktiez velky rozdiel medzi ID.4 a Enyaqom nebude. Jedno je sirsie druhe trosku vyssie a rozdiel bude vo finale este mensi ako Kona vs Niro.
      Wilo .... Cd (to iste je Cx alebo tiez Cw) je len cislo - neobsahuje celnu plochu.
      Az vypocet brzdiacej sily od odporu vzduchu obsahuje celnu plochu a tiez druhu mocninu rychlosti.
      jux heh?
      Cd = 2 . (Aw / Af) . (Be / Re^2L)
      Af - celna plocha
      Aw - mokra plocha
      Be - Bejanovo cislo
      Re - Reynoldsovo cislo
      Iny vzorec je Cd = (2.Fd) / (p.u^2.A) kde “A je referencna plocha, pre automobily a ine objekty je to celna plocha”.
      @Wilo... ved tam mas plochu v citateli aj menovateli... to sa len celna plocha oproti referencnej ploche pouziva pri vypocte sucinitelu odpotu vzduchu.
      No to co nas zaujima je brzdna sila sposobenea odporom vzduchu.
      Pri jej vypocte je jednym z parametrov celna plocha.
      Fvz=p.v^2.cx.S/2 [N]
      ρ - hustota vzduchu, [kgm-3]
      v - rýchlosť vozidla [m/s]
      cx - súčiniteľ odporu vzduchu [len cislo]
      S - čelná plocha vozidla [m2]
      To je jasne, ale ty si povedal, ze az vypocet brzdiacej sily odporu vzduchu obsahuje celnu plochu. Ja som povedal, ze celnu plochu obsahuje aj vypocet samotneho Cd. Bavime sa o tom istom len necitas...
      V kontexte koeficientu odporu vzduchu nas nezaujima, ze pri jeho vypocte pouzili celnu plochu, - museli, no len v porovnani s referencnou plochou, takze v konecnom dosledku je cx cislo nezavisle od celnej plochy, no vyjadruje komplexne erodynamicke vlastnosti auta. Napriklad formule maju cx velmi velke, pretoze potrebuju pritlak.
      Preco by nas nemalo zaujimat? Zmenis celnu plochu, zmenis hodnotu Cd. Keby sa Cd so zmenou celnej plochy nemenilo tak by to bol nepodstatny udaj. Ale ma priamy vplyv na hodnotu Cd.
      Aj keby sme zobrali ze referencna plocha je to iste ako celna plocha, cim ti citatel s menovatelom vzajomne daju 1, mas celnu plochu zohladnenu este v Bejanovom cisle, kde sa ti to nema s cim sparovat.
      Pre jednoduchost pouzime radsej ten zakladny vzorec Cd = (2.Fd) / (p.u^2.A). Celnu plochu tam mas priamo a nie nebude to 1.
      Ked vyrobia dve tvarovo identicke auta, no jedno bude 2x vecsie stale budu mat obe rovnake cx. Cx zavisi od tvaru, nezavisi od rozmerov, t.j. nezavisi od celnej plochy.
      Ides na to prilis sterilne a pocitas to teoreticky. Tvoja uvaha plati len ciastocne a len pre tvar gule alebo ineho jednoducheho tvaru. Pri komplexnych tvaroch ako su auta a lietadla je to zlozitejsie. Zvacsenim celnej plochy ovplyvnujes Reynoldsovo cislo a zmenis pomer medzi viskoznymi a zotrvacnymi silami. Dva modely roznej velkosti mozu mat rovnake Cx ale budes musiet zmenit rychlost. To je ak model zmensis a chces zachovat rovnake Cx potrebujes znizit silu vetra/prudenia. Ak model zvacsis potrebujes naopak pridat. Tym vsak zas ovplyvnis Eulerovo cislo.
      Bohužiaľ z tejto debaty si nakoniec čitateľ urobí zlý záver na základe útržkov a nevýznamných vecí s malou váhou vytiahnutých zo vzorcov, Cx (v niektorých štátoch volané ako Cd) je to najpodstatnejšie porovnanie síl pôsobiacich ako "odpor zvduchu" pri autách.
