Vypínať, či nevypínať?
    • 700
    Preberam z FB:
    Vypínat či nevypinat?
    Nabíjecí adaptér pro Hyundai Kona elektrik, zastrcený v zásuvce 230V, odebírá v klidu 31Wh. Za celý den 744Wh. A ročně 271kWh.
    Docela velké čísla.
    Adaptér pro Peugeot Ion odebírá v klidu 7Wh.Za celý den 168Wh a ročně 61kWh.
    Jak to máte vy, co nabíjíte doma?
    Okrem tych zlych jednotiek, celkom dobra otazka.
    Mozete sa pochvalit odberom svojich wallboxov, pripadne nabijacich kablov dodanych ku autu (Hyundai, Nissan, Tesla,...)
    • 339
    Ja vytahujem vzdy
      Tych 31W co pisu, ze berie v standby nabijaci kabel Kona, sa mi nezda spravne... Miro odmeraj.
      chalan uz istil, ze ma zlu prudovu cievku, takze 31W je blbost
      Mozno aj ten druhy udaj co tam dali pre ION je blbost, pretoze je predpoklad, ze k trojcatam i-MiEV, Zero a ION dodavali rovnake alebo podobne nabijacie kable a ja som nameral cca polovicu ako oni. Inak, merat tak male odbery elektromerom alebo Wattmetrom je velmi nepresne. Ja som odber meral presnym AC miliampermetrom. Odber elektroniky pri zapnuti je samozrejme niekolkonasobne vecsi ako pri standby, navyse na vsetkych meranych elektronikach odber jemne kolisal, no len v rozsahu 1 az 3%, zrejme kopiroval zmeny napetia v sieti.
      A ako si ratal z nameranych mA prikon ? Ucinik predpokladas aky?
      Mam True RMS merak mA AC, ucinnik som neriesil, no keby bol nejaky exoticky, tak by odber vo Watt-och bol len mensi nie vecsi ako vznikne bohapustym vynasobenim prudu napetim. V porovnani s meranim co ma vyprovokovalo, boli moje cisla podstatne mensie, tak som to odhadom zhodnotil ako dobre. Digitalny elektromer 230V25A tvrdil, ze nie je ziaden odber, t.j. odber bol zrejme pod jeho citlivostou merania prudu.
    Ja ich z privodu nevytahujem, aby som nemanipuloval kablami, mam zasuvky pre nabijanie elektromobilov za vypinacmi, takze nabijacie kable ostavaju zasunute ale staci šťuk a su vypnute.
    Pre jednofazove mam pouzite vypinace, co maju pod jednym ovladanim dva 10A spinacie kontakty (vypinac cislo 2), takze do tych zasuviek mozem dat aj 16A nabijacie kable, no v garazi pouzivam podla stitku 10A, realne 9,5A nabijacie kable. Teslackemu trojfazovemu 16A nabijaciemu kablu vypinam 16A istic co je len pre neho.
      ten 16A istic sa neznici castym z/nahadzovanim? Predsalen istic nie je urceny k rozpinaniu obvodu
    • Joe79
      Joe79 komentoval
      dango - Po spravnosti by tam mal byt este vypinac.
      Ked sa istic znici, tak ho vymenim. Manipulujem s nim len bez zataze (teda len s standby zatazou) takze verim ze vydrzi podstatne viac vypnuti/zapnuti ako ma v specifikacii.
    Tak som pomeral vsetky moje nabijacie kable aj tesla wallbox,
    standby spotreby od najvecsej po najmensiu su nasledovne :
    Tesla wallbox ........32A/3f...49,9mA pri 230V t.j. 11,5W.... 275Wh za 24hodin.... 100,5kWh za rok
    Mitsubishi i-MiEV..10A/1f...19,8mA pri 230V t.j. 4,55W.... 109Wh za 24hodin.... 39,9kWh za rok
    Ratio Electric........10A/1f...19,7mA pri 230V t.j. 4,53W.... 109Wh za 24hodin.... 39,7kWh za rok
    Duosida................16A/1f...18,5mA pri 230V t.j. 4,26W.... 102Wh za 24hodin.... 37,3kWh za rok
    Tesla UMC 1.gen..16A/3f...12,5mA pri 230V t.j. 2,88W.... 69Wh za 24hodin.... 25,2kWh za rok
    a vitazom je:
    Inchanet Spark Line 32A/3f...3,4mA pri 230V t.j. 0,78W...... 18,8Wh za 24hodin.... 6,86kWh za rok
    (rovnaka elektronika ako na tomto webe ponukany EasyCharger 3x32A)
    Rozdiely su podstatne, pritom funkcia elektroniky wallboxov a nabijacich kablov je (v standby rezime) v podstate rovnaka a nezavisla od toho, ci obsluhuju jednofaz alebo trojfaz, 10A ci 32A.
