Projekt NEXT-E
    • 2218
    Projekt NEXT-E
    Projekt NEXT-E dostal od Európskej komisie najväčší grant na elektromobilitu.
    Európska komisia odobrila projekt na podporu rozširovania infraštruktúry nabíjacích staníc v strednej a východnej Európe NEXT-E poskytnutím grantu vo výške 18,84 miliónov eur. V rámci projektu NEXT-E sa pozdĺž základnej transeurópskej dopravnej sieti vybuduje 222 multištandardných rýchlonabíjacích staníc (50 kW) a 30 ultra nabíjacích staníc (150-350 kW). Vytvorí sa tak infraštruktúra na plynulé nabíjanie elektromobilov medzi krajinami západnej Európy a krajinami Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rumunsko. Na Slovensku sa v rámci projektu vybuduje 18 rýchlonabíjacích a 7 ultra nabíjacích staníc.
    Cieľom projektu je vybudovanie siete nabíjacích staníc tak, aby boli európske krajiny navzájom prepojené. Jednotlivé spoločnosti, ktoré sú do projektu zapojené, budú podporovať národné plány pre rozvoj elektromobility a tvoriť stratégiu jej rozširovania v medzinárodnom kontexte.
    Spoločnosť Západoslovenská energetika bude pôsobiť v rámci projektu ako koordinátor. „ZSE sa dlhodobo a intenzívne podieľa na rozširovaní nabíjacích staníc na Slovensku, aj v susediacich krajinách.
    Zdroj:https://www.zse.sk/app/novinky/Proje...omobilitu.html
    U nás stanice z projektu napr. Pristavna BA, a prvá budúca ultra-fast Budca-P ultra-fast, Z. Bystrica,
    Odkaz na projekt: https://ec.europa.eu/inea/en/connect...-eu-tmc-0350-s
    Koordinátor: Západoslovenská energetika a.s. ZSE
    Mapa: http://next-e.eu/map.html
    Click image for larger version  Name:	 Views:	0 Size:	108.8 KB ID:	32248
  • juris
    • 42
    Podla mapky k projektu next-e ma byt hotova nabijacka na Zelenci. Volaju to "ultra charging system". Vie o tom niekto nieco?
      zajtra pojdem asi okolo tak sa zastavim...zislo by sa vedet ci to ma vobec chademo ...
    Aj na Slovnaft pumpe na D1 Zlate piesky je podla mapy UCS Completed
Meno:	UCS.jpg
Videní:	1566
Veľkosť:46,7 KB
      A medzi Zvolenom a Kosicami juznou trasou zasa nic
    • Bejo
      Bejo komentoval
      Mame neoficiálne potvrdene od ZSE, ze budu intenzívne budovat aj juh a aj na východe od KE + hub v KE s UFC
    Rozmyslam ci aj rychlost bude taka ultra ale chvalim umiestnenie, na Budci su tymto uz 2 stojany. Lepsia sanca najst volny flek a bude trosku aj konkurencny tlak na cenu (pokial sa ZSE nedohodne so Slovnaftom).
    Nevie niekto ci to uz je aktivne, resp kedy bude? A bude treba zase nejaku dalsiu karticku?
      tak na pristavnej to maju zadara s tym ze si pytas ako ciciak karticku na pumpe...uvidim ako to bude na zelenci dnes, dam vedet.
      No Pristavnu beriem ako testovaciu stanicu takze tam sa takyto smiesny system da chapat. Ale ak to chcu spustit komercne, bude tam musiet byt nieco viac user-friendly. Mozno to urobia ako cerpacku, nabijes a ides dnu zaplatit Alebo rovno cez platobnu kartu.
    no prave som bol na zelenci a tam mastny bacov...aj som sa pytal na pumpe a nic nevedeli
      zelenec ma zatial len GW pod palcom smerom do BA.
      Podla mojich overenych info prebehlo, alebo prebieha vyberove konanie na ultra fast charger na oba smery. Ale neviem ci a nakolko je to oficialne, tak vydrzte, nechcem nic predbiehat.