      Vo vzorci Cx je samozrejme čelná plocha automobilu na to, aby sa dali sily pôsobiace ako odpor prerátať na jednotku plochy, bez toho by to nebol koeficient. Vplyv Eulerovho čísla je veľmi zanedbateľný pri podobných tvaroch ako sú autá, má význam keby sa porovnávali zložité a rôzne tvary (geometrické obrazce - napr. obdĺžnik na zvislo s rôznymi preliačeninami vyvolávajúcimi turbulencie vzduchu oproti elipse na ležato) ale nie pri autách, kde sú tvary viac menej rovnaké. Vplyv takýchto vecí je menší ako zaokrúhlenie cx na dve desatinné miesta aj pri meniacej sa veľkosti objektu.
      Ak chceme vedieť vplyv Cx na spotrebu auta, či je v kWh/100km väčší alebo menší, samozrejme vždy musíme násobiť čelnou plochou. Cx je na porovnanie "čistoty" dizajnerského návrhu.
    Mna zaujalo hned niekolko veci:
    Klucky su zapustene a nepotrebuju ziaden otvaraci mechanizmus, proste to spravili postarom. NICE.
    Vsetky dielce krasne pasuju k sebe a to je predprodukcna verzia. Interier vyzera kvalitnejsie ako ID3. Priestoru habadej. Pre mna horuci kanditat potom ako budem chciet vymenit eNiro. Dovtedy vychytaju vsetky muchy a dojde aj 4x4 s 77kWh bateriou.
      • 359
      To si tu len tak odlozim. Btw OpenFOAM je zadarmo.
      • Karol
        • May 2015
        • 161
        Cenník ID.4 1-st. Na Slovensko príde 5 ks týchto vozidiel. Od novembra by mal byť prístupný cenník pre bežné verzie
          Odkiaľ to je? Na stránke vw som to nenašiel
          výbava lepšia ako v Enyaq za tú cenu, VW ma milo prekvapil, VW výhodnejší ako Škodovka (a zvonku aj krajší)
          V CZ cena 1.224.900 CZK...podla kurzu 44.793 EUR...pekný rozdiel co?
          cenník pre bežné verzie nie je, dá sa objednať len 1st
      • Karol
        • May 2015
        • 161
        Cenník je od predajcu VW
          Nikde som sa nedočítal o tepelnom čerpadle. Je tam či nie? Či za príplatok......? V rakúsku je v rovnakej cene v štandardnej výbave.
          V každom prípade to vyzerá ako good deal voči Enyaqu.
          1 st. ju má v zaklade, je to tam pisane ...ci bude aj v beznej verzii to sa zatial nevie...
        • Karol
          Karol komentoval
          V SK cenníku nie je uvedené tepelné čerpadlo ako súčasť výbavy (na rozdiel od Rakúska). Na stránke VW SK je uvedené, že TČ je voliteľná výbava -
          V CZ cenníku je tepelne čerpadlo v 1 st....Kruci tak ID 4 je na SK o 3.000 € drahsia a ešte ani TČ nedaju ?....Skušaju čom si možu dovoliť...Ak by som uvažoval o kúpe ID4, tak bez poriadnej zlavy by som ho išiel kupit do CZ.
          Naposledy upravené curgali; 29-10-2020, 17:42.
          cena v Kč a Euro sa veľmi ťažko porovnáva, aký kurz zvoliť? dása to prepočítavať všelijako a potom vzniknú aj dosť veľké rozdiely
          1fisker je to jednoduche: Cena CZ: 1.224.900 : 26.928 / SLSP devizy predaj/ = 45.488 eur s tepelnym cerpadlom. Cena SK: 47.800 +1.240 /TČ/=49.040 eur. Rozdiel: 3.552 eur........tak čo?..kupil by si na SK?
          všade kde sú dotácie, sú ceny EV vyššie, Slovensko nie je výnimkou, chce sa na dotácií nabaliť aj automobilka
          pozrite si napr. Zoe koľko stojí v rôznych štátoch Európy
          neviem, či by som reálne vedel posúdiť ako laik, či je tam nejaké tepelné čerpadlo, asi ťažko, to môže byť reklamný trik
        • 428
        Neviem, ci to tu niekto uz daval. Tak sorry ak ano.
