ZSE Metro Žilina
Dnes boli tiež obe rampy zatvorené, šiel som do protismeru, nabíjačka fungovala bez problémov, energia sa mi odrátala z flat konta. -
Diky za info, uz som tam par krat nabijal a ide fajne. V metre potvrdili ze nemaju absolutne ziaden problem bud zacuvat alebo zodvihnut rampu aj v noci, takze za mna super. A uz som si vsimol aj info v ZSE apke :-)Pridajte komentár:
V takom prípade, idem k výjazdu, z druhej strany, tam nie je rampa a do protismeru zacúvam k nabíjačke. Rampu si máme podľa inštrukcií od ZSE, ak je zatvorená sami zdvihnúť, ide to, ale treba na to spolujazdca, pretože v otvorenom stave je labilná a hrozí jej spadnutie na auto,Pridajte komentár:
Chalani, ked tam pridem okolo 22:30, nemam metro kartu, nabijem? Potrebujem tu info na dnes vecer
Štandardne je pre zlatých vyhradený pruh v bezprostrednej blízkosti predajne. Ten druhý od predajne by mal byť otvorený pre všetkých a práve cez ten sa dá k nabke dostať. Alebo boli ráno oba pruhy takto uzavreté závorou?
Ale súhlasím, že dávať nabky za závory a následne ich označiť ako verejné je na hlavu. Navyše toto je tuším druhá nabka od ZSE v ZA, ktorá je takto za závorou. -
Včera ráno som chcel ísť nabiť, ale bola rampa zatvorená, ( vjazd iba pre metro zákazníkov so Zlatou a striebornou kartou). Na Zse linke mi povedali že mám niekoho z metra popýtať na otvorenie rampy. V metre na informáciách boli celkom nepríjemný a vrátnik/ sbs povedal že dnes posledný krát takto otvorí že iba po 11 sa dá, vtedy už je otvorená rampa pre všetkých a dá sa nabiť…. Alebo treba ísť do protismeru tam rampa neni, pani na informáciách povedala… Za mna nešťastne osadená nabka, pripadne nech pridajú karty ZSE na rampu. Ale pre toho kto používa apku to nepomôžePridajte komentár:
Skôr si myslím, že chyba je v ich appke, pretože ak si zadáš do filtra ZSE tak aj v MT ti z troch nabíjačiek nájde iba jednu a v ZA sa napr. AC pri Zimnom Štadióne tiež nezobrazuje...Pridajte komentár:
Na webe zobrazí vo filtre ZSE, v apke nie. Vyzerá, že je to ZSE Partner stanica, len nie je označená. Tj. ak má niekto flat má smolu a platí plnú cenu (Partnerský roaming 0,49 €). Máte niekto ZSE partner alebo flat? Viete pozrieť pod vaším účtom cenu za kWh či je tam 0.49, alebo menšia? -
Všimol som si, že táto nabka sa v appke zsedrive nezobrazí pokiaľ máte vo filtri povolené zobraziť iba stanice ZSE. Nie je teda ich? Alebo ako to chápať?Pridajte komentár:
