Model 3 SR Highland - mokro
  • Integer
    • Sep 2024
    • 3
    Ahojte!
    Dnes som so svojou novou 3-kou zažil prvý krát mokrú vozovku a zistil, že veľmi ľahko strácala trakciu v zákrutách.
    (Hovorím o jazde kľudným tempom, patrím k tým opatrným vodičom, ktorí si vážia auto na ktoré celé roky šetrili...)
    Pre tých z Bratislavy, zákrutu z Prístavného mosta na Lúky som šiel 40km/h, aby nezačalo strácať trakciu. (aj moja stará Fiesta držala zo zimnými pneumatikami za dažďa lepšie) Mám tam obuté originálne Michelin E Primacy T2, najazdené majú 5200km, tlak v tom čase ukazovalo auto 2.8Bar. (podľa štítka na dverách má byť 2.9Bar, ale počas horúčav tam bolo bežne aj 3.1, takže som nevidel dôvod to dohustiť). Za sucha to auto drží ako pribité, ale teraz... Hrôza.
    Ďalšia moja otázka, nemám skúsenosti so zadným náhonom a už vôbec nie so stabilizačným systémom Tesla. Pri mojich predchádzajúcich autách v prípade šmyku bolo najlepšie vytlačiť plyn a nechať sa vytiahnuť zo zákruty. Hlavne všetky tie autá boli skôr nedotáčavé (logicky, predokolka), zatiaľ čo 3-ka SR skôr ustrelí zadok.
    Ospravedlňujem sa vopred všetkým, ktorí moje otázky považujú za primitívne, snažil som sa nájsť vo fóre tieto témy a neúspešne.
    Ďakujem za odpovede a prajem pekný deň 😉
  • Raptor181
    • 5
    Koncom septembra by som uz mal mat Tesla M3 RWD, tak skusim ako sa to sprava na ceste. Skusenosti so RWD mam, tak uvidime.
    • tomas1870
      • Sep 2024
      • 25
      Ja som čerstvý majiteľ Tesly, RWD a nemám také skúsenosti. Práve naopak, čakal som že to bude oveľa divokejšie, do šmyku som sa bez toho že by som to chcel nedostal. Mám od výroby obuté Bridgestone aktuálne 2500 km (za prvý týždeň… ), neverím že majú lepšiu priľnavosť za mokra ako tie Michelin. Skôr by som povedal že Tesla je veľmi rýchla ale až nudne dokonalá a bezpečná, za mňa spokojnosť.
        Pri zadnom náhone NESMIEŠ stúpiť na plyn keď ti ústrelí zadok. Tým to len zhoršíš.
        Tak isto nemôžeš v zakrute, kde cítiš, že by to mohlo šmyknúť, pridať plyn.
        Ak si doteraz jazdil iba s autami s predným náhonom tak ti vrelo odporúčam ísť s tvojim autom na školu šmyku. Otestuješ si bezpečne limity tvojho auta a skúsiš si ako reagovať správne.
        • Integer
          • Sep 2024
          • 3
          5:18 je dokonalý príklad ...
          Tuto pánko to celkom potvrdil, že tie pneu sú na mokrej ceste strašné. Áno, uvedomujem si, že jazdil s naloženým autom a vypnutou kontrolou trakcie, ale je to vyjazdený chlap s bohatými skúsenosťami a myslím, že vie diagnostikovať príčinu straty trakcie. Tie pneumatiky sú schopné stratiť trakciu na mokrej vozovke len pri vytlačení plynu pri jazde rovno. Tá kontrola trakcie funguje naozaj vynikajúco, začal som si dokonca tie straty trakcie aj užívať, lebo auto to vždy krásne zrovná aj keď dupnem plný plyn v zákrute...
          Každopádne, objednal som Continental Wintercontact TS 870 p 98V XL, tie sa správajú na mokrej vozovke veľmi dobre, aj keď nemajú radi teplotu nad 10°C a naše zimy za veľa poslednú dobu nestoja tak uvidím aké to bude ... Určite dám vedieť. Každopádne ďakujem všetkým za odpovede, myslel som si už, že som absolútne nezaujal témou.
          Ešte sa chcem spýtať tomas1870​ aký konkrétny model Bridgestone tam máš?