          • 721
          Model ID.4 1ST bude možné objednávať najneskôr do 11.12.2020, následne by mal byť zverejnený cenník ďalších verzií obdobne ako pri ID.3. Predpokladané dodanie vozidiel ID.4 1ST je koniec februára-marec 2021
          Začiatok predaja modelu ID.4 v ďalších verziách, tzv. „Fast Lane“ je plánovaný na 10.12.2020, kedy bude zverejnený cenník a dostupný konfigurátor.
          Pôjde obdobne ako u ID.3 Fast lane o vopred predkonfigurované verzie voľné dostupné pre objednávanie do výroby, pri ktorých je možné meniť iba farbu a disky kolies a pár položiek príplatkovej
          výbavy. Produkcia týchto verzií začína v marci 2021
          Sériová výbava týchto predkonfigurovaných verzií je oproti modelu, z ktorého vychádzajú (ID.4 Pro) rozšírená o doplnkové balíky výbavzahrnuté v cene, podrobné informácie o výbavách budú v cenníku.
            • 311
            Rýchlosť nabíjania ID 4 na IONITY...
            https://www.youtube.com/watch?v=ee6E...rt_radio=1&t=0
              to vyzera viac ako dobre ci ma na to niekto iny nazor? Riesim toto jedno konkretne nabijanie neviem ake budu coldgate, rapidgate a neviem este ake ine gate
              Catchcash Úplne vyhovujúca rýchlosť nabíjania na bežné auto.
              Neviem či ste si všimli na začiatku videa tu brutalnu spotrebu 28,8 kWh. Pravdepodobne to riadne prehnal po dialnici aby zohrial baterku....
              krivka je to krásna, do 86% pôjde na 50kW nabíjačkách plným výkonom ale bohužiaľ pre ID.4 pre čo najkratšie cestovanie rozhoduje rýchlosť nabíjania na km, nie v kW, takže pri ID.4 to také slávne nebude a tých 125 kW potrebuje ako soľ (ako e-tron) aby vôbec na tú žravú spotrebu nestáli ľudia hodinu na nabíjačke na hodinu jazdy diaľničnou rýchlosťou
              Spotrebu to ma velku (tych 28.8), ale bol by som zvedavy na spotrebu TMX - ta by nebola asi o nic lepsia. Su to velke auta a je zima...
              pssst, o X sa nehovorí ...
              X je ovela vacsie auto. Treba porovnavat s Y ked uz.
              Inak sice hovori, ze isiel rychlo aby zohrial bateriu ale priemernu rychlost mu ukazuje 105 km/h. Ta spotreba je teda fakt katastrofalna, podobne ako u ID.3. Musia soudruzi z Nemecka este popracovat na vylepseniach.
              Naposledy upravené Jiri GrandPa; 11-12-2020, 11:25.
              Ja som zatial z noviniek na trhu sklamany: vacsie baterky, obcas lepsie cx a napriektomu prejdu menej v porovnani s Kona/Niro.
              Nič lepšie ako Konu (eNiro pre mladších s detskými sedačkami) nekúpiš. Ja som veľmi teraz vyberal, vyberal a nič lepšie nie je.
          • Karol
            • May 2015
            • 161
            Test ID.4
            • Karol
              • May 2015
              • 161
              SK konfigurátor ID.4 je spustený na VW stránke
                • 721
                Toto cerstve video od BatteryLife ukazuje trosku viac, ako nabijaci test nemeckeho videa vyssie, lebo bolo vidiet ako jazdi, aku ma teplotu,....
