Nabijanie v garazi na 380V?
  • Ondrej
    • Sep 2023
    • 4
    Dobry den, prosim o radu. Planujem objednavat model 3 a chcem sa pripravit na nabijanie doma v garazi. Mam tam takyto outlet (vid foto) predpokladam 380V. Moje otazky su nasledovne:
    - Je toto vhodna zasuvka na nabijanie, alebo si radsej kupit wallbox?
    - Budem tu vediet zapojit kabel ktory dostane spolu s autom? Ak nie bol by som rad za typ na adapter.
    - Na kolko kw je schopna tato zasuvka nabijat auto?
    Dakujem
    • 721
    Vyzera to na maly 5kolik, cize 3x16A
    K autu dostanes kabel na 230V zasuvku, na tento 5kolik potrebujes pripojit nieco taketo (ja to pouzivam 2 roky) https://inchanet.cz/produkt/adapter-...nosny-wallbox/
    predpokladame ale, ze tam nemas 30+ rocnu elektroinstalaciu este na nejakych hlinikoch
      5-kolík snáď už nie na hline. A vyzerá to moderne, hlavne to "dielo" naľavo
      ...a s navrhnutým riešením osobná pozitívna skúsenosť.
  • PistaTT
    • Jun 2022
    • 150
    Pôvodne zverejnené od Ondrej Pozrieť príspevky
    principialne je, budes potrebovat prenosnu nabijacku, napr. nieco taketo https://www.kaufland.sk/product/466874233/
    Toto zavisi od viacerych faktorov tykajucich sa elektronistalacie objektu v ktorom sa zasuvka nachadza.
    Aky je istic pre tu zasuvku (a ci je na tom okruhu pripadne aj nieco dalsie alebo len ta zasuvka, byva dobrym zvykom mat takuto zasuvku na samostatnom istici)
    Aky je hlavny istic odberneho miesta a aky je obvykly odber (vratane moznych spiciek).
    napr. pri rodinnom dome mozes mat hlavny istic 3F x 25A alebo aj 3F x 32A a odber podla toho cim je dom vykurovany a cim ohrieva TUV a ake dalsie spotrebice s vyznamnym odberom tam pouzivas....
    Poviem na vlastnom priklade. hlavny istic odberneho miesta mam 3x 25A,a istic samotneej 400 V zasuvky mam 3x 16A.
    Takze maximum co z tej zasuvky viem dostat je 3 x 16 x 230 = 11 kW. Ak by som na kurenie a TUV nepouzival tepelne cerpadlo ale povedzme elektrokotlik a elektricky bojler, tak by vsak mohol byt odber domu taky vysoky, ze by to nemuselo vychadzat do celkovej maximalnej kapacity 17 kW a teda by som vykon pre nabijanie auta musel znizit, pripadne tam dat wallbox s dynamickym riadenim vykonu...
    Naposledy upravené PistaTT; 29-09-2023, 21:40.
    • danno
      danno komentoval
      Mam podobnu situaciu s isticami a kurenim ako ty. Buduci rok planujem kupit elektroauto manzelke. Tak ma zaujima ci je moznost nastavit v aute nabijanie napriklad od 22 do 8, stym ze kabel napichne uz po prichode z prace. Alebo sa treba zamerat na typ wallboxu?
      Pplanovanie nabijania podla casu maju pravdepodobne vsetky auta, cize nie je problem si nastavit nocne hodiny a nechat pripojeny kabel po navrate z prace.
      Ake by to malo byt auto pre manzelku?
      To je dobrá otázka... na čom a koľko sa bude jazdiť. Ľudia majú často predstavu, že EV je potrebné dobíjať denne po návrate z práce. Pritom technologicky 5 rokov staré EV s ročným nájazdom 30 tis.km stačí pripojiť 2x do týždňa. Netreba z toho robiť vedu a zasypať sa drahými hračkami.
      Na všetko stačí 16 A CEE 5-kolík na stene + "prenosná nabíjačka". Všetko ostatné je v aute. Jedine, že by človek potreboval v noci "load bancér".