    Nasiel som dalsi stojan na Slovnaft pumpe v Zahorskej Bystrici. Vyskusal som- ide plnym vykonom, na CCS mi dala 125A. Nabijanie sa spustilo bez autentifikacie, hoci na plagate je oznam o kontaktovani obsluhy CS. Bol som im povedat, ze nabijacka funguje, vraj RFID kartu zatial nemaju a ze do konca marca by to tak malo zostat.
Meno:	Zahorska.jpg
Videní:	1471
Veľkosť:140,0 KB
      https://teslaclub.sk/forum/v%C5%A1eo...aft-z-bystrica good catch ale nie si prvy
      Aha, tak to mi uslo. Isiel som dnes okolo a tu som ju necakal- na takej "malej" pumpe a mimo hlavneho tahu, hoci ta cesta medzi Zahorskou a Stupavou je vytazena dost.
      Dnes uz nesla, na displeji "zamrznute" presypacie hodiny a obrazovka nereagovala. Podla obsluhy na pumpe oni s nou nic nemaju ani nevedia urobit :-)
    • 724
    Mam na vas takuto filozoficku otazku, kedze dalsie auto bude mat CCS.
    Co si myslite o existencii takychto relativne pomalych nabijaciek na pumpach mimo dialnice? Je si neviem pomoct, ale podla mna to je dost nestastne. Potrebujem nabit povedzme 50 kWh, to je minimalne hodina - to budem trcat na takejto lokalite hodinu? Ved tam nic nie je. Detto Slovnaft Pristavna. Alebo ZSE na pumpe Slovnaft Tuhovska (pri Nay). Vsadim sa, ze to je najmenej vyuzivana nabka z celej siete ZSE.
    Toto ma byt podla mna pri nakupnych centrach alebo inych lokalitach kde je co robit.
    Samozrejme, je super ze vobec vznikaju ale mam otazku - pri bateriach nad 40 kWh (ktore budu o chvilu nutnym minimom aby niekto kupil EV) - kto pojde nabijat na takuto lokalitu?
    Mne sa to teda moc nezda...
      Jirko, tvoja filozofia je uz trochu vyssi level myslenia, ale uplne chapem. Potencialni elektromobilisti takymito lokalitami uvidia, ze "maju kde" nabijat. Za mna- pri 28kWh baterii Ioniqu je vykon 50kW dost. Ja s cakanim nemam problem, prejdem sa alebo si nieco precitam- ale iba ked niekam dlhsie cestujem a "musim" nabijat. Inak je to ako pises- svoj cas si vazim a aj dnes som tu nabijacku cestou okolo iba skusil a potom sa radsej nabijal na AC v praci- nezavisle na tom, ci tam je co robit alebo nie. Uznavam ale, ze mne tych 20-30min do nabitia 80% SoC ujde rychle, cakat cez hodinu je uz ine kafe. ZSE Tuhovsku obcas navstivim- tam ma jednu velku vyhodu- je pod strechou- chranena proti snehu, dazdu, slnku..
        No, trochu vyssi level myslenia to nie je. To hovori "zhyckany" Teslak ktory je zvyknuty, ze SC su na miestach kde je ako tu hodinku "zabit". To proste nevymyslis od zeleneho stola, to musis zazit.
        Hej, s 28 kWh bateriou je to v pohode, za 20 - 30 minut mas hotovo. Ano aj s e-tronom je alternativou sa odpojit po 30 minutach a ist, ale s velkou baterkou si odvyknes furt hladat nabijacku.
        A hlavne - nam nadsencom to az tak nevadi, ale skus povedat vahajucemu cloveku ci do toho ist alebo nie (a chvalabohu takych ludi pribuda, aspon v mojom okoli!), ze bude stat na pumpe hodinu. Treba uz mysliet trochu dopredu.
        Nam sem teraz EU tlaci 50 kW systemy, ktore budu za 3-5 rokov zastarale. ALe faktom je, ze tie 100 kW a viac musia stat na dialniciach, nie v mestach.
