ZSE Metro Žilina
  • Karol
    • May 2015
    • 161
    ZSE Metro Žilina
    Pri Metre v Žiline pribudne nabíjacia stanica ZSE (CCS + Chademo). Predpoklad dokončenia budúci týždeň
    Click image for larger version  Name:	image_7299.jpg Views:	159 Size:	177.8 KB ID:	73215 Click image for larger version  Name:	image_7300.jpg Views:	87 Size:	132.0 KB ID:	73216
    Naposledy upravené Juro; 27-09-2022, 11:51.
  • Karol
    • May 2015
    • 161
    Nabíjačka namontovaná ...
Meno:	image_7328.jpg
Videní:	1459
Veľkosť:93,3 KB
      treba dať do mapy
      Už som pridal aj na mapu.
  • Mato222
    • 40
    Treba upraviť v popise, to bude UFC - 150kw CCS
    Ďakujem
      • 112
      Všimol som si, že táto nabka sa v appke zsedrive nezobrazí pokiaľ máte vo filtri povolené zobraziť iba stanice ZSE. Nie je teda ich? Alebo ako to chápať?
      • LacoJ
        LacoJ komentoval
        Môže to byt že ju kúpilo Metro a sú len v sieti.
        Na webe zobrazí vo filtre ZSE, v apke nie. Vyzerá, že je to ZSE Partner stanica, len nie je označená. Tj. ak má niekto flat má smolu a platí plnú cenu (Partnerský roaming 0,49 €). Máte niekto ZSE partner alebo flat? Viete pozrieť pod vaším účtom cenu za kWh či je tam 0.49, alebo menšia?
      • Rob72
        Rob72 komentoval
        Mam program Partner a cenu mi ukazuje 0.39Eur za CCS a 0.09Eur za Type 2.
    • Mato222
      • 40
      Skôr si myslím, že chyba je v ich appke, pretože ak si zadáš do filtra ZSE tak aj v MT ti z troch nabíjačiek nájde iba jednu a v ZA sa napr. AC pri Zimnom Štadióne tiež nezobrazuje...
      • LacoJ
        • 67
        • jnoka14113
        Včera ráno som chcel ísť nabiť, ale bola rampa zatvorená, ( vjazd iba pre metro zákazníkov so Zlatou a striebornou kartou). Na Zse linke mi povedali že mám niekoho z metra popýtať na otvorenie rampy. V metre na informáciách boli celkom nepríjemný a vrátnik/ sbs povedal že dnes posledný krát takto otvorí že iba po 11 sa dá, vtedy už je otvorená rampa pre všetkých a dá sa nabiť…. Alebo treba ísť do protismeru tam rampa neni, pani na informáciách povedala… Za mna nešťastne osadená nabka, pripadne nech pridajú karty ZSE na rampu. Ale pre toho kto používa apku to nepomôže
          Štandardne je pre zlatých vyhradený pruh v bezprostrednej blízkosti predajne. Ten druhý od predajne by mal byť otvorený pre všetkých a práve cez ten sa dá k nabke dostať. Alebo boli ráno oba pruhy takto uzavreté závorou?
          Ale súhlasím, že dávať nabky za závory a následne ich označiť ako verejné je na hlavu. Navyše toto je tuším druhá nabka od ZSE v ZA, ktorá je takto za závorou.
          V Ivanke pri Dunaji je to tiez tak.
        • LacoJ
          LacoJ komentoval
          Boli zavreté obe. Ešte som pozrel apku a je tam pridaná poznámka že treba ručne otvoriť závoru keď jedole… mi to príde odveci, pochybujem že pôjde ľahko a ľudia budú kukať jak na debila 😅 to radšej dám doprotismeru…
      • StevoH
        • May 2022
        • 12
        Chalani, ked tam pridem okolo 22:30, nemam metro kartu, nabijem? Potrebujem tu info na dnes vecer
          Zse ma v za aj inú nabíjačku
          • Rasto6
            Rasto6 komentoval
            Neviem o inej UFC nabíjačke od ZSE v Žiline, pri OC Dubeň je UFC od Grenway, dostupná bez problémov vždy.
        • Rasto6
          • 47
          V takom prípade, idem k výjazdu, z druhej strany, tam nie je rampa a do protismeru zacúvam k nabíjačke. Rampu si máme podľa inštrukcií od ZSE, ak je zatvorená sami zdvihnúť, ide to, ale treba na to spolujazdca, pretože v otvorenom stave je labilná a hrozí jej spadnutie na auto,
          • StevoH
            • May 2022
            • 12
            Diky za info, uz som tam par krat nabijal a ide fajne. V metre potvrdili ze nemaju absolutne ziaden problem bud zacuvat alebo zodvihnut rampu aj v noci, takze za mna super. A uz som si vsimol aj info v ZSE apke :-)
            • Vilo
              • 135
              Dnes boli tiež obe rampy zatvorené, šiel som do protismeru, nabíjačka fungovala bez problémov, energia sa mi odrátala z flat konta.