    • PistaTT
      PistaTT komentoval
      danno áno, v aute si viem nastaviť okno pre AC nabíjanie (napr nech na to nevyužíva VT). Ja mám wallbox Webasto Pure II a ten nemá žiadne pokročilé funkcie. Funguje to tak ako očakávaš - auto pripojíš k wallboxu ono si zistí ako výkonný zdroj je pripojený a nasladne spustí nabíjanie až v definovanom okne a to tak aby bolo nabité na požadovaný stav na konci toho intervalu. Aspoň tak som si všimol na EV6
      tommik je jedno či to auto chcem nabíjať každú noc alebo raz za týždeň. Z 10% na 90% s 11 kW wallboxom alebo prenosnou nabíjačkou to máš tak za 5 až 8 hodín (okrem nejakých ultra veľkých bateriek nad 100 kWh)
      Inak s tepelným čerpadlom asi netreba špekulovať čo sa týka možného preťaženia 3x 25A. Samozrejme od toho ako je dimenzované. Moje má max príkon 1,3 kW (pri vykurovacom výkone max 5,8 kW. Zvyšok baraku v špičke môže byť tak do 2 kW v čase keď sa všade svieti a všetky spotrebiče používajú.
      Naposledy upravené PistaTT; 02-10-2023, 14:10.
    • danno
      danno komentoval
      dango musi to byt 4X4, v zime mame strasne zasnezeny vyjazd z parkoviska pred bytovky. Takze zatial padla moznost na 3ku. Teraz jadzi na 2kovej octavii RS predokolke v DSG. Na denny najazd 40km a potom vylety po SK, ktore si viac uzijem ja .
      danno tak to na taky najazd vam bude stacit auto nabit raz tydenne za cca 5 hodin
    • 723
    Jedna technická - už dávno nie je medzifazove napätie 380 ale 400 V.
    Druha technická - môžeš kúpiť ten prenosný 3 fázový kábel od Inchanetu (vyborna kvalita a spoľahlivosť, mám už 6 rokov) ale po čase zistíš, že ho vôbec nepotrebuješ zo sebou vláčiť lebo nabijaciek je dosť.
    Kúp si k autu od Tesly wallbox a máš vystarane. Ten zapojis miesto ten 3 fazovej zásuvky. Zvládne každý Elektrikar.
    • MajoB
      • Nov 2023
      • 7
      Ahojte, idem si po radu. Doma v garazi mam zasuvku TYP IZS 4 kolik a istic, vid. fotka. Ku autu som dostal Menekes kabel - asi tento https://tinyurl.com/2p9xbj97. Existuje nieco, nejaka redukcia, ako to prepojit a nabijat priamo do auta? Alebo vzdy a nevyhnutne potrebujem nejaky wallbox?
      Zatial nabijam cez mobile connector
      Dakujem za rady
      • Kale
        Kale komentoval
        Mozem sa mylit, ale rodicia maju tuto zasuvku a ked som toto hladal, tak je problem, ze 4pin neobsahuje uzemnenie (5. pin).
        Kebyze mas 5pin zasuvku vies nabijat cez napr. https://www.acnabijacka.sk/sectron-p...tromobil-11kw/
        Kúp si 4 pin zástrčku a 5pin zásuvku (konektor samicu) a v 5 kolíku napoj aj nulák aj zemnenie na nulák v štvorkolíkovom konektore. Staršie domy aj tak majú dvojvodičové (štvorvodičové motorové) vedenia a či to spojíš hneď alebo neskôr, je jedno.
        Normálne sa predáva v obchode redukcia 4kolik na 5kolik a prenosná nabíjačka s výmenným koncom na jednorazovú a trojfázovú zásuvku. To bola prvá vec čo som si kúpil. V každom dome je buď 4 kolík alebo 5 kolík v garáži. Keď je nová inštalácia tak môžeš ísť 10-12A vždy a keď je stará, tak dáš na 6A a je vybavené.
