KIA NIRO
  • Miron
    • May 2022
    #451
    Práve som dal do ponuky Kiu e-Niro 7/2020
    Ak by ste vedeli o niekom, kto by mal záujem, tak budem rád za odporučenie
      #452
      V US sa na niro 20 objavil update 230517, ktory ma uz planovanie dialkovych tras s viac nabijackami. Neuveritelne 3 roky to trvalo .
      Aj ked to dolezite, zostatky % do najblizsej, to asi neukazuje. Takze sme na urovni MEB SW2.1 s pred 2 rokov :-DDD
      Nechapem preco to MEB ani korea nevedeli spravit poriadne na 1 krat.
        uh, super :-). Musim checknut ci to vyslo uz aj na Hyundai...
      #453
      Škoda, že nové Niro nie je eGMP. Presne takýto kompakt mi tam v ponuke chýba. Celý zjazdák tam pri núdzovom odvoze vošiel bez problémov.
Meno:	image.png
Videní:	921
Veľkosť:980,5 KB
        To sa este pouziva, zadny motor ? Co to je za znacku ?
        Neviem aka. Sam si elektrifikoval svoj stary zjazdak.
    • vladoh
      • Feb 2021
      • 11
      #454
      Looking for the latest version of infotainment software for your vehicle? Please use your VIN or vehicle type to find and download the update.
        #455
        Pôvodne zverejnené od vladoh
        https://update.kia.com/EU/E1/updateNoticeView/dNh7lW
        Tu je video z cesty Pezinok - Praha - Pezinok, kde som si porovnal ten nový plánovač trás s ABRP live data.
        • ronmalin
          • Mar 2023
          #456
          Čaute, asi tri týždne mám jazdené e-niro 2021 a skúmam okolo neho jeho možnosti. Je to skvelé auto, až na niektoré drobnosti (neustále pípanie čohokoľvek a podobne) a nikde sa neviem dopátrať ako sa starať o akumulátor. Nabíjam z 80% v práci na AC max 11 kw, ale obmedzil som to v manažmente auta na cca 6kw. Myslíte, že to je "zdravé" nabíjanie pre akumulátor, alebo je to príliš rýchle pre čo najlepšiu dlhodobú kondíciu aku?
          • vladoh
            • Feb 2021
            • 11
            #457
            Ahojte, cim nahradit dosluhujucu 12V bateriu na mojom e-nire? Nemenili ste niekto za bateriu s technologiou EFB (lepsia zivotnost pri obcasnom hlbsom vybiti), napr. https://www.battery-import.sk/start-...h--12v--el550/
              Ja som daval VARTA Silver Dynamic C6 12V 52Ah 520 A, 552 401 052 Ale je o 1.5 cm nizsia ako orig, kludne sa moze dat aj ta 54Ah namiesto tejto 52Ah. S evdash zazila dost hlbsich vybiti Urcite tiez odporucam mat LiPol starter. S tym neostanes nikde v stychu.
              Závisí od miesta, mne do Kony najväčšia, ktorá vošla bola Bosch S5 12V 52Ah 520A.
              A ako píše nick81 štartér ku tomu Topdon Car Jump Starter JumpSurge 1200.
            • vladoh
              vladoh komentoval
              Dal som nakoniec EXIDE START-STOP EFB 55Ah, 12V, EL550, rozmery sedia, funguje...
          • vladoh
            • Feb 2021
            • 11
            #458
            Takto si novu 12V bateriu detekovalo auto
              Treba sledovať napätie, nie %. Mne to po výmene tiež takto zblblo.
              Inak aktuálne prebieha na Kony zvolávačka na 12V batérie, tak možno niečo podobné bude/bolo aj na Niro.
              Je tam signed byte. -1 sa vráti pre neznámu hodnotu / resp. 255 unsigned byte.
              To máš stav ešte z vybitej. Vtedy to dáva 255. Pri výmene chvíľu trvá kým si to chytí / napočíta.
              Príp. si dať na 12V aku https://www.ebay.com/itm/402566459609
              Robí to grafy x dní 24/7, tu pekne vidno kondíciu aj pri vypnutom ako to rýchlo padá. Tie % AUX sú useless.
            • vladoh
              vladoh komentoval
              Dik za vysvetlenie, eNiro mam integrovane do home assistanta, preto %. Kvoli prehladu to staci.
              len či práve tá integrácia nie je príčinou skoršieho odchodu 12V batérie do dôchodku, presne preto aj v USA zakázali na nejaký čas a neskôr obmedzili pristupovanie k API auta aplikáciami tretích strán, lebo sa im už nechcelo meniť 12V batérie
              Miroslav Rojko Staré Kona/Niro sú citlivé na 12V, hocijaký nonstop device - kamerka s trvalým 12V to žmýka (stačia mrazy, alebo pár dní nejazdiť a je dead). Tým, že sa DC2DC dobíja len tých 30 min 1x 24 hod a nie ako inde - podľa potreby (tesla, egmp, meb, atď), tak te 12V Aux trpí. Nevedeli ani zmeniť interval na častejšie - riešili sme to cez import. Toto mi je ako programátorovi divné, čo tam majú hw časovač. Pri Niro bol prístup obmedzený už roky, tento zákaz sa týkal skôr eGMP. Ale tak už našli príčinu (ICCU fixy).
              Ale súhlas. To časté pristupovanie na API to tiež dobre žmýka.
            • vladoh
              vladoh komentoval
              Vydrzala 2,75 roka, integracia scan interval 360 min...
              vladoh V poho. Za tie dáta sa to dá obetovať :-D A EXIDE bude asi aj lepšia. Tá VARTA mi vydržala oveľa viac. Vstavanú som zničil, za 3/4 roka
          • vladoh
            • Feb 2021
            • 11
            #459
            Ano, a hra to dobre s fotovoltikou a zapinanim/vypinanim nabijania.
              to ja riešim zrovna cez wallbox, homeassistant nastavuje parametre jemu ohľadom zapínania/vypínania nabíjania a zároveň riadenia domácej batérie domu, lebo som sa bál používať API auta, aby som predčasne neopotreboval malú 16V bateriu v aute
          • Rasto
            • Feb 2024
            #460
            Zdravim.
            ​​​​​​Mám problém s mojim nirom ev 150/64 po Fl odmieta nabíjanie na ac/dc stojane, walboxe a aj nabíjačku 220. Diagnostika v Kia bez závad. Majú to tam už pár dní ale všetko vyzerá ok. Zdravie batérie 100%.
            S takýmto problemom som nič nenašiel.
            • Rasto
              • Feb 2024
              #461
              Tak problém je po 7 týždňoch vyriešený.
              Chyba bola v invertore čiže jeho výmena a auto zase nabíja bez problemov.
