VW ID.3
    #91
    ID.3 dodávali v 3 výbavách. Mala niektorá verzia tepelné čerpadlo?
      u nas nie, u Nemcov najvyssia ano (z 1st edicie)
  • melko
    • Feb 2020
    • 11
    #92
    Ziadna z 1st verzii predavanych na Slovensku nema tepelne cerpadlo. Jednotlive staty maju rozne vybavy 1st, napr. severske staty maju tepelne cerpadlo, u nas je zasa aj v zakladnej verzii keyless otvaranie a alarm, co ini nemaju. Tepelne cerpadlo je mozne dokupit pri aktualne ponukanych verziach.
    Naposledy upravené melko; 01-12-2020, 06:31.
      • 964
      #93
      nextmove zverejnilo nove super video s podrobnymi nameranymi hodnotami . porovnavali Niro a ID bez tep.cerpadla a s nim.
      Podstata a smutna pointa je, ze verzia s TC nefunguje tak ako by mala, ale ma vyssiu spotrebu na vykurovanie ako verzia bez !
      Kona spotrebovala celkovo este menej energie.
      Aj po tomto videu a mojich dvoch testoch korejcov sa stale viac utvrdzujem, ze korejci su stabilne druha najlepsia kupa po tesle.
        Vyborne video, nextmove patri k mojim oblubenym.
        Co vyzera byt fajn je ten predohrev baterie na 13 stupnov, aby nedostavala take supy, kedze jazdenim 90kmh (ako bolo vidiet) sa bateria neohreje, dokonca mierne chladne.
        Na tento ohrev je spotrebovana 1kwh, preto taka velka priemerna spotreba pri kratkych jazdach, co je asi zanedbatelne v porovnani, ako to zlepsuje zivotnost baterky. Ked som pochopil spravne interier sa vie vykurit aj z wallboxu, bateria nie - snad to softverovo doladia.
        Ta spotreba TC je zaujimava. Pri zaparkovanych autach by som si to vysvetloval nedostatocnym prudenim vzduchu a tak ID.3 s TC bola v nevyhode, ze mala okolo seba chladnejsi vzuch o nieokolko stupnov, kde COP rapidne klesa + na odmrazenie vyparnika slo vela energie. V porovnani s Nirom to bude v nevyhode asi samotnym usporiadanim a tokom vzduchu v tej malej prednej karoserii. Ta vyssia spotreba pocas jazdy sa uz fakt neda nijako vysvetlit
        A este co sa tyka rychlosti nabijania, aj u TM3 MY21 je vidiet, ze thermal management riadne prekopali a auto coldgatuje. Taky etron, enyaq nema problem pustit plne bomby 150kW aj do studenej baterky. Kritici hovoria, co na to zivotnost. Ale treba brat EV ako nieco nove a z dejin sa vzdy nova technologia robila co najlepsie a postupom casu tak, aby zivotnost bola +-2roky. Preto si myslim, ze do buducna taketo obavy odidu a ked baterie zlacnia, tak nejaky termalny manazment baterie nebude nikoho trapit a aj v -10 aj v +40 budu ladovat, co stanica da. Sme v tvrdom konzume a kapitalizme, co sa urcite premietne aj do tohoto segmentu
      #94
      Minule som mal možnosť odviezť sa na ID3. Celkom zaujímavé, zábavné auto. Čo ma dosť nepríjemne prekvapilo, bolo, že šofér nevidí na volič rýchlostí, totiž zakrýva ho volant. Ale je to asi o zvyku. Inak po krátkej jazde spokojnosť.
        bezne pocas jazdy potrebujes vidiet, co mas "zaradene" ?
        Ten volič sa vracia späť tak nevidno čo je zaradené nie? Či sa mýlim?
        Neukazuje zaradenie aj na dispeji?
        hej, vracia sa spat a na displeji samozrejme ukazuje zaradeny "stupen".
        Preto nechapem tu vycitku....
        na displeji to vidieť, svieti podľa voľby D, R, N, P
    • Rob72
      • Jul 2019
      #95
      Tesne po dovoze z Nemecka, čaká na prevzatie u predajcu. Dúfam, že už tento týždeň ju mám doma.
