BILLA, Hospodarska, Trnava
    • 721
    Hospodarska ulica,
    Trnava
    DC: 1 x CHAdeMO (25 kW), 1 x CCS (25 kW),
    GPS: 48.377386, 17.580731
    MAP EDIT: https://www.zeemaps.com/edit/YiVAoo7X3aIAL08P37qAag
    Platba: zdarma
    Prevádzkovateľ: Billa
    Webstranka: http://www.billa.sk
    Naposledy upravené Juro; 27-09-2022, 11:20.
  • jaron
    No teda tam u Vás na dolniakoch tie nabíjačky pribudaju ako huby po daždi..U nas na severe zastal cas...ani Kaufland ani Lidl ani Billa...nic🙁
      Billa TT odskusana vcera.
      23kW pri zacati nabijania na urovni 50 percent a studenej baterii.
      Je sranda, ako polovicny vykon znamena 1/4 rozmerov velkej nabijacky
    • hobit
      hobit komentoval
      Ja som ju bol odskúšať už v piatok,.ale niekto už s ňou špekuloval keď som k nej prišiel na displeji vypisovalo chybu, tak som ju prezrel,
      a zistil že nejaký dobrák na nej stlačil núdzové tlačítko.Po odblokovaní išla a hodnoty ako u teba milan84 tiež som mal 48% a za pol hodinky nabila 10kW
      jaronovi dávam like, na severe spíme
      Ale zvlastne, ze ju dali sem. Taka mensia Billa, iba jedna pokladna sla, prazdno v obchode..
      Len tie igelitoveeeeeee sacky na pecivo !!! na to som alergicky
      stanley co to? preco? nahoda?
      Tiez ma tie sacky iritovali. Ale Milan prezradim ti tajomstvo. Ten kombinovany papierovy sacok s tym celofanovym okienkom ma vacsiu CO2 stopu ako ten mikrotenovy sacok. Totiz mnozstvo plastu v tom papierovom sacku je rovnake ako ten mikrotenovy sacok. A k tomu ta vyroba papiera na kombinovany sacok. No, proste ak chces hadzat kamenom treba chodit do obchodu s plátenymi sackami .
      hej,viem ze to nie je ideal. Akoby nemohli robit len papierove vrecko a hotovo. Take ako na psie .... len vacsie.
      Platene sacky nosim ! nie vzdy, len ked idem planovane kupovat, ale zahladzujem o sebe CO2 stopu.
    • hobit
      hobit komentoval
      Pri ktorej Bille v Trnave by sa hodila? Pri Maxe - nabíjačka od ZSE, Billa City park - hneď vedľa Kaufland, Billa Spartakovská - skončil im nájom a nemôžu sa dohodnúť s mestom to ich chce dostať odtiaľ preč, a Aréna no neviem ako je to tam s elektrickou prípojkou ,hovorí sa, a hneď vedľa dve nabíjačky od ZSE Mc donald a Kolárová. Aspoň tu prilákajú zákazníkov.
      neviem kolko ich maju v TT. Mozno by stacilo ju trochu ozivit, posobi to trochu ako pred zaverecnou tym poctom zamesnancov a prostredim
      Pri maxe je sice ZSE, ale castokrat obsadene. Treba robit predsa hub-y a takto by to mohlo posluzit ako alternativa.
      Ale ved ok, budme radi za kazdy stojan, to len nahlas uvazujem.
    • hobit
      hobit komentoval
      A inak pre naše malobaterkáče je to lepšia voľba ako 50kw, pokiaľ nejdeme na dlhšiu cestu , nabíjačka aspoň nám šetrí baterku a máme viac času na nákup. V kauflande sa musím ponáhlať aby som bol do pol hodinky späť. Pri kauflande keď nabijem k 90% tak rekuperácia full a keď som tu nabil niečo cez 80% už aj mi ubralo 1 guličku na rekuperácii.
      ubralo ti na rekuperacii? pri nizsich percentach?
      No neviem s tym skodenim baterie, moj podchladeny veteran ide tusim skoro stale 25-30 maximalne Vyssie cisla su tam len na kratke okamihy.
      Iba v lete je to znacne lepsie. Aj tu ked blokujes nabijacku a tlacis horne percenta, nikto sa nenabije. Na 50kW je k dispozicii aspon AC.
      vsetko ma vyhody aj nevyhody.
    • hobit
      hobit komentoval
      Ja mam auto v noci garažovane a pri týchto teplotách vonku sa mi teplota baterky drží na 4 paličkách a pri kauflande mi za pol hodiny nabije cca 18kw a teplota stupne o 2 paličky
      tak tato 25kW Delta zohrieva podstatne menej bateriu - logicky.
      Ale nechapem ako ti zo 4 paliciek za pol hodinu potiahne tak vela kW a este sa ti o dve policka zvysi teplota?!
