Kdesi som videl tabuľku strát pri nabíjaní pre rôzne autá, boli to dosť vysoké hodnoty, najhoršie bola na tom Tesla 3. Nejako sa mi to nezdalo, preto sa pýtam, aké máte skúsenosti. Vždy som žil v presvedčení, že straty môžu byť max. do 10%, ale mohol som sa mýliť. Ak tú tabuľku nájdem dám ju sem.
Straty pri nabíjaní
Fisker nechci stale vsetko na podnose, jednoducho pogugli a citaj:
V texte: Tesla model 3 ma efektivitu AC nabijania 95%.
https://www.caranddriver.com/feature...arging-losses/-
Dalej podla toho clanku je vyhodnejsie nabijat v zime v garazi, lebo vonku sa aj pri AC ohrieva baterka a efektivita klesa k 60%. Taktiez je 10% mensia strata, ked sa nabija vyssim prudom ako nizsim.
Ta druha vec je logická lebo fixna spotreba auta pri nabijani robi svoje (uz od cias prvych EV) ale ze Tesla stale ohrieva pri AC, som nevedel. Bol som v tom, ze cez OTA toto odstranili a vyhrieva len na DC. Na AC by malo hriat len ked si nastavim v apke casovac odchodu a zaciarknem “precondition” - vtedy vyhreje interier a zaroven bateriu pred zadanym casom odchodu. -
Miro, predohrev baterie pri AC nabijani v nizkych teplotach nepovazujem za straty, je to ochrana baterie a urcite stoji za to. Tiez ine cinnosti, na ktore auto mina energiu pocas AC nabijania nemozno povazovat za straty, lebo majitel vedome nechal ficuriny pozapinane - napriklad kamerovy dohlad zerie dost. Kazda cinnost navyse berie nejaku energiu a treba to zohladnit. -
jux Ochrana baterky je len coldgate/rapidgate. predohrev je len ochrana nervov šoféra :-), aby nečakal na DC večnosť. Zohrievanie 300kilovej masy z napr,. 2 na 40/50 stupňov v priebehu tak krátej doby nie je pre baterku úplne zdravé. Ale je to ak sa človek ponáhľa nutnosť. Kúrenie baterky pri domácom AC 11kW nad 5 stupnov C je zbytočne. Pri 50kW nad 15-20C detto. -
Máš vcelku odvážne výroky o zbytočnosti funkcii čo dala Tesla do tepelného managementu batérie. Myslim, že trepeš, sorry. -
nick81 ohrev pri AC nabijani nema nic spolocne s DC nabijanim, Pri AC nabijani tesla ohrieva bateriu len v minusovych a malych plusovych teplotach, mozno do 10 stupnov. To je jasna ochrana baterie a na nasledne DC nabijanie ani komfort vodica nema ziaden vplyv. Samozrejme si vodic moze dat pocas AC nabijania vyhriat auto, no to je ina pesnicka. -
To nebolo myslene iba na Teslu. Plosne. Vezmi si Ioniq5. Aby vedeli prezentovat vysoke vykony, davaju slusne prudy aj do ladovej baterky.. Vid moja baterka dnes rano 1-2 stupne a oni do nejde prazia 70kW.. co niro max 22kW (ake su degradacie pri 22kW vieme).. a nasledne sa 70kW rychlo zohreje (rychlejsie ako PTC) a za 10 minut 180kW.. v priebehu 20 min ma 50C.. Nehovor mi, ze ohriat 320 kilo netto hmoty z 1C na 50C za 20 min a davat tam 150-200kW je zdrave.
To ze Tesla robi blbosti ako kurenie baterky na 40C na 50kW to vsetci vieme. A je to zbytocne. Baterka ma zbytocny sok (moj nazor). Pritom ju staci dat max na 15C, a davat do nej 50kW.. je to setrnejsie aj energeticky, aj myslim aj na zivotnost. Ak mas iny nazor, mas na to pravo prip. daj nejake merania, poznatky, ze to je inak. Nie som a nebudem najmudrejsi. Neber to ako utoky na Teslu. Kazde auto ma co na vylepsovanie. O nic predsa nejde...
Kempujem celu zimu na nabkach, viem ako sa bms brani a ake su degradacie. Predohrev nad 5C chrani nervy sofera, baterka sa sama ochrani s coldd/rapid gate .. Dobijat na 75kW DC z 30% na 70% ... hodinu 20 minut nie je nic relaxacne. Netvrdim ze ina chemia nema rada "ine".
Ak pridaju rucny predohrev... som jednoznacne za aby bol co najviac natiahnuty v case.. tj. baterka teplotne pripravovala pomaly kludne 1.5-2.5 hodiny pred nabijanim.Naposledy upravené nick81; 25-11-2021, 08:09. -
Kurenie baterie pri 50kW DC nie je zbytocnost, tych 3 ci 6kW co ohrieva bateriu urychli nabijanie a netrapi bateriu velkym nabijacim vykonom, ked je studena. Navyse teplo, ktore ostane po nabijani v baterii tesla zuzitkuje na kurenie tepelnym cerpadlom, takze energia sa nestrati, prave naopak, vysledok, je, ako by mala bateria vecsiu kapacitu ako skutocne ma, lebo cast energie sa akumuluje ako teplo, ktore sa nasledne pouzije na kurenie. -
Ale ved ona nemusi byt studena.. Dokurovalo ju aj pri 22C vonkajsej teplote na DC 75kW. Pri 15C baterke vyhadzovat energiu do PTC je uplne zbytocne na 50kW stojane. V tychto pripadoch je to vyhodenych 5-6kW a predlzeny cas na "pomalom DC" voci vsetkych ostatnym autam. V extra mrazoch je to ochrana spolu s coldgate, pri chlade a malych vykonoch je to len vec komfortu (usetreny cas soferovi ak trci v aute), tam potom zabezpecuje ochranu len coldgate. Cim mensi vykon tym moze byt baterka studensia, neublizi jej to. -
FYI Tesla baterie su "teple" az pri teplote clankov cez 30 stupnov, 2170 dokonca az 35. Preco to tak je netusim. -
nick81 Nie je to celkom tak ze je to zbytocne. Je to zvysovanie kapacity baterie - ked sa baterka viac ohreje, za jazdy moze Tesla brat teplo z ochladzovania baterie namiesto palit kWh z jej kapacity.
Der Verbrauch laut Bordcomputer ist oft sehr ungenau, wie die ADAC Autotests aufdecken. Nur etwa ein Viertel aller Modelle zeigt exakte Werte an.
AC do 22kW, 23stupnov. Porovnanie nabky s palubny pocitacom .. Ale palubne okrem Tesly neukazuju dodanu energiu. Takze si ani nedali tu namahu merat ukladanu energiu do BMS?
Chapem to tak, ze nabili 50kWh... potom to vyjazdili, presli 200 km,, palubak ukazal 23kWh/100 a vypocitali rozdiel? Ugh..Naposledy upravené nick81; 24-11-2021, 21:10. -
To je stary test a uz sme tu o nom pisali. Bohuzial toto forum ma na vela veci kratku pamat (inak povedane vacsina sa len pyta to iste a nepouzije vyhladavanie).
Spotreba Tesly je vacsia ako inych aut, nakolko bezia / mozu bezat systemy, ktore si uzivatel volitelne zapne alebo nevypne. Tiez samotne spotreba palubneho pocitaca. V case toho testu prave Tesla este prihrievala baterku aj pri AC nabijani, potom to ukazovali aj youtuberi a bolo to opravene.
Keby som Hyundai nabijal mobilnym konektorom k autu prepnutym na 8A, tiez mam stratu cez 20%, nakolko si auto berie svojich 250 - 300 W a az k tomu sa priratava % strata nabijacky. -
Ano je to starý test ktorý robil ADAC. Ale podľa mňa ho ADAC robili poctivo To či BMS zaplo vyhrievabie baterie z pôvodneho testu nebolo jasné
Z hľadiska ekológie je podstatná len energia odobratá zo rozvodnej siete a km ktoré s touto energiou najazdíš. Auto by malo byť v bežnom režime tak ako ho použiva bežný vodič a ak BMS nezávisle na vodičovi zváži že je vhodné zapnúť vyhrievanie baterie je na mieste zahrnút aj tuto energiu do spotreby. Ekológiu nezaujíma koľko systémov beži v aute na pozadi a či sú relevantné a potrebne pre bežnú jazdu. Auto by malo využiť maximum odobratej energie na pohyb. Bol to test na energetickú účinnosť a nie na napr rýchlosť nabíjania a tak ho je potrebné aj brať.Naposledy upravené palo47; 25-11-2021, 19:06. -
palo47 ano, ale ked v aute bezia rozne systemy, tak nemozno hovorit o stratach pri nabijani. To nie je strata, ale spotreba.
