Greenway TESCO Brezno okres, Banskobystricky kraj, SR
    • 1998
    1x DC CCS 100kW
    1x DC CHAdeMO 50kW
    1x AC Typ2 22kW​
    GPS: 48.806432, 19.628123
    Prevádzkovateľ: GreenWay
    Email: dispecing@greenway.sk
    Tel: +421 2 330 56 236
    Webstranka: www.greenway.sk
    Naposledy upravené ICE666SVK; 26-09-2022, 10:16.
    • 1998
Meno:	6.jpg
Videní:	658
Veľkosť:85,3 KB
ID:	87052 Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	1.jpg
Videní:	721
Veľkosť:106,0 KB
ID:	87047 Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	2.jpg
Videní:	614
Veľkosť:91,4 KB
ID:	87048 Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	3.jpg
Videní:	636
Veľkosť:117,8 KB
ID:	87049 Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	4.jpg
Videní:	637
Veľkosť:83,6 KB
ID:	87050 Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	5.jpg
Videní:	634
Veľkosť:106,7 KB
      • 707
      Wow, 150 kW. Tak to ma byt. Inak na nabky.com mas u pinu cervenu farbu, ta je pre 50 kW. Ja by som kludne dal ciernu ako UFC.
      Naposledy upravené Jiri GrandPa; 26-09-2022, 09:25.
        OK zmenil som to na GW UFC. Nebol som si isty a pozeral som vela GW stanic co davaju nasiel som cervenu tusim pri 100vkovej, tak som dal cervenu. Takze dik za info.
      • 698
      @ICE666SVK podla stitka je to 100kW, prosim zmen popis (na mape kludne nechaj ako UFC). Na webe GW ju este nemaju. Aj ked svieti, este mozno sprevadzkovana nebude a moznoze by nespustila nabijanie.
      Za mna radsej 100vka, ako 150tka. Rozdiel 10c/kwh je dost pre usetrenych jednotky minut.
        OK stalo sa
        No hlavne podľa štítka je to 100kW ak máš v baterke 500V. Mne sa to pri percentách, kedy ešte má cenu nabíjať na UFC pohybuje okolo 360-380V, čiže pri tých 200A max, ktoré podľa štítka táto nabka cez CCS dáva, by som teoreticky ťahal max cca 75kW.
        Či zle počítam?
        Dobre pocitas, tych 100kw je nedosiahnutelna spicka opat kvoli prudovemu obmedzeniu. Tebe ale na Kone aj tak viac nevypuci, u inych to ale moze byt problem, ak by cakali 100kw a nedostali by ani 80
        To by ma zaujímalo, prečo je na tom štítku napísané 150 kW keď to na výstupe nikdy nedá.
        lebo spocitali CCS + CHADEMO
    • ntruchsess
      • Nov 2020
      • 40
      Pôvodne zverejnené od ICE666SVK Pozrieť príspevky
      GPS: 49.212574, 18.750695
      pozícia GPS 49.212574, 18.750695 sa nachádza v Žiline, pri OC Dubne? => Realna pozícia je asi 48.806432, 19.628123
        opravené
        Neviem, ale poziciu som daval z google maps. Mapu dalo dobre, tak preco nie suradnice. Nerozumiem, ale uz sa to opravilo a to je hlavne.
      • 698
      Adam GWI je tato stanica plne funkcna? Kedze na webe/v appke ju nemate
      ...resp. bol tam niekto uz nabijat?
      • Adam GWI
        Adam GWI komentoval
        nie! stanica "Tesco Brezno" este nie je spustena do prevadzky, preto este nie je ani na webe/v appke. Najlepsie sa riadit prave podla webu/appky, kedze tam je aj aktualny stav stanic.
        Mala by byt spustena este tento mesiac, takze coskoro bude online.
    • ntruchsess
      • Nov 2020
      • 40
      na webe stanica už je v prevadsky: https://driver.greenway.sk/#/portal/...onmodal/562964
      • Adam GWI
        Adam GWI komentoval
        ano, od vcera vecera je stanica uz v prevadzke
      • 1998
      Dnesne foto 11.11.2022
Meno:	DSC_0001.jpg
Videní:	454
Veľkosť:90,5 KB
        • 1998
        Adam GWI Niekomu to zrejme padlo na zem. Ono to asi ide, ale obal je poskodeny. Odfotil som to tak ako to bolo v stojane. Nevyberal som ChaDeMo.
        • cio
          cio komentoval
          škoda, my práveže používame CHADEMO na NISSAN
        • Adam GWI
          Adam GWI komentoval
          dakujem za nahlasenie rovno to posuvam nasim technikom, aby si to zaradili do planu a vymenili
        • 1998
Meno:	BR GW EV.jpg
Videní:	378
Veľkosť:81,5 KB
ID:	89815 Opraveny konektor je uz nejaky cas, tak aktualizacia fotky, ze uz je to OK
          • 698
          Adam GWI mohli by ste prosim upratat informacie na spravnu mieru? Na CCS konektore je stitok s info o 150kW, na webe mate 100kW a v skutocnosti dava 90kW. Dakujem
          • Adam GWI
            Adam GWI komentoval
            dango dakujem! stanica ma 100kW vykon, takze spravne ma byt 100. Posunul som na kolegov, nech to mame naporiadku