      Mas 24 ci 30 verziu?
      Ja mam v zime vzdy takmer 50minut na "kauflandackej" nabijacke ked idem z 10 do tych cca 85.
    • hobit
      hobit komentoval
      30kw bat
      Sacky sem, sacky tam; ale tie teple bufety v Bille
    • stanley
      stanley komentoval
      A sacky sa tiez riesia minimalne aby k nim existovala alternativa, lebo 95% ludi si nezakupi sietkove vrecko za 1-3 €. A potom tu je druhy fakt - v CR zrusili papierove tasky, lebo sa zistilo, ze ich ludia nepouzivaju opakovane.
      nabijanie v zime 30 kilowatSTUNDEN bateri neskodi...je to ale fakt nabite rychlo, oproti staremu 24 kWh LEAFu.
      V lete je to jedno lebo na dlhej trase to aj tak nepojde o moc rychlejsie ako 25 kW
      stanley mozno si zobrat priklad z rakuskych susedov, kde maju len tie rozlozitelne bio sacky za 3 centy, bud si clovek donese vlastny sackel alebo zaplati 3 centy za bio sackel, vec vyriesena
      Nie je biorozlozitelny ako biorozlozitelny. Nas ustav polymerov SAVBA to vysvetloval. Plasty nasej SAVky su rychlo rozlozitelne aj v domacom komposte - to sa testuje na ZS v Pezinku, detsky riad po pouziti nahadzat do domaceho kompostera.
      dango, No dobre ale potom mas v komposte zbytky plastov...., ja neviem ale ved detsky riad po pouziti umyjem a pouzijem znova , preco by som mal vobec mat plastovy
      Ano, je to umyvatelne. Ale ked to nechces, tak to hodis do kompostu. Pozor, to nie su plasty - len maju podobne vlastnosti, ako plast. Je to cista organicka hmota
  • stanley
    • Mar 2017
    • 17
    Hospodarska v Trnave bola najvhodnejsia lokalita pre nas z dovodu, ze je to nas objekt, nase parkovisko a mame tam na to el. kapacitu.
    Co sa tyka dalsich lokalit, mame plan pokrytia celeho Slovenska. Chce to len viac trpezlivosti, sme korporatna spolocnost a obcas niektore procesy trvaju dlhsie.
      Veď takto to funguje všade - "...najvhodnejšia pre nás..." A čo zákazníci? Na tých vám pravdepodobne nezáleží.... tak ako všade....
    • stanley
      stanley komentoval
      nerozumiem tvojmu komentaru...ak si potrebujes do niekoho/niecoho kopnut, tak nech sa paci na socialnych sietach, pri politickych diskusiach mas dost moznosti.
      Uz vyssie bolo vysvetlene, ze v Trnave mame predajne:
      - OC Max - najomny priestor, parkovisko nie je nase
      - Trstinska cesta - detto
      - City arena - detto
      - Spartakovska - nas objekt, ale pozemok mesta, nepredlzena najomna zmluva, nemozne spravit tam nieco
      - Hospodarska - jedina mozna lokalita
      Cloveku, ktory dokaze spocita 2+2, myslim netreba pisat viac argumentov. Kto chce pochopi, kto nechce - tam je zbytocna diskusia
      Nepoznám situáciu v Trnave, len vidím, že všetky nabíjačky dávate do BA a okolia, západné Slovensko
    • hobit
      hobit komentoval
      Neviem čo tu frflete že prečo práve táto Billa , môžeme byť radi že máme kde zadarmo nabiť , teda za nákup
      Som rád za každú možnosť nabíjania a hlavne za to, že nemusím investovať 5 000,- do AC, resp. 30 000,- do DC nabky. Ešte to treba spoplatniť aby sa vyfiltrovali príživníci a je to ideál.
      Čo sa týka severu Slovenska, tak v Martine máme možnosť nabíjať sa pri Bille vedľa McDonaldu (ZSE), tiež pri Bille v Tulipe (ZSE) a tiež pri Bille v OC Galéria v centre (ZSE). V ZA tuším máte Tesla destination v Mirage, kde je Billa a v Auparku je Billa, kde je okrem Tesly aj Delta GW.
      Čiže za mňa je možnosť nabiť sa počas nakupovania v Bille na severe Slovenska dosť slušná...