Strata je to, co sa “vypari” v menici, v ramci odporu atd. Takze nie, nemozno ten test brat ziadno, ani ako test ucinnosti, ani ekologie. Ako bolo spomenute v inom vlakne, Tesla bateriu aj zohrieva, a toto teplo nasledne vyuziva pre tepelny komfort vodica, takze si dopredu naakumuluje teplo. Ine auta to nerobia, a musis nasledne pustit kurenie. Ale to v tom teste zohladnene nie je. Tesla mysli dopredu, ostatni to riesia operativne. Co zaruci dlhsi dojazd nech si kazdy zvazi sam
Mozes prosim uviest nejaky relevantny zdroj preco toto tvrdis?
Mimochodom tu hovorime o clankoch 18650 alebo 2710, nie o velkych pouch clankoch. Nechce sa mi verit tomu, ze by Tesla robila zbytocnu vec pri managemente baterie po 10 rokoch skusenosti s nimi.
Ale mozem sa mylit, preto sa pytam na zdroj, alebo je to len tvoj dojem?
Ja pisem o NCM. Neviem najst na temu NCA ziadne relevatne merania. NCM ma tiez pre velke vykony teploty vyssie (35-45C) .. Len pre 11 / 22 / 50kW su hranice odstupnovane postatne nizsie, kedy im to vobec nevadi. Tesla mozno nerobi zbytocnu vec. Mozno to ma suvis s tym, ze nevedia kolko KW da max nabka a preistotu si to predhreju aj na viac ako je treba. Len z pohladu pouzivatela je to plytvanie, resp. zbytocne prve miesto v rebricku straty pri nabijani.
Nekydam na Teslu, len zas sme v tejto diskusii nedopatrenim inde.. Povodne som komentoval len ze predohrev pri lepsich teplotach je skor o komforte pre pouzivatela, pre ochranu baterky nie potrebny ... Pri NCM urcite ano. Tam by som rad skoncil. Teslu nemam, nemeriam a neviem o nejde dost aby som si toto vedel obhajovat aj tam. A rypat do Tesly urcite nechcem.
Takze sa ospravedlnujem, ze sa to zas zvrhlo inym smerom. Pardon.Naposledy upravené nick81; 25-11-2021, 13:36. -
Ale coby. Tato diskuzia je uplne OK pre mna. Tesla sa moze a ma kritizovat. Len ma zaujimalo, ze ci nemas zdroj nech do nich mozem ryt "informovane"
Vytiahol som nejake data z diagnostiky mojho auta ktore ukazuju ako naraba Tesla model 3 s energiou ak by to niekomu bolo napomocne.
Hej, v tychto datach nie su zaratane straty nabijacej stanice kedze nabijam rozne a nezbieram data zo vsetkych nabijani, takze neviem spocitat kolko energie som odobral zo stojanov. Data obsahuju len udaje ktore ma auto k dispozicii, cize energiu ktora prisla do baterie auta, nie ktora odisla zo zdroja energie (nabijacky/zasuvky) a zvycajne presla cez elektromer za ktory sa fakturuje. Celkove mnozstvo spotrebovanej energie bude urcite vyssie kedze ak je auto pripojene k sieti tak vyuziva energiu zo siete, co nie je zahrnute v statistikach z diagnostiky. Tiez je otazne ci merana spotreba energie je na vstupe do nabijacej stanice zo siete alebo na vystupe do auta. Z toho by sa dala zistit efektivita samotnych nabijacich stanic a filozofia uctovania prevadzkovatelov, cize kto ma cenu za kWh vratane strat na nabijacej stanici a kto bez. Koncoveho uzivatela prevazne zaujima kolko ma zaplatit za kWh a kolko kWh energie dostal do baterie, z ktorej sa prevazna cast premeni na pohyb auta, cize prejdene kilometre. -
Tesla zobrazuje hodnotu energie prijatej do baterie, DC co ide do baterie. T.j. efektivitu AC nabijacky v aute vies zmerat celkom jednoducho.
U DC zalezi ako uctuje energiu operator, to je nieco co nevieme ovplyvnit.
Stav napatia bateriovych clankov panasonic (chemia asi NCA) 01/2019 long range po 81685km pri nabiti do 100%.1 BildKomentár
Stav napatia bateriovych clankov panasonic (chemia asi NCA) 01/2019 long range po 81685km pri zobrazenom SoC 0%1 BildKomentár
Tie napätia dole sú sila. Dík moc za zdieľanie. Dúfam, že pre NCA technológiu je to ok. Ale neviem si predstaviť, že sa s Teslou jazdí ešte hlboko pod nulu (2.7, 2.5V), že to vôbec umožní. To musí potom dobre likvidovať tie články.