    • MajoB
      • Nov 2023
      • 7
      Miroslav Rojko - okej, volam elektrikara, toto je na mna too much
      Kale - dakujem, potom by som dal asi uz rovno Teslacky wall connector
        V každom prípade potrebuješ buď Wallbox alebo trojfazovy mobile konektor, čo je v podstate to iste akurát jeden z nich môžeš nosiť zo sebou.
        Ak chceš byt flexibilný zober mobile konektor.
        Ale moja 7 ročná skusenost je, že som ho na 3 fázy na cestách použil asi 5x. A dnes už sú nabíjačky dostupné kde kade takze podľa mna je wallbox pohodlnejšie riešenie.
    • MajoB
      • Nov 2023
      • 7
      Nevedl by si mi prosim poslat nejake linky na tie veci? Dakujem
        • 723
Meno:	IMG_3303.png
Videní:	2280
Veľkosť:217,0 KB
        tu je jeden príklad.
          POZOR: toto je presne opacne, robi to z 5 kolikovej zasuvky tu 4 kolikovu verziu. OFICIALNE sa nesmie predavat z 4 kolikovej na 5, musela by tam byt krabicka s isticom atd. Neoficialne to ale vyrobi ktorykolvek elektrikar/obchod.
          Preto som vyssie posal, ze treba kupit konektory a spojit kablom,lebo redukcie nie su.
          Miroslav Rojko mas pravdu, z hladiska bezpecnosti je to nepripustne predavat pokial ma nabijacka v sebe prudovy chranic, potrebuje 5 zilovy rozvod s oddelenym P a N vodicom. Nie som bezpecak, ale na uplne bezpecne nabijanie by tato redukcia musela obsahovat externe uzemnenie. Ale ako nudzove riesenie je to z mojo pohladu OK.
          Otazka je ako spravne vyrobit instalaciu na pravidelne nabijanie v rodinnom dome kde je len 4 zilovy rozvod. Jedine riesenie je asi pridat dalsiu rozvodnu skrinku do ktorej bude privedene zemnenie a bude obsahovat prudovy chranic.
          Uz sa tym niekto zaoberal?
          Sorry za omyl. Nezachytil som správne otázku.
          K tej otázke ako urobiť z 4 vodičovej sústavy TN-C pätvodičovú TN-S. Je to vcelku jednoduché.
          Stačí pridať na stenu krabicu s v nej rozdeliť zelený (spoločná zem a nulak) na žlto-zelený (zem) a modrý (neutrál). Pridáš istič.
          Pridať prúdový chránič a na výstupe máš TN-S sústavu.
          Teoreticky tam ani ten prúdový chránič nemusí byt.
          Naposledy upravené Jiri GrandPa; 10-12-2023, 21:08.
          Jiri GrandPa, presne takto to mam urobene, ale doteraz som si myslel ze zlto-zeleny sa musi dat na fyzicke zemnenie, nie tahat zo zeleneho.
          Keby si uzemnil žlto-zelený v mieste rozdelenia, vytvoril by si sústavu, ktorá sa vola TN-I. Taka je napr. v Nórsku alebo UK. V princípe je to z hľadiska funkčnosti ale jedno.
      • dzodzo
        • Oct 2016
        • 110
        Zdravim, mne v garazi v rozvodnej skrini trci nieco podobne ako ma OP akurat ja tam mam vidlicu (zastrcku) a nie zasuvku. Da sa aj na takuto "obratenu zasuvku" zohnat nejaka redukcia co z toho spravi normalnu zasuvku do ktorej by som mohol zapojit vidlicu z prenosnej nabijacky?
          Normálne odmontovať tu čo tam mas a namontovať zásuvku na stenu. Kúpiš v každom elektro obchode.
      • MALU48
        • Apr 2025
        Zdravím, máte niekto nejakú skúsenosť napojenia adaptéra v linku na UMC kábel čo dostaneme k Tesle model 3?
        https://www.amazon.de/dp/B0DCG6SZC6/...ding=UTF8&th=1