                Teplota 2st.C, kolesa zimne 20"
                Rychlost 110kmh (100 kmh priemerna) spotreba 22.4 - predpokladany dojazd 310 km
                Rychlost 130kmh (110 kmh priemerna) spotreba 25.3 - predpokladany dojazd 250 km
                Verzia s tepelnym cerpadlom si brala 0.6 - 1.2 kw
                ID4 uz ma software update, kde sa jednoduchsie nuluju pocitadla a vzali si priklad od EQC a okamzitu spotrebu zobrazuju v kwh/h
                  Už sme sa bavili o tepelnom čerpadle inde, že má vplyv na spotrebu, znižuje. Pri ID4 podľa ohlasov zvyšuje spotrebu? Naozaj je to tak? Potom je tam zbytočné.
                    • 187
                    Tuto v teste stacionárneho kúrenia v ID.3 vyšlo auto bez čerpadla s nižšou spotrebou. Čo to má byť?
                    https://youtu.be/Zf-ikz0wrls
Meno:	Screenshot_20201212-143548_YouTube.jpg
Videní:	1886
Veľkosť:78,2 KB
                      Ano aj auto s TC moze mat vyssiu spotrebu na kureni s porovnanim s autom bez TC. Bolo okolo 0C a auto s TC zaplo dohrev odporovymi kablami. A kludne sa tak moze stat ze docasne sucet odporovych kablov a TC prevysi spotrebu auta s iba odporovymi kablami.
                      mozeg tak TČ má zmysel v akom rozmedzí teplôt? Lebo to potom fakt nemá cenu priplácať. Veď ide o to aby predĺžilo dojazd v zime kedy je dojazd najviac postihnutý.
                      EDIT: v teste nešlo o "dočasne". Test trval celú noc.
                      Naposledy upravené ivan32; 12-12-2020, 20:31.
                      "dočasne"?
                      1fisker To som reagoval na výrok mozeg že: "A kludne sa tak moze stat ze docasne sucet odporovych kablov a TC prevysi spotrebu auta s iba odporovymi kablami."
                      Vsetko sa toci okolo nasledovneho: TC v aute je vlastne TC vzduch/vzduch ako klasicka klima doma. Zalezi ake chladivo sa pouziva, aky velky je vymennik, kedy a ako casto je nutne vymennik rozmrazovat a samozrejme kolko zvyskoveho tepla vyprodukuje kompresor a ostatne komponenty v aute -motor, invertory a pod.)Vsetko toto na konci dna spolu s povetornystnymi podmienkami ( vlhkost a teplota vzduchu)a dohrevom prichadzajuceho vzduchu da dokopy realnu spotrebu. Naozaj by to chcelo porovnat komponenty chladiaceho/vyhrevneho okruhu ID3/4 a povedme Kony alebo eNira.
                      Co este treba uviest je ze id3 evidentne blbo meria interierovu teplotu. Nastavene mali 23C a v aute 27C, museli nastavit na 21C aby bolo vvaute 24 real. Dalsi rozdiel bude v ohreve baterie. VW zohrieva az do 13C, BMW i3 na 10C a tusim Niro a Kona tiez do 10C. Rozdiel 3C je pri ohreve tak velkej baterie aj 2-3hodiny takze zjavne aj to zavazilo.
                      Realita je vsak a to zaznelo aj vo videu rozdiel medzi TC a Odporove kable 5%. Rozdiel pri Kone s TC a bez TC im vysiel 5%.
                      ivan32, rozmedzie teplot zavisi od viacerych faktorov ale povedzme ze najefektivnejsie to je ked nemusi rozmrzat vymennik. Ak teda povieme ze zo vzduchu si TC zoberie 4C tak do 5C je TC efektivnejsie, v aute podla praktickych skusenosti a spotrebuje o polovicu menej (700W TC vs 1500W kable).
                      Neviem ci z pohladu bezneho uzivatela auta je nutne ist do tychto detailov. Uzivatel chce uzivat a zvacsa nepotrebuje vediet ako to funguje.
                      Ale uznavam ze tvrdit ze zvacsi dojazd o 20-30% je zcestne. Resp. rad by som videl za akych podmienok.
                      Bohuzial na tomto marketingu okolo TC je vidiet ako sa cela debata okolo EV zvrtla na jednu jedinu polozku a to je dojazd. Nikoho nic ine nezaujima len dojazd.
                      mozeg - veľmi dobrá poznámka.