        #96
        Zaujimave, ako sa lisia slovenske a ceske konfiguracie. Z toho najdolezitejsieho spomeniem, ze u susedov maju vo vsetkych verziach tepelne cerpadlo ako standard; u nas priplatok
          v nemecku tiez TC iba ako priplatok !
        • 300
        #97
        Celkom zaujimave porovnanie spotreby ID.3 voci Ioniqu: https://www.ioniqforum.com/threads/i...nge-etc.36237/
        Nemozem si pomoct, ale nejde mi do hlavy ze auto ktore vyvinuli korejci pred 4 rokmi (a to este nie primarne ako elektromobil) je stale neprekonane. Bud sa niekto nesnazi, alebo to naozaj nevie (ak teda sa taketo vysledky potvrdia aj v dalsich meraniach)...
          Tak si daj na Ioniqa 19" kolesa a uvidis ten rozdiel. Ked si niekto da maxi kolesa na auito tak sa nemoze cudovat tej obrovskej spotrebe. Ten rozdiel 16" na Ioniqu a 19" na ID.3 bude isto minimalne 10% v spotrebe.
          Asi tolko o tajomstve nizkej spotreby Korejcov.
          Jiri GrandPa mas recht, kolesa som si nevsimol. Ale to je rozhodnutie vyrobcu ake kolesa tam navrhne. Ja osobne na aute takejto kategorie by som isiel max do 17''. Nevidim ziaden prinos toho ze tam su vacsie kolesa.
          Presne.
          kosher porovnanie spotreby by bolo keby tie auta isli spolu za rovnakych poveternostnych a dopravnych podmienok, a tiez na rovnakych pneu vratane rozmerov, s vodicmi s rovnakou hmotnostou, s rovnakym nastavenim klimy, sli rovnako rychlo, rovnako zrychlovali (idealne ak by mali ja rovnaku vybavu) atd. Potom to prepocitat na jeden kg vahy. Lebo ID3 s o polovicu vacsou bat ako ioniq asi bude tazsi. A ak jeden ide v dazdi druhy nie, ak ma jeden hustejsiu premavku ako druhe, ak jedno chyti viac cervenych cize viac rozbehov atd. je porovnanie spotreby na prd. Ak by aj tak bol stary korejec lepsi az potom by som dal klobuk dole a vysmieval sa nemcom.
          Čo robili s Nirom test spotreby vykurovania, tak auto stálo na mieste. Ani tam to nebola zatiaľ výhra. Ale ešte to nezatracujem. Prebudili sa neskoro. Dúfam, že to ešte vyoptimalizujú SW.
          Taur Ak má niekto ID3, môžeme spraviť porovnanie s porovnateľným Nirom aj teraz. Ak nie, čakáme na kolegu čakateľa :-)
          Mne tam vadilo porovnávanie SOC% .. Na Nirovi je rozdiel medzi horným a spodným percentom SOC 10% + baterka je väčšia ako sa deklaruje. Ideálne by bolo porovnávanie v kWh
          SKolja to ze to nevidis je ok, ale si zial v absolutnej mensine ako zakaznik. Drviva vacsina zakaznikov kupuje auta podla vzhladu, a o technike maju minimalne vedomosti. Len velmi male percento ludi riesi, ze vacsie pneu viac zeru alebo ze su drahsie na vymenu. Riesia vzhlad, celkovu cenu, farbu, vykon a niekto spotrebu (ktora je v katalogu fixna bez ohladu na velkost kolies).
