GreenWay SVB BA
    • 2208
    GreenWay SVB BA
    Stará Vajnorská 39, Bratislava
    DC: 1xCHAdeMO, 1xCombo 44 kW
    AC: 1xTyp-2 43 kW, 1x400V 22 kW
    GPS: 48.189964, 17.188494
    Prevádzkovateľ: GreenWay
    Email: dispecing@greenway.sk
    Tel: +421 911 668 770
    Webstranka: http://www.greenway.sk/
    Foto: Click image for larger version  Name:	GreenWay_SVB_BA.jpg Views:	206 Size:	224.6 KB ID:	9129
    Toto je nabíjacia stanica v GreenWay SVB BA. Tu môžete zdieľať svoje skúsenosti (fotky, videa) s nabíjaním na tejto nabíjačke, prípadne napísať čo si myslíte, že je dôležité vedieť o tejto nabíjacej stanici. Je to prepojené s našou mapou nabíjacích staníc, na ktorej je odkaz k tomuto vláknu keď kliknete na "Odkaz na fórum". Viac info tu.
  • Radovan
    Ověřeno 8/2014. ......zastavili jsme na výjezdu z města cestou po D1 u rychlodobíječky sítě GreenWay, Stará Vajnorská 39, Bratislava, 831 04. Špatně se hledá, č.39 je totiž dlouhý blok budov se 4 vchody. Dvůr s dobíječkou je před ním, ze strany od dálnice. Ve dvoře je dobře označený objekt GrennWay, velký přístřešek s rychlodobíječkou DC CHAdeMO 44 kW (3x100 A), AC 220 V zásuvka 3,5 kW (1x16A), 380 V zásuvka 11 kW 3,5 kW (3x16A). Plus s výměnnou a nabíjecí stanicí baterií pro dodávky, která byla dokonce odemčená, prohlédli jsme si ji. Za přístřeškem je komplex čerpací stanice s veškerými službami včetně LPG, WC, bistra. Nabito jsme měli za 11 min., 2,8 kWh, dojezd 106 km, 14 dílků z 16. Ani tento, stejně jako ostatní stojany GreenWay, předem nespočítá předpokládaný čas dobíjení. Koupili jsme dálniční známku, vykonali potřebu a jelo se.
    Radovan
      • 1998
      Od 1.maja 2016 je to spoplatnene podla cennika GW http://www.greenway.sk/ scrollujte dole. Vyberte si program ZERO, OPTIMAL alebo FULL a nieje to uz na PIN kod, ale na pristupovu kartu!!!!!!!!!!!!!!!!!
        • 862
        Interna info z Greenway, ktora bude coskoro aj ofic. zverejnena.
        Tato konkretna nabijacka bude od cca zajtra popoludnia/stvrtka (22-23.5) rana k dispozici pre nabijanie Type2 a Chademo ZADARMO na cca mesiac-do odvolania.
        Z DBT Greenway demontuje CCS !!!!! aby otestovali, ci je mozne pouzivanie na zvysne dva konektory, alebo bude nabijacka blbnut.
        Zaroven tymto prosim kludne sem o postrehy, spravy, ci vam nabilo, ci nieco neprerusilo. Nech maju spatnu vazbu.
          na DBT a chademo som nikdy nemal problem, akurat ze su pomalsie
          Ked uz sme pri tejto nabijacke a ta swap stanica sa vyuziva este?
          Aktualne nejazdi ziadny klient, ktory by mal druhu bateriu na vymenu, takze iba na interne ucely ked treba prehodit bateriu z jedneho Jumpra do druheho.
        Mne prislo do mailu toto:
        Na tejto lokalite bude najbližších niekoľko týždňov CCS konektor odstavený. Túto informáciu si môžete zobraziť aj vo Vašej Client Zone.
        Ospravedlňujeme sa možné komplikácie, ktoré Vám s touto odstávkou vzniknú. Najbližšia rýchlonabíjačka s CCS konektorom sa nachádza pri Avion Shopping Parku, kde sa nachádzajú neďaleko seba dve rýchlonabíjacie stanice.
        Dobrou správou je, že v priebehu najbližších týždňov túto nabíjaciu stanicu úplne vymeníme za spoľahlivejšiu, ktorá bude rovnako vybavená aj CCS konektorom.
          • 862
          POZOR !! Operacia sa zatial nevydarila, nabijacka je OFF. Pockajte minimalne do piatku, ked vam dam vediet, ci sa da nabijat. Musi to riesit servisny partner DBT.
            • 862
            update. Po dnesnom dni spojazdnene Chademo + type2. Zadarmo, bez identifikacie, do odvolania.
            Na oplatku napiste, ci vam fungovalo, kto viete zmerat, mozte aj akou rychlostou.
            Ak budu problemy, kludne volajte Adamovi rovno na dispecing.
            • Zamex
              • Aug 2017
              • 44
              Nie je pravda, bol som tam teraz, pyta kartu alebo kod.
                • 862
                je to zadarmo aj ac aj chademo. pozri klientsku zonu,maju to tam oficialne.
                akurat z nevedno zatial akych akych dovodov sa treba autorizovat,nedali to bez autorizavie. uctovane to ale nebude.
                  • 862
                  Greenway zacal vymeny DBT slusnym tempom. Na Starej Vajnorskej prebehla vymena DBT za Efacec z Voderad.
                  Zaroven sa zmenil smer parkovania a bol odstraneny betonovy najazd na plosinu, ktory by zavadzal. Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	IMG_20190624_104807.jpg Videní:	0 Veľkosť:262,7 KB ID:	38981
                    Zasa všetky by nemuseli meniť. V Ružomberku je DBT spoľahlivá a nabíja dobre. Skôr Delta mi na Ioniqu dala chybu a minule inemu elektromobilistovi na Ioniqu tiež bezdovodne vypla chybou nabíjanie, keď som nabijal Konu na DBT. Tam je Delta menej spoľahlivá a určite sú tam dobré dve stanice na jedním mieste.
                      a ked to hodilo chybu tebe alebo druhemu majitelovi, dali ste nejake echo do GW? lebo je dost mozne, ze nikto o nicom takom netusi. V piatok budu vdacni za taketo info, kludne otvorme tuto temu.
                      DBT asi pojdu vsetky s vynimkou Voderad a mozno este niekde nechaju, ak je sucastne druhy stojan. Asi sa to upresni neskor. Zial, dve zahadne fungujuce DBT nemozu zostat, lebo raz sa aj u nich prejavy francuzsky prvok DNA a dopadnu ako ostatne v najnevhodnejsom momente pre nejakeho elektromobilistu
                      Delta je tak preferovana, lebo ma lahku moznost upgrade na vyssie vykony. Staci doplnit,upravit vnutro. Skrina zostava a okrem tvojej skusenosti je asi plne spolahliva.
                      V Ruzomberku predsa konkretne DBT autozurnalu pocas testu kony davala mensi vykon, myslim ze sme to tu aj niekde spominali.
                      V nedelu som overil, ze DBT v RK da Kone plnych 110A
                      V Ruzomberku mi Kona berie plnych 110A a nikdy mi nevypisala chybu a to tam nabijam od januara s Konou. Dokonca aj na Ioniq-u sice pomalsie ale bezchybne. Preto bude velka skoda ju demontovat. V piatok sa chystam tuto temu nadniest.
                      Nak to zjednotia na jednu spolahlivu nabijacku. Odstrania detske choroby a bude to snad OK.