        Treba dufat, ze o par rokov tie stojany budu menit za rychlejsie a tieto 50tky ponuknu za deravy gros "verejnosti" - a tu vidim priestor pre rozne motoresty, nakupne centra, atd.... Ktore by mohli mat slusnu nabijacku za "symbolicku sumu" . Cerpam z myslienky CEZu, ked sa zbavoval desiatok Ionov
      No umiestnenia byvaju dost zvlastne... priamo na dialnici (pumpa/odpocivadlo) bez toho, aby bolo treba schadzat dakde do kelu, takych nabijaciek napocitas na prstoch jednej ruky.
      Zato do nakupnych centier, kde sa skor uzivi 4-10x AC namiesto jedneho CCS/Chademo (ako napr Aupark, ktory byva vytazeny dost), tam vsade pcha ZSE rychlonabijacky, ktore maju len jeden AC kabel.
      A potom su tu taketo okrajove obce, kde mi to velmi zmysel nedava. Majitel Leafu 1 dochadzajuci touto trasou sa mozno potesi, ale pri stupajucom priemere dojazdu novych EV mi to tiez pride ako uplne zbytocna nabijacka.
        100% súhlas, toto si presne vystihol
        Na dialnicnych pumpach/odpocivadlach je rychlonabijacka dobra, ked nabijam cca polhodinu. Keby som tam mal byt hodinu a viac, tak radsej zidem z dialnice (par km, nie niekde daleko do mesta) k nakupnemu centru, kde sa ten cas da stravit prijemnejsie-uzitocnejsie. Poloha SC Aupark BA je idealna- vedla obchvatu a zaroven aj v centre. Podobne dobre miesto je GW Tesco ZA, akurat ze tam je iba jeden 50kW stojan
      • 311
      Chcem upozornit, že na dialnici Zahreb - Rijeka pribudlo až 9 rýchlonabíjačiek s 50 kW výkonom. Jedna je dokonca Free: Odmorište Lepenica Sjever
      Ďalšie sa buduju smer Makarska. Tí Chorvati sa do toho pustili pekne...
      Naposledy upravené curgali; 27-06-2019, 19:49.
        Aku kartu treba na ich pouzitie? Lebo podla webu ich v HR buduje molgroup, hep aj petrol, to je na slak trafenie s tymito kartami.
        Aké konektory?
        1fisker...vsetky informácie su na mapách nabíjacích staníc. Ja používam chargemap.com. Stací rozkliknúť konkrétnu stanicu a je tam vsetko...
        a fakt, so zmyslom pre dobrodruzstvo sa da dostat s 30 kWh do Zadaru, to sa pred tym veru nedalo
      • 1351
      Aj bez zmyslu pre dobrodružstvo, je to už husto pokryté. Oliver nenapísal, že v Karlovaci na Superchargeri sú dve krásne Delty na zdarma bez autentifikácie (idu 49kW). Odtiaľ po “starej” ceste č.1 okolo Plitvickych musí aj Tvoj Leaf prejsť v pohode na Kaufland Zadar a potom aj nižšie Kaufland Šibenik) a v cieli kde je čas kľudne aj na Makarskej už zásuvka na ubytku alebo Type2.
      Naposledy upravené Miroslav Rojko; 01-07-2019, 07:48.
        Dnes som to kontroloval na chargemap.com a su platene s Authentication system a dokonca su momentalne nefunkcne. Ale pred Karlovacom je od ELEN na odpocivadle Straža Free bez identifikacie...
        Na plugshare su check-nutí ľudia, osobne ju vyskúšal a ohúrila ma rýchlosť. V Zagrebe som išiel na starej DBT len 44kW a to som bol rád, že dala Kone, lebo iné nedali (s DBT si nerozumie až tak).
        Keď pôjdeš okolo, vyskúšaj, na Superchargeri často nenabíjame svoje neTesly.