          A zial ked postavis na parkovisko vedla seba dve auta, a jedno bude postavene na nalestenych 19-20 palcoch, a to druhe na 15-16 ako z Felicie tak presne uvidis, kam bude smerovat cesta kupujuceho ak bude cena a velkost porovnatelna auta. Ta spotreba bude trapit mozno 1% zakaznikov, ak vobec. Vitaj v dobe marketingovej prezentacie kde krajsie fotky na Instagrame vyhravaju nad vyuzitelnostou o uspechu a vyzname velkosti kolies budu najlepsie vypovedat predajne cisla, ked sa porovna kolko sa predalo Ioniqov a kolko ID.3 za porovnatelne obdobie. Preferencie zakaznikov su vsak uplne inde ako v kolesach, a vyrobca ich pocuva
          Taur identicke porovnanie je mozne iba niekde v testovacom labaku na valcoch. Je milion moznosti ako nakonfiguravat elektroauto. Musi to byt mix velkosti baterie (dojazdu), schopnosti nabijania a tepelneho managementu baterie a nych drobnych veci (ako kolesa/pneu a aerodinamiky). Tento mix potom treba urobit tak aby predpokladaneho uzivatela nijako zasadne neobmezoval a bol co najekonomickejsi (potazmo aj najekologickejsi). Kazda firma na to ide inac, zatial z mojo pohladu je na tom najlepsie Tesla (ale ta cena...) a niektori su oplne mimo (Mazda MX-30). Kazdy si svojho favorita casom najde.
          Co chcem tymto vsetkym povedaj, je ze bude velmi tazke porovnavat rovnake auta, lebo take skoro nebudu. Nie ako u spalovacich aut, kde je tych zasadnych parametrov menej.
          Wilo ano kolesa predavaju, ale ked dotiahnem tvoju uvahy az do konca, tak vacsina zakaznikov (pri porovnatelnej cene) sa rozhoduje podla tej smiesnej okruhlej/ovalnej plastovej placky s pismenami ktora je nalepena vpredu a vzadu na aute. Az potom pridu na rad farba/typ karoserie a kolesa. O kolesach a SUV sa v kazdej recenzii hovori, ale nic z toho, menej prakticke veci sa predavaju. A kedze ludi ktori vedia pouzivat rozum je v populacii cim dalej tym menej, potom vysledky su ake su (nielen predajov aut).
          Inac, neviem kedy ludom dojde, ze ID.3 s tym 62kWh packom ma vyuzitelnych 55kWh, nie 58, ako VW klame. Viacero testov to uz dokazalo, ze viac ako 55.5 z toho proste nedostali, a VW taktiez uvadza, ze 10% je rezerva (4 hore 6 dole), cize ako pocitam, tych 58 mi nesedi nijako
        #98
        Vseobecne nad rozumom, ekonomikou a ekologiou vyhrava estetika, image, pohodlnost a lenivost. Neraz vidim ako ti co maju najmenej penazi robia neekonomicke rozhodnutia. Kupia velke kolesa lebo su cool a lebo "aspon raz si nieco dopraju", pripadne doplatia na kdejake style pakety a roznu vybavu a potom lamentuju kazdy mesiac kolko im treba na spotrebu. pripadne idu pesi, bikom, mhd lebo nieje na benzin.pred vyplatou
          No jo, ked matematika je v skole sproste slovo tak sa nemozeme cudovat. Bohuzial priemerne IQ populacie klesa raketovym tempom.
          keby Tí, čo majú najmenej peňazí, vedeli počítať, nemali by najmenej peňazí
          dnes siaha výpočet veľa mladých ľudí pri kúpe väčších vecí na to, či im vystačí výplata na splátku - koľko zaplatia celkovo, ako vec preplatia, to už je nezaujímavá informácia
          Ja som nemyslel to ze nevedia pocitat, ale ze aj u auta vyhodia peniaze skor za okrasne doplatky ako dekor ci spojler nez za uzitocne ako TC ci vykonnejsiu OBC ....
          Taur - predajcovia predávajú cingrlátka ako prvú vec, podmienku ku kúpe technickému vylepšeniu - najprv partádne obšitie až potom tepelné čerpadlo.
          robíte si srandu (teoretizujuete), lenže ja vidím realitu!
          1. skutočne som zažil, ako si "susedia" kúpili na začiatku prázdnin novučičké auto a fakt sa do jesene nepohlo z miesta!
