Solarne DC pomale nabijanie
    • 721
    Caute,
    mozno by sa tato otazka hodila skor na mypower forum, ale skusim aj tu.
    Dalo by sa spravit nabijanie z (FV/vietor/akykolvekDC) DC zdroj energie priamo do auta? Aby sa obisiel drahy medziclanok DC/AC inverter a len pomocou PWM/MPPT regulatora udrziavat 420V (alebo ake je podla standardu) a teda bajpasovat to cez CCS rovno do baterky pomalym prudom?
    Vyplynulo by to z nabijacieho 3-4kW pristresku na auto
    • 723
    No, to by bolo keby toto bolo vyriesene. Obavam sa ale, ze CCS protokol neobsahuje moznost kolisajuceho vystupneho prudu. Bez HW a SW vyvoja potrebneho adaptera sa neobides.
    Plne suhlasim, ze by to bolo velmi ziaduce, lebo tu mas dvojitu konverziu s dvojitymi stratami - DC-AC do auta a znovu AC-DC v aute naspat na 400V.. To mas straty z vykonu na streche kludne aj 20%.
      neverim, ze toto este nikoho nenapadlo potom taky fastned, pripadne aj tesla na niektorych SC maju AC/DC menic riadne prifazovany? V takomto pripade su to vyhodene tisice eur za takyto menic.
      Ozaj, myslis, ze staci aj modifikovany sinus? Nemusi byt cisty?
      Bolo by zaujimave vidiet, ci stanice dokazu dokonale vyhladit napatie alebo je tam nejake kolisanie
      vdaka jux , cize z toho by vyplynulo, ze do typ2 pustis jednoducho DC 250V a obides dvojitu konverziu? to by znelo viac ako vyuzitelne
      Obides len jednu z dvoch konverzii. Moju reakciu som dal ako prispevok dalej, nech sa na neho da reagovat.
    V EV sa prisne dba, aby bol 400V system auta galvanicky oddeleny od kostry auta. Je to poctivo sledovane elektronikou a kazde znizenie izolacneho odporu voci kostre auta znamena okamzite zhodenie rele 400V. U i-MiEVa, kde som to pozeral podrobne, su tie vysokonapetove rele v baterii dokonca dve, na plus aj na minus strane baterie. Cize aj keby to islo nejako uriadit, aj tak by bolo treba galvanicky menicom oddelit 400V z solaru od 400V auta.
      Ked je FVE zapojena standardne, tak sa minusovy vodic vobec nespaja so zemou. takze cele je to plovuce. Su sice menice, ktore to vyzaduju, ale napr. u mna to uzemnene nie je . CIze to oddelenie od zeme by problem nebol. AJ ked - neviem ako myslis to odelenie od kostry, ved auto je od zeme izolovane pneumatikami, alebo tie su prilis vodive?
      Fiatka ma tiez dva velke vykonove stykace, a auto kontinualne meria izolacny odpor obidvoch polov baterie ku kostre. Zhodi obidva ked nameria menej ako 200 kOhm. Uz sa par ludom stalo, ze sa im po navsteve umyvarky rozsvietilo varovne svetlo izolacneho stavu, obzvlast ak pouzili umytie podvozku.
      Dokedy nebude prsat, alebo nevygenerujes nejake Mohmy, ked budes otvarat auto, tak by ta ochrana mozno nezapracovala, no nepaci sa mi pripajat hociktory pol baterie auta na panely, toboz mat uzemneny niektory pol 400V baterie auta.
      Uz sme asi moc off-topic v elektrike, ale - to zas pozor, ona ma FVE jasne definovany + a - pol. ELektrony predsa tecu len jednym smerom pod vplyvom ziarenia na panel.
    dango o akom sinusovom napeti hovoris?
    Bavime sa o pripojeni DC z solaru priamo na CCS vstup auta, takze stale hovorime o DC.
    Keby si chcel z solaru (DC) zivit AC vstup nabijacky auta to je ina pesnicka, no ked si to nacal, skusme o tom trosku pospekulovat.
    Teraz ma mozno pravoverni elektronici ukamenuju, mozno nieco v mojej teorii nesedi, ale nevadi - aspon sem daju svoj nazor na vec.
