Švajčiari vyriešili dialkový prístup pre ovládanie klimatizácie a nabíjania
    Konečne je na trhu riešenie, ktoré umožňuje dialkové ovládanie aj mimo USA, resp. po 3 rokoch od uvedenia vozidla do premávky za vcelku rozumnú cenu.
    Fiat Access/Uconnect app replacement, works independent from the manufacturer in Europe, USA and Asia. Remote control for your Fiat 500e
    Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	Snap2.jpg Videní:	1 Veľkosť:61,3 KB ID:	29634
    • Jul 2017
    • 40
    To je super. A este daco presne rovnake na SOUL EV . Inak ako to komunikuje ? ked sa jedna o europsky model auta kam si das SIMku ?
      Komunikuje to samozrejme cez mobilnu siet, server je vo Svajciarsku a oni dodavaju krabicku zo vsetkym. Ta sa pripoji do OBD portu, hotovo. Nevyhoda je, ze im bude treba plaiti rocne poplatok (60$).
Meno:	Snap19.jpg
Videní:	636
Veľkosť:11,3 KB
        Ako to chapem ja, tych 60 USD rocne je poplatok za data na SIM karte, takze ty uz nepotrebujes svoju kartu, mas to predplatene.
        Okrem datovej karty zrejme nieco stoji este prevadzka servera aj ostatny support.
        Jiri GrandPa Studoval si uz tu aplikaciu? Moze zaparkovana a vypnuta fiatka kurit/odmrazovat/klimatizovat na dialku pomocou tejto aplikacie aj ked nie je napojena na nabijaci kabel - teda len z baterie.
        I-MiEV to dialkovo nedovoli, len ked je auto zapojene na kabli.
        Doplnim, ze tato aplikacia pre fiatku je plnohodnotna, i-MiEV sa dialkovo ovlada len svojim specialnym dialkovym ovladanim - len do vzdialenostosti 100m od auta, nepouziva mobilnu siet.
        Odpoviem si sam, Fiatka vie cez tuto aplikaciu kurit/odmrazovat/chladit z baterie - v aplikacii je nastavenie minimalnej kapacity dokedy ma brat energiu na kurenie/odmrazovanie/chladenie z baterie - resp. aky dojazd urcite ma nechat v baterii. To je super.
        A nielen to. Vie cez aplikáciu aj ovládať zapínanie a vypínanie nabíjania. Zatiaľ iba posúvaním časovača, ale vo vývoji je aj možnost zahájiť nabíjanie tlačítkom a hlavne nastaviť možnosť maximálnej úrovne nabitia na 80%, napríklad.
        Zapinanie, vypinanie aj nacasovanie nabijania vie svojim dialkovym aj i-MiEV.
        Uroven nabijania na fiatke je super aj ked uberat z malobaterkacu kapacitu nebude pohodlne...
        Naposledy upravené jux; 15-11-2018, 15:57.
        Uroven nabijania sa da aj na trojcatach, ale len nepriamo.
        Softver canIon vie poslat notifikaciu no treba potom dialkovym vypnut nabijanie.
        No canIon musi bezat v aute na nejakom androide s sim-kou alebo s wifi - ak je wifi k dispozicii.
        No na trojcatach mozno stale nabijat na 100%, lebo 100% u nich znamena len 4,1V na clanok.
        Ono na Fiatke sa tiez da nabijat na 100%, ma potom 4.12V na clanok ale ked nemusim nedavam. Bohate mi staci ked nabijem na 80%, aj tak mam do mesta v lete 140 km, v zime aj pri mrazoch 100 km. 100% nabitie potrebujem tak 5x do roka ked idem mimo, to dam aj Trencin na jedno nabitie.
      Krásne, bodaj by také urobili aj na Ioniq/Soul $60 rocne je smiesna suma, to su 2 kavy mesacne.
        Je to o tom, ci sa da zohnat dokumentacia CAN busu pre konkretne auto, alebo sa daju analyzovat data na nom. Vecsina OBD aplikacii pracuje v pasivnom rezime, t. j. len cita co sa deje na zbernici. Zakladne veci tam lietaju stale, ked si jednotlive zariadenia odovzdavaju data, takze staci pocuvat pasivne a ked su zname PID-y tak je to relativne jednoduche. Horsie je, ked treba o niektore data poziadat, lebo na zbernici stale nie su a este nebezpecnejsie je aktivne nieco nastavovat. Klobuk dole, ked sa tym svajciarom podarilo vsetko zanalyzovat a este aj poklona, ked maju gule aktivne zasahovat do zbernice.
        Som sa s tým šéfom bavil. Čistý hack a analýza packetov na zbernici pri aute na ktorom to vzdialene ovládanie fungovalo. My sme s priateľmi takto “odanalyzovali” protokol Tesly pre ovládanie TDC. Mali sme dve spojené a “očuvali” čo si hovoria. Výsledkom je možnosť nastavovať nabíjací prúd TDC ktorý je prepnuty do slave módu.
      Tak uz to mam nainstalovane. Fici to presne ako slubovali. V sucasnej verzii SW to vie:
      1. Precitat na dialku stav baterie a dojazd, zobrazit ci nabija alebo nenabija a status trip metrov.
      2. Nastavovat casovace predohrevu (az 3) a nabijania. Predohrev sa da definovat pri akej minimalnej urovni dojazdu, %SOC a ako dlho sa ma zohrievat a ci iba pri zapojeni na nabijacku alebo aj bez.
      3. Manualne dialkove ovladanie - kurenia (nastavenie ako pri poslednej jazde) a otvárania auta.
      Je to vsetko este vo vyvoji, takze sa tesim, ze tam pribudnu aj dalsie funkcie ako nastavenie max % nabitia, ovladanie teploty. Vedia urobit OTA firmware takze nove funkcie pribudnu vcelku pohodle.
      Cena je momentalne 299 CHF + 60 CHF rocne.
      Asi tu nie je na fore dalsi majitel 500e (skoda) ale ak je mozem ponuknut pomoc s instalaciou do vozidla.
      Naposledy upravené Jiri GrandPa; 21-02-2019, 14:46.