          2. pani, ktorá učila prírodovedné predmety tvrdila a štatisticky zdôvodnila, že vedomosti na 5-9 zš každých päť rokov klesajú o jeden klasifikačný stupeň. privedené ad absurdum t znamená, že od prevratu je situácia takáto - s vedomosťami, ktoré nestačia na postup do vyššieho ročníka sú dnes postačujúce na vyznamenanie (jednotka s hviezdičkou!)
          3. pani,ktorá učila na osovitka stretla svojho absolventa a ukazoval jej, koľko má peňazí - hrču, zmes bankoviek, počítať nikdy nevedel, ale odhad koľko (vizuálne)má dostať mu fungoval.
          a - toto nie sú vtipy. bohužiaľ.
        #99
        Marcel Pavlík Mne to nemusis vysvetlovat. Ja preto ze som potreboval pre zenu vyskovo nastavitelne sedalo som musel dokupit komfort balik za 40tis sk kde okrem neho bola klima a nejake dve dalsie mne nepotrebne veci. Chapem ze instalacia niecoho moze vyzadovat pritomnost ineho preto paket, ale ked som sa ich pytal ako suvisi manualne vyskovo nastavitelne sedadlo s klimatizaciou aby museli byt predavane spolu nevedeli vysvetlit. Jedine co ich spaja ze oboje su manualne.
        Zeby si clovek za tolke roky tazko zarabane/nakradnute prachy nemohol vyskladat auto ako chce je hanba.
          #100
          Zaujímal by ma váš názor na to, aké výhody alebo nevýhody plynú z toho, že si človek kúpi 1st edition alebo naopak "normálnu" verziu. Jednotlivé parametre, výbavy mi nemusíte písať, to si viem nájsť sám. Len ma zaujíma motív ako ste sa rozhodovali pri kúpe 1st alebo normálnej verzie. Prečo práve 1st alebo naopak prečo nie 1st, ale radšej klasik.
            Prave si si odpovedal sam. Vies si pozriet teda vybavy, a tak vies, ze co chces/potrebujes
            Pýtam sa ľudí, ktorí si už kúpili alebo objednali ID 3, čo ich viedlo k nákupu konkrétnej verzie. Prosím, tí, ktorí ID3 nekupujú, nemusíte odpovedať.
            Naposledy upravené 1fisker; 11-01-2021, 19:32.
            1fisker Sice som neobjednal ani sa nerozhodol zatial pre ID3, stale zvazujem moznosti, ale vnimam to tak za 1st su prve vyrobene kusy na ktorych sa ucia robit, doladuju linky, logistiku, vyrobny proces atd. a preto su zvyhodnene bohatsou vybavou za uvodnu cenu s uvodnymi muchami ktore mozu, ale nemusia mat. To ma od 1st odradza hoci vybava laka. Ale mozno som cely pomyleny...
            Co vedie ludi k nakupu toho ktoreho vozu s danou vybavou? Predsa potreby a cena - nikto ti nemoze povedat, ze 1st je lepsia alebo produkcna verzia je lepsia. Je tam vela faktorov
          • Milo
            Milo komentoval
            Za mňa nevýhody 1st edition: nemožnosť konfigurovať o žiadnu extra výbavu a to napr. SR verzie nemajú tepelné čerpadlo, ťažné zariadenie na bike nosič. Nejaký zásadný cenový rozdiel medzi 1st edition a podobnou výbavou na ďalšie verzie nie je, ak samozrejme predajca nedá väčšiu zľavu na 1st edition.
          #101
          Pekna diagnostika aj bez reverzneho inzinieringu, ako kolega s eNirom
          • Milo
            • 11
            #102
            Ahojte, riešili ste niekto havarijnú poistku na ID.3? Pretože čo som dostal ponuky sú dosť vysoké (aspoň môj názor) vzhľadom na cenníkovú cenu auta. Najnižšia (HV+PZP+GAP) v Allianz je 1468 EUR, Generali (HV+GAP) 1747 EUR. Cenovo podobné spaľováky a plug-in sú podstatne nižšie ceny.
            Ak máte niekto skúsenosti dajte info.
              jurajsun komentoval
              Ahoj na eNiro mam u Kooperativy ZP +HP dokopy 989 eur
              Ja mam na e-Niro poistenie v Onlii (PZP + HP) za 669 EUR, na dalsi rok to bude 630 EUR.