                      Podľa mna je na cestovanie na dlhé trasy trochu irelevantne, či má napr. Tesla TČ alebo nie.
                      Dám príklad zo včera.
                      Trasa Švajčiarsko-Slovensko - 850 km. Teoreticky by to mala TM3 dať na 2 nabitia ale to by som musel ísť 100-110 a na to fakt nemám nervy.
                      Takze 3 nabíjania, každé zhruba po 200-250 km podľa polohy SC. Cestovanie paráda, v Nemecku aj 160 km/h inak bežne 130-140. Celková doba cestovania 7:40, celková doba nabíjania 1:05.
                      Za tých 20 minút akurát stihneme záchod, kávu, niečo pod zub a poďme ďalej.
                      Načo mi je TČ ? Vôbec mi nechýba.
                      Oveľa podstatnejšie je MAT KDE RYCHLONABIJAT.
                      Mozem len potvrdit co hovori Jirko, ja z praxe som prisiel na nasledovne: kupit EV, ktore si clovek moze dovolit z pohladu obstaravacej ceny a prevadzkovych nakladov s co najvacsou bateriou a co najrychlejsim nabijanim. Tiez by som bral keby malo eNiro nabijanie 100kW, to by bolo fakt super. Ale aj 72kW je uspech. 😀
                      Iné je ísť dlhu trasu, tam TČ nemá až taký význam ale na kratšie trasy je dosť podstatne. Vidím to na malej Citigo, kedy kúrenie berie prvých 10 km aj 50% všetkej energie. Keď sa ide dlha trasa a auto sa nerozlučuje 5-krát za deň, ako môže to byt 5%. Ale pri scenári celodenného jazdenia po meste alebo okolo s prestávkami to je aj tých 30-30%. Keď aj Tesla, ktorá vie najlepšie čo je pre zákazníkov dobre, lepšie ako oni sami, uznala potrebu TČ, tak na ňom niečo bude.
                      Ak ma auto s TC vecsiu spotrebu ako bez, tak je to jednoznacne chyba navrhu, cidiel ci softveru. Ved ak by rozhodovanie softveru, ci pouzit TC alebo nie bolo spravne, potom by mala byt spotreba s a bez TC presne rovnaka, lebo funkcionalita klimy v rezime TC sa nemala vobec aktivovat.
                      Tesla nechcela montovat TC kvoli zlozitosti riesenia a nespokojnosti s rieseniami TC ktore ponukali vyrobcovia TC. Tiez pri S a X s velkymi bateriami by bol prinos TC relativne maly. Preto zacali nasadzovat TC az ked mali svoje riesenie systemu TC s octovalve a az u 3 a Y, kde je efekt TC pri mensich bateriach zrejme vecsi.
                      Moj nazor je, ze ak je technologia TC k dispozicii, treba ju mat, lebo v niektorych rezimoch moze byt velkym prinosom. Premena klimatizacie z funkcie "len chladenie" na "aj kurenie" znamena len ventily navyse a sofistikovane riadenie. Navysenie hmotnosti auta bude takmer nulove. No narast ceny verzii s funkcionalitou TC sa mi zda neprimerany - vyrobcovia vyuzivaju vidinu mantry dojazdu a za zopar ventilov a kus softveru pytaju prilis vela.
                      Tiež si myslím, že to iba vo VW zle navrhli. Na Orave boli dnes v noci -6C a keď som prepol na EV detail. Kúrenie malo cca bežný 0.72kW (22C in) .. Po chvíli 0kW, .. Teraz som sa vrátil po tých 1700km. Spotreby pre 300-400km úseky 50/90 boli cca 15.1 - 15.7kWh/100km,, bolo jedno aká teplota, alebo aké prevýšenie bolo.
                      Naposledy upravené nick81; 13-12-2020, 17:22.
                      už sme mimo témy, na tému TC som otvoril nové vlákno
                      Miroslav Rojko MIro len po meste ma ta spotreba az tak netrapi, nabit ma clovek kde. V podstate za kazdym rohom. na dlhej trase je to inak.
