Yeme supermarket
  • enfko
    • Dec 2014
    • 183
    Yeme supermarket
    Tomášikova 46, 83104 Bratislava
    Popis: AC: 2xTyp-2 22 kW, 2x230 V 3,7 kW
    GPS: 48.166546, 17.151385
    Platba: ZSE cenník
    Prevádzkovateľ: ZSE
    Email:
    Tel:
    Webstranka:
    Foto:
    Click image for larger version  Name:	Photo 17.03.16 18 05 06.jpg Views:	374 Size:	963.5 KB ID:	8192
    Toto je nabíjacia stanica Klientske centrum / Yeme supermarket. Tu môžete zdieľať svoje skúsenosti (fotky, videa) s nabíjaním na tejto nabíjačke, prípadne napísať čo si myslíte, že je dôležité vedieť o tejto nabíjacej stanici. Je to prepojené s našou mapou nabíjacích staníc, na ktorej je odkaz k tomuto vláknu keď kliknete na "Odkaz na fórum". Viac info tu.
    Naposledy upravené enfko; 18-03-2016, 21:37.
    • 480
    Predpokladam, ze uz patri do ZSEdrive
    • Franto_01
      • Jul 2017
      • 37
      Nie. Ale da sa nabijat na staru kartu ZSE.
      Dnes som sa tam nabijal :-).
        Fakte je, ze logo ZSE tam je ale na mape ZSEdrive nie je. Cize musim niekde pohladat tu staru a skusim pripadne ci to pojde aj na novu.
        Normalne otvoris dvierka s novou kartou ZSE Drive, ale nic sa nefakturuje.
    • Peto02
      • 90
      • peter83511
      Neviete ako funfuje tento dvojstojan?
      Minuly tyzden som tam v pohode nabijal, otvoril si lave dvierka ZSE kartou. Avsak dnes cez obed, ked tam nabijal strieborny Nissan Leaf 2, tak mi prave dvierka nesli otvorit (zelene svetlo prebliklo na cervene).
        Tie už nejdú dlho. Asi Yeme zistili, že im im tam ľudia nabíjajú.
      • Rasto6
        Rasto6 komentoval
        Ani mne nejde uz dlho prava strana ani vtedy ked je lava volna. Ten Leaf je tam "stálim" zákazníkom. Ďalší príklad zneužívania nabíjania zadarmo. Dufam ze na to v Yeme coskoro prídu a po použití ZSE karty príde aj fajtúra.
      • Peto02
        Peto02 komentoval
        OK, vdaka za info.
    • Peto02
      • 90
      • peter83511
      Update: Vcera som isiel cez obed okolo a boli volne obe miesta. Nepotreboval som nabijat, len som prilozil ZSE kartu a neotvorilo mi uz ani lave dvierka. Tak mozno preto tam nenabijal ani biely Leaf2 ktory parkoval kusok od nabijacky...
        Yeme opäť podporuje elektromobilitu a umožňuje nabíjať zadarmo bez karty. Stanica už nie je súčasťou. ZSE siete.
          tam si clovek zaplati za tu elektriku ked nieco nakupi Ale inac super.
          Oprava - nie je to zadarmo. Sorry za zavádzanie. Post sa mi nedá vymazať.
      • Peto02
        • 90
        • peter83511
        Dnes som isiel do KC poziadat o nove znacky, tak som znova vyskusal tuto nabijacku. Je to jasny ZSE Drive stlpik, ktory sa bez ZSE karty nechcel spustit. Takze normalne ZSE tarifikacia pre AC nabijanie (s notifikaciou v aplikacii) tak ako to je na rychlonabijacke pred Fresh Marketom...
        Ale OK, keby boli taketo stlpiky pred kazdym obchodom/uradom tak som rad. Cena pre 0 pausal je 0,19 eur/kWh co je len o nieco vyssie ako keby som nabijal doma.
        Inak odvcera (nabijal som na Kosickej) nejak nevidim moju historu nabijania v ZSE aplikacii ani na webe, tak neviem kolko mi to napocitalo eur...
Meno:	DSC_0292.JPG
Videní:	887
Veľkosť:185,3 KB
          Maju stale nejake vypadky aj ja som im niekolkokrat uz musel pisat ze nevidim nabijania a potom mi to manualne sparovali alebo napisali ze problem sa tyka vsetkych a riesia to - nabehlo to potom asi za den/dva (aj ked sa mi zda ze nieco tam bolo aj dvakrat). Dako som to uz dalej neriesil kedze som nabijal na AC a to mam "zadarmo" v ramci pausalu
          si si istý tou cenou ? ja som tam síce nenabíjal ale čakal som tam na lavičke a je tam viackrát napísané, že nabíjate na náš účet (tie potraviny yeme)
          pochopil som, že síce ZSE kartou sa prihlásiš ale naúčtujú to tým potravinám
        • Peto02
          Peto02 komentoval
          To su tam stare tabule ked to fungovalo presne ako pises (aktivovala sa kartou ale nebola na ZSE mape), vid. starsie komemtare. Ved uvidim, ci mi nieco naskoci, ale cudoval by som sa keby nie.
          Veru že máš pravdu! Keď som písal môj post tak som nepozrel na históriu nabíjania. Veru že ma skásli 0.19€ za kWh.
          tak im tú tabuľu strhnite, je to zavádzajúce
        • Peto02
          Peto02 komentoval
          Tak uz aj mne nabehla ta polozka v ZSE historii 0,19 €/kWh za nabijanie na Yeme - ZSE nabijacke.
        • 728
        AC stlpik vymeneny za 2 x 50kW Alpitronic; kazdy s 2 x CCS, teda 4 subezne nabijania.
        Prednostou toho modelu je prudovy limit 150A, takze aj auta s nizsou voltazou dostanu 50kW, nie ako to bolo pri ABB Terra so 125A.