      Este doplnim, ze odkedy su dostat dialkovo ovladane zasuvky, tak nimi vypinam takmer vsetko, audio, video, TV, pocitace a podobne. Ani nie kvoli standby spotrebe, ale kvoli zvysenej ochrane proti prepetiu, co by mohlo prist zo siete... Aj ked som pred cca piatimi rokmi namontoval prepetove ochrany.
      Super informativne Za rok su to celkom slusne kWh ked sa to vsetko porata dokopy so zbytkom domacnosti.
      Dobre viem prečo som dal Tesla wallbox na 3fazovy stykac ovládaný vypínačom ...
      Vdaka, zaujimave. Este by sa hodili merania inteligentnych WB (pripojenych na internet, autentifikacia cez RFID,...) napr Keba, pripadne co ma Maco7 ku Kone
    • Joe79
      Joe79 komentoval
      jux - vedel by si pre inspiraciu povedat, ake zasuvky pouzivas a cim ich riadis? Dakujem
    • Paja
      Paja komentoval
      jux slo by nejak casem treba ve spolupraci s JozkoPucik zmerit pro srovnani stejnou metodikou i stand-by spotrebu toho noveho teslackeho mobilniho nabijeciho kabelu (CMC 16A/3f/11kW https://shop.tesla.com/en_nl/product...bile-connector) ?
      Kedze krabicka elektroniky noveho 3f/11kW UMC s cervenym 16A petkolikom - bez adapterov vyzera rovnako ako gen1 UMC a funkcnost je rovnaka je predpoklad, ze elektronika bude rovnaka, takze aj standby spotreba bude zrejme rovnaka. Keby mal JozkoPucik cestu do BA a zobral by ho, mozem ho zmerat rovnakym merakom.
    • Pepo096
      Pepo096 komentoval
      jux ...normalne si ma prinutil sa na to pozriet, vobec mi nenapadlo, ze to moze mat nejaky odber. Pred istenie wallboxu som si dal podruzny elektromer, aby som vedel, kolko som minul iba nabijanim. Ten mi ukazuje za poslednych 24h o 90W viac, co za rok urobi 32,85kW. Pri cene cca 0,20 eur/kW mi to vychádza 6,57 eur rocne. To mi zase nepride take strasne.
      Nechcem rypat, len sa zamyslam, ze by si tam mal zohladnit dalsie investicie, stykac, vypinace a pod. Tiez by si mal porovnat ceny wallboxov. Ak je wallbox Tesly o 100 eur lacnejsi ako Inchanet, aka je navratnost toho, ze v standby ma mensiu spotrebu (vyslo mi to pri mojej spotrebe19 rokov).
      Kazdopadne neplanujem teraz doma nabijat, mozem elektromer pozriet za par dni, sam som zvedavy.
      Meranie standby odberu elektromerom nebude presne, pretoze odber je prilis maly na citlivost merania prudu, navyse elektromer sam ma odber - byva 1 az 2W pricom je otazne, ci svoj vlastny odber zarata. Ja vypinam privody do nabijacich kablov (a vsetkej audio/video techniky v dome) ani nie z dovodu odberu (ako si napisal - cena nie je zaujimava), skor kvoli ochrane elektroniky pred pripadnym prepetim zo siete.
    Joe79
    Zasuvky neriadim, len vypinam...
    Na jednofazove nabijacie kable pouzivam klasicke 16A zasuvky, menovite ABB classic:
    https://www.hagard.sk/produkty/zasuv...na-jasna-biela
    ktore sa daju namontovat do nizkej krabice, co sa da dat namontovat na omietku.
    Pouzil som listovu dvojkrabicu do ktorej sa zmesti zasuvka aj vypinac:
    https://www.hagard.sk/produkty/krabi...2x15-5mm-biela
    Tej zasuvke vypinam napajanie zdvojenym vypinacom rad2 (tiez ABB classic), ktory ma dva spinace po 10A. Zapojil som ich paralelne.
    https://www.hagard.sk/produkty/spina...r2-jasny-biely
    Zasadne pouzivam vypinace a zasuvky s skrutkovacimi pripojeniami kablov, nech presne viem ako su dotiahnute. Zastrkovacie neznasam...
    Do povrchovych rozvodov v listach v garazi pouzivam lankove kable v gumennom obale, lankove vodice treba natrubickovat a poriadne dotiahnut. Trubickovane vodice maju vecsiu plochu kontaktu v skrutkovanom spoji ako tuhe vodice.
    Nezabudnut dat na 16A kabel prierezu 2,5mm2.
    Ja tieto 16A zasuvky standardne dlhodobo pouzivam na 10A (realne 9,5A), takze maju bohatu rezervu.
    No ked treba nabit rychlejsie, tak ich pouzivam aj na 16A (realne 15A).