Pre rekapituláciu pridávam voltáže jednotlivých platform pre 0 a 100%.
NCA TM3 LR ...... 2.95 - 4.2V
NCM MEB ........... 3.42 - 4.18V (Pri DC do 100% nastáva prebíjanie do 4.23V)
NCM eNiro .......... 3.32 - 4.14V (Posledné percentá nabíja veľmi pomaly. Neprebíja, ale trvá to celú večnosť). -
Pokial viem tak cut off clankou 21700 je papierovo na 2.65V, max 4,2V, max 60°C. Takze 2,95 je tazka pohoda, vacsi pruser je prebijanie. Ked som zachranoval clanky z notebookov tak vsetko pod 2,7V slo do zberu Tym clankom uz pomoct neslo. Zvysok sa v pohode spamatal. Ked sa nabijali na max. dost to skracovalo zivotnost. Chalani z mypower fora sa tomu vela venovali a maju kopec dat ako zachadzat s 18650 a 21700.
LFP su na tom ako?
Ale suhlasim ze do 100% nabijat vynjmocne ideal nastavit 95% a neriesit. Spodnych 2,95V je pohodka.Naposledy upravené mozeg; 28-11-2021, 09:07. -
mozeg 2.95V máš v kľude. Pri výkonoch ti to výrazne padá. Ak si na diaľnici dostanú zabrať pri 0%. Tomu sa treba vyvarovať. Pod výkonom ide článok dole aj o 0.4-0.5V ak je takto vybitý. Ako o nič nejde, že to tak majú. Ale je lepšie sa držať od krajov ako inde.
Aj keď má LiPol tabuľkovo ok pre 3.0-4.2V ... sa držím ďaleko od krajov .. Už pod 10% tj. pod 3.42 sa pri výkonoch články dosť medzi sebou napätím rozhadzujú. Ak potrebujem ísť do 0 alebo 100 ok, ale nenechávam to takto stáť ani pár hod. Hneď sa ide. Pod 20-30% a nad 90% nenechávam stáť auto cez noc prakticky vôbec. Ten nie ok článok zažil už aj 2.5V. Na ňom vidím, za tých pár krát ako išiel pod 3V nerobí mu to dobre. Hlavne 2-3 návštevy na 2.5-2.7V a je jeho vlastnosti sa zhoršili.Naposledy upravené nick81; 28-11-2021, 09:53. -
nick81 suhlas. Ono problem moze byt az pri 0% resp 5% a keby na to clovek dupal, TM3 vykon neobmedzuje ale kto realne bezne jazdi do 0%. Ja sa snazim neist pod 8% bezne aj na dlhych cestach. Psychologia aj tak nedovoli beznemu cloveku testovat 0%. Na co by mu to bolo. -
mozeg Tesla vykon urcite obmedzuje, to mam odskusane uz velakrat, ved to vidno aj priamo na displeji ako pribudaju bodky na pravej strane. Na lavej strane pribudaju ked je obmedzena rekuperacia. Pri 0% SoC este je v baterii 3,2kWh energie. Na displeji sa pri cca 7% SoC meni farba baterie na cervenu.
K téme straty pri nabíjaní. DC 50kW. V rámci auta je to ok.
Nabíjačka dodala 69,3kWh
Diagnostika na BMS napočítala 67,2kWh
Lenže bol som v aute a bežalo kúrenie a nejaké ECU. 800Wh bol určite odber minimálne. A nabíjal som presne 2 hod z 3% do 100%
Samotné straty na aute pri DC sú zanedbateľné.
Ak sa nepočíta réžia - nejaké základné ECU a práca termomenežmentu. Len to môže auto od auta dosť lietať.
Strata na baterke je okolo 5-8%.
Adam GWI Prosím, aká je cca strata DC nabíjačky, rozdiel medzi energiou prijatou zo siete a dodávanú autu?
18.12.2021 16:15 EFACEC 50kW
Stanica: Dalitrans Veľké Bierovce (Veľké Bierovce
Vodič: Lubos Petrovic
Typ konektora: ConnectorType_CCS
Doba nabíjania: 02:01 h
Spotreba energie: 69.30 kWhKomentár
nick81 fu, to je tazka otazka. Bezne meriame to co ide z nabijacky priamo von (tych 69,3kWh). Priamo aka je strata medzi sietou a tym co ide do vozidla je tazko vycislit, kedze nabijacka ma vlastnu spotrebu, ktora nie je konstanta (hlavne chladenie,displej, lightbox etc.).