        Karlovac, Croatia 8 Superchargers, available 24/7, up to 150kW CCS Compatibility For towing ICE cars contact www.facebook.com/teslacroatia/ Make picture and send to them.
        Vyskusam otestujem a dam vediet...
      Dobrý deň pán M.,
      ďakujeme za Váš e-mail. Dovoľujeme si Vás informovať, že aktuálne prevádzkujme 5 nabíjacích staníc pre elektromobily na čerpacích staniciach SLOVNAFT, a.s.
      • Budča Juh
      • Budča Sever
      • BA Prístavná
      • Záhorská Bystrica
      • Žilina Kragujevská
      V blízkej budúcnosti plánujeme ešte osadiť nabíjaciu stanicu v Malackách a Kútoch.
      Okrem toho máme ešte v pláne ďalších 6 lokalít, prevažne na trase D1.
      S pozdravom
      Slovnaft
        A kedy uz bude nieco konecne od Zvolena na vychod ?
        Ja to hovorím už dva roky ze niečo zúfalo chyba v Lučenci.
        Lucenec, Rimavska, Roznava... nikde nic.
        Je smutne ze aj ZSE aj GW to tusim maju v tych svojich future mapach... ale furt to pchaju nove hlavne na ten jeden tah (severom). Pritom jediny elektromobil ktory od ZV do KE stretavam su Tesly (tie to prejdu). Ja so svojimi 220km dojazdu by som tiez isiel ale nedosiel by som
        este tu mam email z aprila od ZSE:
        Dakujeme za dopyt a prejaveny zaujem k teme elektromobility.
        V dohladnej dobe / tento rok, sa planuje vo Vami zmienenej casti Slovnska nasledovna vystavba DC / rychlo-nabijacich stanic:
        Lucenec, Revuca, a dalsia rychlo-nabijacia stanica v Kosiciach.
        Severne od Zvolena sa planuje vystavba v Ruzomberku, dalsia rychlo-nabijacka Liptovskom Mikulasi, v Poprade a dalsia rychlo-nabijacka v Presove.
        Zatial nic z toho nerealizovali. Snad teraz po prazdninach. Navyse opat ten nepomer. dole 1 a potom 4 na servere, kde uz aj su... (samozrejme zdvojenie je dolezite).
        hudino to je len a len o vybaveny dotacie/podpory od EU. Hlavny tah je v ociach zapadnu severna dialnica a tak je podporovany. Co myslis, preco tam ZSE skopirovalo snad vsetky lokality GW? Lebo na to dostali €.
        Ak bude ZSE robit aj spodok - ale zatial sa k tomu nemaju, predpokladam, ze na to budu vybavovat obtiaznejsie € alebo mozno to budu musiet tahat zo svojho. Neviem, az tak do toho nevidim, ale podla "rychlosti" kde a ako sa stavia, to mojej uvahe nasvadcuje.
        Ano s tym suhlasim, ved preto su to vsetko 50kW, kym sa ta siet postavi bude zastarala . Nevyznam sa az tak v dotaciach, ale preco by sa obtiaznejsie ziadala dotacia tam kde to neni... ved praveze to vzdy byvalo naopak...
        jednoducho - nie je to hlavny tah, nie je tam dialnica. Cez D1 ides aj do CR aj do Polska, spodom nie.
        Ako pises, je to trochu dost pozadu a o 5r budu tie nabijacky malo komu pouzitelne :-/
      • Bejo
        Bejo komentoval
        Hudino: spodom ZV-KE bez problemov na Ioniqu aj NV200 (mozno v zime to nedam)
    • jabko
      • Jun 2018
      • 11
      Zdravím, včera som bol pozrieť novú nabíjaciu stanicu s nálepkou Next-e pri Hornbachu v Prešove. Zatiaľ nebola zapnutá.
        mozes jej vytvorit temu a pridat na mapu
      • 728
      Podla mapy https://next-e.eu/map.html je Status completed na Slovnaftke Zelenec. Vcera 1.5. vizualna kontrola a po stavbe ani naznak. Ale aspon dobre vediet, ze je v plane