          • tomas1870
            • Sep 2024
            • 25
            Integer tiež som objednal tie Conti na zimu zo zvedavosti. Majú v popise že schválené pre Tesla, uvidíme. Mal som ich vlani (v inom rozmere samozrejme) na predošlom aute (benzín + LPG) a spokojnosť. Boli tiché spotreba sa veľmi nemenila.. akurát tieto sezóny už som rozmýšľal že kúpim celoročne.
            Bridgestone je z prvovýroby, čo som v Zahrebe pozeral LR mali skôr Michelin ja mám iba SR a RWD a tam vraj dávajú aj rôzne iné značky. Auto mám výrobné 12..jula odber 6 septembra.
            235/45R18 98V TO Turanza T005EV
            Má to ešte na boku nápisy Enliten a B-Silent, Dot 2224
            Made in China
            • Peto02
              • 90
              • peter83511
              Integer vdaka za upozornenie. Mam 5 rokov TM3 SR+ 09/2019, najazdenych presne 100.000 km a prave som menil kolesa na zimu. Stare original Michelin Pilot Sport 4 T0 uz vyzeru na odpis (cca po 60.000 km), takze na jar budem kupovat nove. Nasiel som ze na nove TM3 SR davaju Michelin e.Primacy T2 tak si vravim ze OK, kupim tie ale ako vidim, budem musiet pozriet nieco ine...
              Zimne mam tak isto uz 5 rokov GoodYear ULTRA GRIP PERFORMANCE+ 235/45 R18 98V a tie zatial vyzeraju v pohode, nemam s nimi ziaden problem ci uz na dialnici alebo v horach na snehu.
              Naposledy upravené Peto02; 17-11-2024, 07:19.
              • Integer
                • Sep 2024
                • 3
                Ahojte! Takže po nájazde cca 2000km a už aj po snehu potvrdzujem, že Continental Wintercontact TS 870 p 98V XL sú ideálne pneumatiky na zimu. Suchú aj mokrú vozoyvku vládajú bez zaváhania, krásne odvádzajú vodu aj pri vyšších rychlostiach. Na zasneženej, neupravenej ceste stačí jazdiť predpisovo a nie je sa čoho báť. Spotreba mi stúpla z priemeru 128Wh/km na 165Wh/km, čo síce pri 57kWh spraví výrazný rozdiel v dojazde, ale považujem to za očakávateľný nárast spotreby. Hlučnosť na suchu je zanedbateľná, na mokrej vozovke je výrazne vyššia, ale neuberá na komforte.
                Moje hodnotenie:
                Suchá vozovka: *****
                Mokrá vozovka: *****
                Sneh: ****
                Ľad: ****
                Hlučnosť: ***
                Spotreba: ***
                  30% navysenie spotreby zima/leto je normalne ked pripocitas zmenu teploty. Pneu samotne su niekde medzi 10-20%
                • Random
                  Random komentoval
                  Tiez som len teraz prezul na identicke conti, som zvedavy ako im to pojde. Auto som kupil len teraz a v zimnych teplotach si ta spotreba celkom lieta, ale nic strasne. Zaujimalo by ma este dialnicnych 140-150km/h, tam ma to trosku prekvapilo, avsak bolo medzi -4 az 0st, takze by som sa nemal cudovat spotrebe nad 200Wh/km
                • tomas1870
                  tomas1870 komentoval
                  ja mám 235/45R18 98V, Continental, WINTER CONTACT TS 860 S (homologizované pre Teslu), majú asymetrický dezén a tiež som spokojný aj keď po snehu som málo prešiel. Spotreba je okolo 150 (teplo letné som mal pod 130) priznávam som pokojný vodič a dlhé trasy (cez 5000km mesačne)
                • Integer
                  Integer komentoval
                  Ja som na trase Bratislava => Banská Bystrica pri rýchlosti 110 - 140km/h mal spotrebu cca 185Wh/km. Sestra cestou späť 140 - 170km/h mala spotrebu 220Wh/km (02:00h - 04:00h). Zároveň som jej tým dokázal, že nemá vôbec žiadny zmysel jazdiť rýchlo, pretože rozdiel príjazdu bol 15 minút.