    Ked chces byt uplne predpisovy, tak by bolo zrejme treba, aby si pouzil priemyselnu 16A zasuvku
    https://www.hagard.sk/produkty/zasuv...0v-16a-3p-ip44
    a prislusnu vidlicu - modry 16A trojkolik.
    https://www.hagard.sk/produkty/vidli...-16a-3p-ip44-1
    k tomu by bolo treba nejaky priemyselny vypinac - asi nejaky 3-fazovy, lebo jednofazove priemyselne ani nie su... Ja casto pouzivam totalnu klasiku, co sa vyraba mozno uz 40 rokov... https://www.hagard.sk/produkty/spina...astenny-cierny
    alebo este starsiu klasiku "tahem zapni stiskem vypni"
    No modre zasuvky a vidlice (nazyvane tiez kempingove, lebo sa casto pouzivaju v kempoch) nie su u nas bezne a ich pouzitie preto nie je univerzalne.
    Modre trojkoliky casto vidiet v severskych krajinach v 16A aj v 32A verzii alebo v marinach v Chorvatsku.
      Ja pouzivam na nabijanie Fiatky plnych 16A (realne) a mozme povedat, ze obycajna zastrcka aj zasuvka je teda dost na okraji svojich tepelnych moznosti. Po zhruba pol hodine sa piny zohreju tak, ze ich takmer neudrzim v ruke. Dokonca som zistil, ze jedna z "dierok": v zasuvke mala trochu vyhnuty medeny pliesok co tvori kontakt, takze konkat mal len polovica prierezu a vysledkom bolo ciastocne natavenie plastu zasuvky.
      Po vymene som si dal poriadne pozor na to aby bol dokonaly kontakt v obidvoch dierkach.
      Chcelo by to fakt asi tu priemyslenu zasuvku pri trvalom nabijani 16A, alebo to pripojit priamo na svorky. Len potom nemam UMC presnosne...
      Tie klasicke ABB su dost kvalitne, navyse pouzivam radsej dvojzasuvku (ma rovnaky vonkajsi rozmer do krabice ako jednozasuvka, no, kedze je to dvojzasuvka, chladi sa podstatne lepsie ako jednozasuvka - jednak ked jedna cast dvojzasuvky ostane bez vidlice, su volne diery druhej zasuvky, kadial ide nejaky chladiaci vzduch a tiez dvojzasuvka ma viac zeleza kontaktov ako jednozasuvka, teda vecsiu plochu chladenia a aj vecsiu tepelnu kapacitu. Namontovana v krabici nad omietkou ma vecsiu sancu chladit sa, ako keby bola v krabici pod omietkou. Kedze pripojenie kabla je cez listy, tak krabica ma otvor do listy 20x40mm, ktory je podstatne vecsi ako samotny kabel - cez otvor do listy prudi teply vzduch von mimo priestoru krabice. Krabica je namontovana na vysku, dvojzasuvka dole, vidlica zasunuta vo vrchnej casti dvojzasuvky, v hornej casti je vypinac, kabel ide do krabice zvrchu z listy. Vznika tak aj nejaky kominovy efekt, lebo vzduch zvonku ide do krabice cez diery pre vidlicu, potom stupa k kontaktom zasunutej vidlice a hore ide popri vypinaca do listy. Takze sa chladi aj vypinac.
      Odmerram teplotu kontaktov vidlice po hodine nabijania 10A a tiez po hodine nabijania 16A... Sameho ma zaujima co nameram.
      vy dvaja robite vyskum na urovni SAV
    • Pepo096
      Pepo096 komentoval
      tie 3P vypinace su uz aj modernejsie, ak by si chcel
      https://www.hagard.sk/produkty/spina...r3s-biely-sivy
      alt. zapusteny:
    • 700
    Dnes som si premeral nabijaci vykon pri roznych prudoch za ucelom zistenia strat a nasiel som jednu zaujimavost.
    Pouzita elektronika Inchanet (vdaka nick81 za zapozicanie ). Pri nastavenych prudoch 6/10/13/16A mi kliestovy ampermeter na istici zobrazoval hodnoty o 0.3-0.5A menej.
    Ked som na krabici nastavil 20A, az vtedy na ampermetri bolo 16.00A (max OBC auta)
    Elektrikari, elektronici - viete preco je to tak?
      Je to tak na vsetkych nabijacich kabloch - nejdu na doraz, vzdy nechavaju nejaku rezervu. Napriklad ked na tesle nastavim 16A nabijanie v aute pri pouziti 16A teslackeho nabijacieho kabla, tak realne nabija asi 15 a pol ampera. To iste nastavenie 16A v aute pri pouziti 32A inchanet nabijacieho kabla nastaveneho na 25A dava celych 16A.