              "v Onlii "?
              Ja mam allianz pzp+hp vratane stretu so zverou a celne sklo za 1200eur dokopy.
              Tiez som o Onlii nikdy nepocul. za 1/2-1/3 ceny oproti ostatnym je to podivne lacne. Hadam aj plnenie nebude len v 1/3 vysky?
              Onlia je digitalna poistovna Unionu, od noveho roka uz ale nepredavaju poistky novym klientom, lebo chcu mat vsetko uz len pod znackou Union.
              Imho najviac ti to navysuje to GAP. Mas pocit, ze ho realne potrebujes?
              Čo to je ten GAP?
            • Vilo
              Vilo komentoval
              To je keď plánuješ rozbiť auto na totálku, platíš extrémne drahú poistku a keď ho rozbiješ, dostaneš plnú kúpnu cenu aj keď auto už nebolo nové a malo kopec km najazdené.
              To vážne keď zrusim moje 4 ročne auto so 100000 km mi dajú na nové?
              Wow.
            • Vilo
              Vilo komentoval
              Za predpokladu, že si im za tie 4 roky zaplatil tisíce eur, áno.
              Nie nahodou len do dvoch rokov od prihlasenia noveho auta? Ci v tej tabulke nizsie to krytie financnej straty nie je to GAP?
              Nie som si isty, ci byva aj 4-rocne. Vacsinou byva to poistenie straty len na 2-3 roky. Ale nestudoval som vsetky poistovne.
              Ma to aj vyhody, jeden jediny krat, ked som si na novom aute to GAP priplatil, tak mi to auto po 3 mesiacoch ukradli. Poistovna nebola asi nadsena. Vtedy mi ludia z poistovne aj vysetrovatel od policie davali dost cudne a neprijemne otazky, zjavne im to smrdelo podvodom 😂 potom som uz volil znacky, ktore sa nekradnu a GAP som si uz nikdy nedal. A bol pokoj
            #103
            Pôvodne zverejnené od Milo
            Milo toto mam k ID.3:
Meno:	id3-poistky.PNG
Videní:	717
Veľkosť:381,3 KB
              pri union ešte je zľava na "flotilu" - ak sú poistené autá"rodiny", netreba preukazovať príbuzenstvo, stačí, že privedie klienta :-)
          • Rob72
            • Jul 2019
            #104
            Uz mesiac ju mame doma. Spokojnost 100%. Jazdi sa na nej ako z rozpravky. Tieto auta sa bude predavat jedna radost. Uz prisla aj prva OTA aktualizacia vcera, ale zatial sa tykala len uzivatelskej online dokumentacie. Mozno VW nieco testuje predtym ako poslu dolezitejsi update. Problemi, ktore boli s head-up displejom ja uz nemam, funguje krasne.
              OTA maju fungovat az po nahrati finalneho softweru, ktory ma prist o par tyzdnov. Na finalny softver bude potrebne odniest auto k predajcovi na cely den.
            • Rob72
              Rob72 komentoval
              Tak potom mne bolo vozidlo odovzdane uz s tou aktualizaciou. Pokial viem cakali na nu od vyrobcu skoro mesiac. Prilozil som 2 fotky s aktualizaciou softveru z auta. Aktualna verzia systemu 783.
              0783 este nie je final, ale aktualne pouzivana (stale kvazi RC verzia)
            • Rob72
              Rob72 komentoval
              Vdaka za info. Budem zvedavy ako bude vyzerat finalna verzia. Komunikacia s aplikaciou zatial viazne a to poriadne. Je viac menej nepouzivatelna.
              Rob72 správne - nepožívateľná
            • dzodzo
              dzodzo komentoval
              uz tam opravili take tie UX faily akoze v jednom pripade zvyraznene tlacitko znamena, ze je funkcia zapnuta a v inom pripade znamena ze je vypnuta?
          • kayle
            • 57
            #105
            Na AutoScout24_ch sa dá nájsť dosť ID.3 s pár km a s o dosť nižšou cenou (oproti cenníku)