                  Conti zimne gumy su spicka a mozem kazdemu len odporucat. uz asi 15 rokov ich obuvam na zimu (od TS830P) vzdy ked sa da (pri operaku sa obcas stane, ze si nemozem vybrat konkretnu znacku/model pneu...). ak clovek nezije vyslovene na Kysuciach, Orave, ci v inej lokalite kde zvykne byt casto sneh, tak urcite treba siahnut po modeloch s asymetrickym dezenom - zvyknu byt oznacene S alebo P v zavislosti od konkretneho modelu Conti WinterContact.
              • Random
                • Nov 2024
                Integer toto som potreboval pocut. Dakujem Hned som kludnejsi. A ano, netreba sa hnat rychlo, aspon teda s tou mojou lfp mam pocit, ze vysoka rychlost nie je uplne pre nu stvorena.
                • skyfox
                  • Aug 2020
                  • 5
                  no ja mam zimne od Tesly (pirelli sotto zero 3) a zatial ziadne problemy, v BA obchvat zvycajne 140+ (odbocka z dialnice 80kmh) , minule v dazdi okolo 130, dialnica BA-NR 150, zatial 20000tis kms na Highland SR.
                    • 1351
                    Tesla predáva na Model 3 Pirelli Sottozero 3. Kedysi mi múdry vývojár pneumatík povedal, aby aom kupvoal také, ktoré predáva automobilka, lebo tie sú testované na konkrétny aurtomobil, jeho geometriu, rozloženie hmotnosti a naladenie podvozku. Mám ich ešte z predchádzajúcich Model 3, teraz ich mám na Highande a okrem troška vyššej hlučnosti vo vyšších rýchlostiach sa im nič nedá vyčítať, sú pohodlnšie ako originálne letné, skvele držia a toto je tretia zima, kedy sú obuté a stále dezénu dosť aj po 30000 km.
                    • skyfox
                      skyfox komentoval
                      super, to rad pocujem. ja som si kupil cele disky (elektrony) priamo od Tesly Vieden - povodne som zvazoval, ze ich budem iba prezuvat, ale business case az tak nevychadzal (je treba prehodit aj TMPS atd) a tiez, obdrzal som sporne info o tom, ci elektrony z obyc TM3 by pasovali na noveho Highlanda. Tak som radsej neriskoval a spokojny. Inak Tesla Vieden preda ich aj bez DPH (staci napisat do service requestu) + prehodenie je v cene.
                      Opat, jeden nemenovany SK servis tvrdil, ze Tesla AT mi nepreda bez DPH a jedine cez ne by sa dalo riesit s prefakturovanim.
                  • MajoBIELENY
                    • Dec 2024
                    Ja mám na aute obuté GoodYear UltraGrip Performance a žiadny problém som s trakciou na mokrej či zľadovateľej vozovke nezaznamenal. Elektronika je naladená prekvapivo dobre. Práveže by som vyzdvihol trakciu v týchto horších podmienkach, pretože druhé auto BMW i3 je teda o dosť divokejšie v rovnakých podmienkach, to veľmi rado hádže bokmi
                    • MaoJ
                      • Aug 2024
                      • 4
                      Zareagujem na túto tému. Cca. za mesiac budem mať Model 3 RWD (highland) rok. Auti prišlo s Michelin E.Primacy. Osobne som sa necítil s pneu úplne bezpečne na mokrom. Veľmi lahko mi uletel zadok a musel som sa veľmi krotit. Naštastie Teslácky tracktion control je super a stabilizuje auto dosť dobre.
                      Každopádne po dlhom zvažovaní som kúpil celoročky Hankook Ion Flexclimate. Cítim sa oveľa bezpečnejšie na mokrom. Zdá sa, že pneu nemali veľký vplyv na spotrebu. Teraz ako sa oteplilo som opäť niekde medzi 13-14kwh na 100km. Hlučnosť trošku vyššia. Ešte som zvedavý aké budú v lete. Zatiaľ veľká spokojnosť.
                      Ak niekdo jazdí športovo, tak je samozrejme lepšie mať letné a zimné zvlášť. Ale pri normálnej jazde je to dobrý kompromis.
