GreenWay - OC Dubeň Žilina
    • 2208
    Vysokoškolákov, 010 08 Žilina
    1: 150kW CCS, 62,5kW CHAdeMO, 22kW Type2
    2: 150kW CCS, 100kW CCS, 22kW Type2
    3: 150kW CCS, 100kW CCS, 22kW Type2
    4: 150kW CCS, 100kW CCS, 22kW Type2
    GPS: 49.212574, 18.750695
    Prevádzkovateľ: GreenWay
    Email: dispecing@greenway.sk
    Tel: +421 2 330 56 236
    Webstranka: www.greenway.sk
  • janulo
    • 46
    Funguje v pohode s BMW i3 aj Citroen e-C4.
    AC má ale problém, treba silnejšie pridržať zatlačený kábel v nabíjačke, inak sa jej nedarí zamknúť konektor a nespustí nabíjanie.
      • 98
      Dnes a zrejme aj celý víkend sa vedľa HUBu rozložili kolotoče.
      100 kW CCS dáva 42 kW viď foto. Až po pár minútach to vybehlo nad 50 kW ale to už zrejme obmedzovalo auto.
Meno:	IMG_20210723_170501[1].jpg
Videní:	719
Veľkosť:53,1 KB
        Tym si chcel povedat, ze parada ked sa mozes kolotocovat kym sa nabija auto, alebo sa stazujes ze HUB nema dost vykonu kvoli odberu kolotocov?
        Skôr to druhé ale sú tam hneď vedľa tie elektrické autíčka tak to pobavilo. 😆
        Ze pobavilo, neurazaj elektromobili s neobmedzenym dojazdom?
        Boli tam uz minuly vikend. Nabijal som 72kW TM3 sr+ vedla mna 80kW- neviem SOC.
        Mne dnes islo pekne 75kW takze nabijacka neobmedzuj. Len sa zamyslam, naco je na kazdom stojane po 2 CCS konektory, ked su tam len styri parkovacie miesta. Stacili dva stojany alebo dat obmiesto na 8 parkovacich miest, nie ?
        Tož asi Kona zaváhala
        Tak, záhada vyriešená. Kolotoče práve "otvárali" keď som sa nabíjal na 100kw CCS konektore. Síce auto nebralo, vzhľadom na SoC viac ako 56 kW, po tom ako kolotočár zazjapal "otvárame" padol opäť výkon na 42 kW. Platiaci zákazník zaplače...
        Aspon si mal viac casu vystrelit ruzi s papiru.
    • misuss
      • Aug 2020
      • 22
      Click image for larger version  Name:	image_7604.jpg Views:	84 Size:	116.0 KB ID:	75596
      Tie kolotoče sú tam stále, a hodne uberajú na UX, jeden stojan je úplne nedostupný, lebo autodrom je na ňom celkom nalepený a v uličke sú odstavené kolotočárske kamióny, dosť zle sa tam manévruje. Jeden stojan bol zablokovaný Škodou Octavia, zjavne nenabíjajúcou...
        Blokové pokuty by tam mali dávať. Za mesiac som tam nabíjal 4x a každý jeden krát problémy :-( Buď spaľováky obsadzovali 1-2 miesta, alebo bolo odparkované oproti na ceste a ku ďalším stojanom sa vôbec nedalo dostať. Škoda, že sa to nerieši. Pri takto kľúčovom hube mať úplne zbytočné zdržania.
      • 698
      Vcera jedna zaujimavost a konspiracia. Nabijal etron a pripojil som sa na druhy stojan. Akonahle cvakol stykac, zhasli vsetky lampy na celom parkovisku
      • LacoJ
        LacoJ komentoval
        o koľkej to bolo? ja keď som bol dávnejšie večer sa to stalo tiež, bolo to tuším po 21, keď sa zavrie OC Dubeň tak sa sťiahli svetla asi
        to bolo este v plnej prevadzke, 17.30
        No a vyplo aj nabky? Inak ako odišli kolotoče, tak sú tam zasa teraz napojené MOMky. Tá prípojka dostáva zabrať...zrejme ak v meste nevedia kam niečo zapojiť, tak šupnú sem k UFC
        Nabijacky isli. Tie 2 krabice MOMky su nulovy odber na tie neonky... Inac vcera bol celkom zaberak, chytil som vytazenie 3/4
      • LacoJ
        LacoJ komentoval
        mňa by zaujímalo či dokážu ísť tie štyri stojany naplno keď sú plne obsadené? keď som bol ja minule a nabíjala ID4 cca 130kw , pripojil som sa ja s TMY a Niro ktoré prišlo asi minútu po mňe tak Id4 stiahlo nachvíľu výkon a potom opäť rástol. ja som tiež nedosahoval také hotnoty ako keď som tam bol sám.
    • LacoJ
      • 66
      • jnoka14113
      Dnes som šiel okolo a dve stanice boli demontované. Káble zatiaľ ostali. Boh vie aký bude osud tohto miesta.
      Pravdu povedať teraz sa tam dokážu zmestiť 4 auta na dva stojany, predtým boli síce štyri stojany ale miesta bolo len pre 4 autá. trochu nelogický rozostup tam bol. Má niekto viacej info ?
        Dôsledok nového cenníka
      • LacoJ
        LacoJ komentoval
        ak by mala byť rovnaký postup pri benzíne a nafte tak u nás v meste už nie je ani jedná tankovacia pištoľ
      • janulo
        janulo komentoval
        Snáď to len prerobia tak, aby tam mohlo nabíjať tých 8 áut (7 CCS a 1 CHADEMO)
    • LacoJ
      • 66
      • jnoka14113
      • janulo
        janulo komentoval
        Este ma napadlo, ze si mohli tie dva stojany pozicat na inu lokalitu. Kludne moze byt problem s dodavkami kvoli polovodicom. V aktualnom stave sa mozu stale nabijat 4 auta sucasne, aj ked neviem ako je tam zdielany vykon potom. Dufam ze ich vratia nazad, ale s osadenim na kazde druhe miesto a nie ako to bolo doteraz.
    • LacoJ
      • 66
      • jnoka14113
      Včera už boli stanice prehodené na vedľajšie miesto ktoré bolo predtým demontovane, asi kvôli lepšiemu rozdeleniu medzi parkovacie miesta. Teraz sú stanice na stred, lepšie sa parkovalo.
        Už to vyzerá lepšie.
        Inak na zamyslenie, že v rámci rozvoja nabíjacej siete redukujeme počet nabíjačiek na nabíjacích huboch. Alebo že by to umiestnenie bolo pre tranzit fakt také nevhodné a teda aj využívanie tejto nabky? Žiadne info ani na klientskej zóne GW. Môžme len špekulovať.
      • LacoJ
        LacoJ komentoval
        Rozprával som sa na efleet day v Greenway a pán hovoril že neboli až tak vyťažené a aj trafostanica boli problémy. Ale príprava ostáva a osadenie do budúcna že bude. Tie dve stanice teda pôjdu na inú lokalitu čo je za mňa pozitívum
      • 98
      Všimol som si v poslednej dobe jednu zvláštnosť na tejto nabke, na ktorú si treba dať pozor.
      Ak ste napojený na ľavú nabku na CCS (kde je aj ChDM) a počas vášho nabíjania sa na pravej nabke obsadia oba CCS konektory, vaša nabka preruší nabíjanie a v appke sa váš konektor zobrazí ako "Out of order". Vtedy je potrebné odpojiť a znova pripojiť váš konektor a znova zpustiť nabíjanie. Myslite na to ak by ste sa chceli vzdialiť od auta.