                      Zbytocne sa tu rozobera nieco, co moze byt len primitivny SW bug. A vzhladom na dlhotrvajuce SW problemy co VW mal by som sa vobec nedivil, keby to onedlho fixli. A celkovo aj vsetky neprijemnosti spojene s vysokou spotrebou, efektivitou atd mozu byt len docasne. Tieto auta su pojazdne prototypy kde zakaznik robi kompletny beta-testing, a niekedy mam pocit, ze je to skor alfa verzia. Treba vyckat a dufat, ze to nebude trvat rok, dva, pat 🙈
                      Momentalne asi kazde jedno EV co bolo alebo je na trhu ma rovnaky scenar. Na zaciatku ma vyssiu spotrebu, casom pridu updaty a spotreba klesa smerom dole. Mala to Tesla. Mal to H/K. Mal to Jaguar. Mal to Mercedes. A takisto sa to bude tykat aj VW.
                      Naposledy upravené Wilo; 15-12-2020, 09:45.
                      A H/K to malo kedy ?
                      No veď to s tým H/K... VW sľubuje roky killera a má to horšie parametre v spotrebe ako prvé H/K :/ A tie sú medzičasom už ďalej. Latka bola vysoko nastavená už 2-3 roky dozadu. Tiež sa snažím veriť tomu, že to SW nejako vylepšia. Treba poriadnu konkurenciu.
                      Zrovna sa o tom bavíte a toť správa.
                      https://www.teslamagazin.sk/volkswag...janie-upgrade/
                      ivan32 Wow, toto je už iný prístup ku zákazníkom. Ešte aj coldgate fix na zozname.
                      Rozpravok sme uz poculi dost od VW. Tak uvidime aka bude realita.
                      Jirko, uz ID4 ma novsiu verziu, ako ID3 a dalsi velky update ma prist zaciatkom roka. Myslim si, ze na tom intenzivne zapracuju, co sa neda povedat o H/K koncerne
                      “VW už o tomto probléme zrejme vie, a tak by sme sa mohli v rámci vynoveného nabíjacieho systému dočkať upgradu systému správy batérie, ktorý by tento problém vyriešil či minimalizoval.”
                      Wow. To akoze doteraz ich nenapadlo, ze niekto bude chciet nabijat auto v zime? To je ako vtip toto.
                      head Nechcem sa VW zastávať. Ale aspoň to riešia. Hyundai/Kia má od užívateľov reportovaný coldgate od 2018 a nič s tým nespravili. Chladenie baterie medzi nabkami ID.3 vôbec nemá, pekne drží zahriatu baterku. Za to Niro bolo celých 1700km s baterkou na 9-11C. 30C baterku si po nabíjaní do 2 hod vychladilo na 10C. V ID.3 majú konečne plánovanie trasy cez X nabíjačiek. Toto doteraz okrem Tesly a Google Automotive OS nikto nemal. Android auto ide fullscreen, nie ako Kia predáva nový 10.25" širokoúhly display a podpru a AA a to je iba na 2/3 obrazovky. Reportujem to bez úspechu už rok. VW má u mňa veľké plus, lebo konečne nejaká dinosauria automobilka mení prístup, zbiera feedbacky a fixuje. Aj keď ľudia su beta testeri, ale ja osobne s tým nemám problém.
                      nick81 dobre sa to pocuva, len aby to nerobili ako ja... Tasky a Bugy si pekne popisem aj s terminom. Realizacia pokulhava
                      Miroslav Rojko hned prva zvolavacka Ioniqu, ktora sa tykala zamky nabijania, tak k nej prikvitol aj update firmwaru. Znizila sa tam spotreba mierne na ukor vykonu a upravilo sa spravanie klimy/kurenia. Tykalo sa to uplne prvych Ioniqov vyrobenych prve mesiace. Takisto posledny update pre Konu vam podrastol dojazd, takze tiez tam nieco upravili co sa tyka spotreby alebo velkosti buffera.
                    Tam som trocha pogooglil a vycital ze to ma Ncm 712 clanky. Pokles SOC do 10% po 450 cykloch. CCA 180k km.