    Na vstupe AC nabijacky elektomobilu je vzdy usmernovac a nejaka sada kondenzatorov ako na kazdom menici. AC menicu spravidla nevadi, ked na jeho vstup pripojis DC prislusnej napetovej hodnoty. Mozno niektore nabijacky EV analyzuju ci je vstup skutocne striedavy, no predpokladam, ze nie.
    AC nabijacky byvaju stavane na 100 az 250V AC. Podla mna mozes kludne na jej vstup priviest jednosmerne napetie ekvivalentne usmernenemu spickovemu 100VAC az 250VAC.
    t.j. jednosmerne napetie cca od 140V az do cca 350V (spicka na AC je efekt hodnota napetia AC krat odmocnina z 2)
    Podla mna ani elektronike nabijacieho kabla by DC napajanie nemalo vadit, lebo dnes su vsade menice a nie transformatory, Prudovy chranic to zrejme tiez prezije....
      o sinuse som to myslel v nadvaznosti na to, ak standardnu situaciu DC (FV) -> AC (menic) -> DC (nabijacka ci uz v aute alebo rychlonabijacka ABB, Efacec, Delta,...). Ze v takomto pripade ti staci pouzit aj lacnejsie menic na modifikovany / obdlznikovy sinus
    • 721
    Co mi vrtalo v hlave pred 5 rokmi, je dnes uz realitou:
    https://www.ampernext.com/products/f...ar-ev-charger/
    The first in the world 30kW 1000V fast wallbox DC-DC solar EV charger with integrated MPPT by Ampernext.
      cenu som sa nedozvedel
      Cena je na vyžiadanie. Zbežne som si pozrel stránku a vyzerá to len na nabíjačku. Zprvu som si myslel že to je striedač s funkciou nabíjačky a prebytky bude tlačiť do auta bez konverzie DC-AC AC-DC teda efektívnejšie. No asi nie. Či?
      Malo by to tak byt. K tej nabijacke ako vstup pripojis DC z panelov, zem a vystup vopchas do auta. Idealne na prestresene parkoviska
      Ok. Aký najmenší výkon dokážu autá prijímať cez DC?
      Nestudoval som nejake standardy, ale minimalne tie nestastne nissany su spokojne aj s 2kw. Ci pri CCS moze byt nejaky rozdiel neviem - aj ked v specifikacii je minimalne 1A, co by znamenalo aj pod 1kW
      ivan32 Ved si nabi na nejakej DC na 100% a odsleduj (na nabke, na aute, OBD+apky ... podla toho ake mas moznosti) pri tom poslednom % resp. prdtym nez vypne aky bol najmensi prud/vykon. A mozno aj v grafe historii/priebehu nabijanie by sa to dalo odcitat v nejakej apke. Alebo daj taku otazku operatorom a mozno niektory odpovie. trebars Akym najvyssim okamzitym dosiahnutym vykonom a najnizsim sa na SK realne nabijalo auto na ich staniciach?
    • play3man
      play3man komentoval
      Výkon pri DC nabíjaní môže byť pokojne nižší ako pri AC, auta zvyčajne nemajú spodný limit a vedia ísť aj 1 A. Nabíjať z prebytkov priamo DC je ale dosť zbytočné, minimálne v aktuálnej situácii a dnešnej dobe. Je to zbytočne príliš drahé a komplikované, nestojí to za to vôbec riešiť.
      play3man Treba sledovať stránku OKTE a človek zistí, že keď mu vyrába jeho strešná FVE tak väčšinou vyrába aj FVE v EU a tým sa spotové ceny blížia k nule, resp. sú mínusové. Otázka je, či kvôli spotovým cenám je nutné investovať do FVE alebo si dať OM na IČO a prejsť u svojho dodávateľa na spotový produkt.
      tommik ano toto som riesil aj ja. az po tom com som nainstaloval FVE. A ceny do buducna budu este viac v minuse... ale zase vysoke v zime... takze to sa neda dopocitat co je idealne. Ale jedno je iste budu stupat poplatky za distribuciu...