    • stanley
      stanley komentoval
      1fisker - tvoje okolie BA siaha zjavne az po Trencin a Ziar nad Hronom ano na vychodnom slovensku nemame zatial ziadnu nabijacku, ale su v plane. Dovody preco este nestoja su interne a doverne, tak ti musi stacit zatial informacia, ze ich tam planujeme vystavat.
      no ZA je veru kapitola sama o sebe, minule na slovnafte som 3 auta za 15 minut upozornil na znacku a akurat mi bolo povedane nech sa do nikoho nestaram
      tak som sa konečne dokopal k tomu napísať o situácii v Žiline, máte to v samostatnej téme a snáď si to prečítajú tí, ktorým je to určené
  • R82
    R82
    • Dec 2020
    • 21
    nabijacka uz ziada autorizaciu. pribudla nalepka na stiahnutie appky.
      denial komentoval
      a ta apka sa vola ako?
      lebo v prvom poste je: Prevádzkovateľ: Billa
    • MilanR
      MilanR komentoval
      Ja som appku nesťahoval, stačilo len nasnímať QR kód, otvorí sa stránka ChargeUp, treba zadať email, vybrať port a spustiť nabíjanie. Zastaviť sa dá tlačítkom na nabíjačke alebo cez stránku ChargeUp, po nabíjaní príde mail s detailom nabíjania. Za mňa super riešenie
    • 721
    Snad nam stanley k tomu napise viac.
    • JuroTT
      • Jan 2021
      Bez mobilu s internetom sa nabíjať nedá. Návod je na fotke. Zatiaľ stále zadarmo, max 1 hodinu.
        denial komentoval
        aspon the qr kod uz mohol byt customizovany pre danu nabijacku aj s jej kodom, ktory by sa nemusel este dodatocne opisovat ...
      • JuroTT
        JuroTT komentoval
        Ten QR kód obsahuje číslo nabíjačky, takže sa otvorí stránka so správnou nabíjačkou.
        Prvý pokus o nabíjanie však skončil s nejakou komunikačnou chybou. Druhý pokus bol v poriadku.
      • MilanR
        MilanR komentoval
        Naposledy keď som tam bol tak nebolo treba opisovať žiadny kód, cez QR kód som sa dostal priamo k tejto nabíjačke
      • Sep 2019
      • 104
      Včera nabíjačka nefunkčná, vypisivalo chybu. Web stránka x návodu nefunkčná - nrnájdená..
        denial komentoval
        uplne nahodou som sa tam ocitol v nedelu 21.2. a hodila mi nejaku chybu (Station can not be loaded, status 503, serviceUnavailable), ale popritom zacala aj nabijat, takze som mal asi stastie.
        inak nabijanie sa spusta tu
        https://app.chargeup.cz/map?stationCode=137482613
        Naposledy upravené denial; 23-02-2021, 15:47.
    • Petrisko
      • Sep 2021
      • 8
      Tento tyzden tam bol zakaz vjazdu robia tam rekonstrukciu…
      • R82
        R82
        • Dec 2020
        • 21
        Nabíjačka dnes končene funkčná cca. po mesiaci (rekonštrukcia Billy) . Teraz už bez šaškovania s mobilom.
        Skusil som len 5min. Takže max. čas nabíjania neviem či ostal 1hodina.
          • 721
          nabijanie opat cez apku chargeup (1h limit)
            • 150
            Dnes som ju vyskúšal prvý krát. Nabíjanie zadarmo na 60 minút cez apku chargeup
            Nabíjal mi 24 kW
              • 150
              Vyzerá že je opäť (alebo ešte stále) pokazená. Hádže nejaký status kód. Dnes okolo 19tej. Nechcelo sa mi to riešiť. Šiel som do Billy len na rýchly nákup.
                • 150
                Stále mimo prevádzku. Hot line ChargeUp potvrdil, že o probléme vedia a posunuli ho na riešenie prevádzkovateľovi = Bille. Na vyriešenie teda nemajú dosah.
                • JuroTT
                  • Jan 2021
                  Stále pokazené. Chybové statusy 005006 a 00C203 znamenajú chybu v nabíjačke. Chybný je usmerňovač AC/DC (SMR). Prečo to Charge Up ani Billa nerieša nie je známe. O probléme vedia. Už sem nakúpiť nepôjdem. Zbytočne som zabil čas tromi pokusmi.
                    Prečo to neriešia? Otázka možno skôr znie, že o koľko € denne Billa prichádza tým, že nabíjačka nefunguje.
                    tommik myslím že ekonomický pohľad na prevádzku je úplne zanedbateľný ako v nákladoch tak v tržbách, zanedbateľné položky na úrovni štatistickej odchýlky. Skôr je to ten overhead navyše ktorý je spojený so servisom, ten vyžaduje ľudské pričinenie a keď sa tam nikomu nechce, tak neriešia
                  • 721
                  Delta 25 vymenena za AC stlpik (bez kabla)
                    potvrdzujem, uz som tam raz chvilu nabijal popri nakupe.
                    stlpik ma dve zasuvky. staci pripojit kabel a zacne nabijat. zastavit nabijanie treba z auta.
                    max. vykon neviem, 11 kW do mojho auta dokazala dodavat
                    no ak by som vozil kabel so sebou, vyuzil by som aj ja v nedelu som tam parkoval skoro 5 hodin
