JP Auto Nitra
    • 132
    JP Auto Nitra
    brandovana e.ON, polepena nalepkami ZSE Drive Partner Roaming. DC CCS + AC Type2
    https://www.zeemaps.com/edit/lg4xPjbtosSkIGtTPvE6og
    PS neviem najst spravny item ID aby sa ten pin v embednutej mape rovno otvoril. Admin pls dopln a potom toto PS mozes zmazat. diki
    Naposledy upravené PistaTT; 03-11-2022, 21:19.
    • 698
    Firma tam ma az 3 taketo ABB 50kW stojany, CCS + AC
    Jedna je pred branou do fabriky, druha 50m od nej pred servisom a tretia (co je na foto) dalsich 100m od nej pred predajnou.
    Nabijanie mi spustilo len na tej na foto (pred predajnou), tu tretiu pred branou som si vsimol pri odchode
      Áno, bola niekde inde diskusia k tomu. Ta pri bráne by mala byť tiež pre verejnosť. Tá "stredná" je pre vlastné potreby JP Auto (predvádzacie autá i-Pace napr.)
      Naposledy upravené PistaTT; 01-03-2023, 17:01.
      Nič v zlom ale nedalo by sa uvádzať tie nové lokality podľa návodu v prilepenom príspevku od Jura? Takto sa neobjavia na Nabky.com čo je škoda.
      Hej, ako to teraz viac študujem tak zisťujem že na nabkách začínajú chýbať veci. Greenway Tesco Skalica, ZSE 4 wallboxy na parkovisku pri Štrbskom plese a ďalší bod som už zabudol. Možno sú to nové body.
      Je tazke to udrziavat, tych bodov vznika snad kazdy tyzden niekolko. Jirko - konkretne tato lokalita je aj na nabkach, ci poukazujes na format temy, ze nie je dodrzany?
      Ved túto som sa snažil pridať podľa toho návodu. Možno som niečo spravil zle. Ak áno, nebolo to naschvál. Keď som tam bol prvý krát tak som najprv skúšal tú nabíjačku pre demo autá. Neúspešne. Potom som našiel tú čo som sem pridal a dal aj do mapy. Len v diskusii som zistil ze ďalší stojan je pri zadnej bráne. Ale nebol som tam fyzicky už dávno. No chystám sa niekedy počas marca do Nitry, tak sa tam asi zastavím.
    • 132
    Tak dnes nabíjam na tej nabíjačke pri vrátnici
    Tá má CCS/CHAdeMO 50 kW a type 2 kábel 22 kW.
    Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	9BB85FC2-B7E9-4710-8C91-3071708CA26F.jpg Videní:	0 Veľkosť:130,7 KB ID:	90286
    Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	738F5BD2-5011-4083-BEA0-01C1920A0576.png Videní:	0 Veľkosť:166,4 KB ID:	90285
    Tá pri showroome má CCS 50 kW a type 2 kábel.
    Upravil som text popisu v mape nabky.com aby tam boli uvedene spravne udaje o konektoroch
    Naposledy upravené PistaTT; 15-03-2023, 09:12.
