Billa Galanta
    • 2223
    Billa Galanta
    Šafárikova 43, Galanta
    AC: 2x Typ2 22 kW
    GPS: 48.191396, 17.726192
    Platba: Zadarmo
    Prevádzkovateľ: Billa
    Webstranka: http://www.billa.sk
    Vcera som siel okolo , tak som skusil nabijanie. Potrebujete svoj kabel , pripojil som a nabijala , zdarma. Na palubovke mi ukazovalo rychlost nabijania 7,5kW . Avsak na parkovisku Bila mate 1h parkovne zdarma , no potom je tusim spoplatnene 2€/h . (ak sa nemylim) Tak max za hodinku natlaci 7kW . Ale fungovala. Akonahle zacala nabijat, uzamkol sa kabel aj na aute aj na stojane. Potom som odomkol auto , vytiahol kabel s auta a odpojilo aj zasuvku na stojane.
    • Michal Obtulovič
      • 14
      Nabíjacia stanica momentálne nefunguje od 01.02.2019
      Pravý konektor svieti na červeno a ľavý začne nabíjať a po chvíli ho ako keby vypne alebo nabíja veľmi pomaly skoro až vôbec
      možno je aj problém s konektorom, že nedrží dobre, dokonca mám pocit, že tam ide kábel nejak ťažšie ako predtým a rozhodne ide ťažšie do ľavého ako do pravého konektora.
      Vo februári som skúšal nabíjať cca 40 minút a nenabilo ani 1%. Predtým aj 15-20% za 40 minút na Leafe.
      Skrátka začala robiť všelijaké divné veci tá stanica.
      Do februára 2019 fungovala bez akýchkoľvek problémov a dalo sa na ňu spoľahnúť.
      Písal som už aj Bille, ale skúsim sa obrátiť ešte priamo na ľudí čo pracujú v danej predajni.
      Je aj to pravda, že nabíjanie je zdarma, platí sa parkovné po 1hodine parkovania 2€.
        Ahoj, za BILLU tu mame clena na fore stanley
    • stanley
      • Mar 2017
      • 17
      O probleme vieme, bol tam uz servisny vyjazd, ktory diagnostikoval a vyresetoval nabijacku. Je tam problem v nejakom kontakte, ktory robi potom sarapatu. Dodavatel caka na dodanie nahradneho kontaktu - co by mohlo byt v priebehu zajtrajsieho dna. Ked bude nabijacka funkcna, tak sem dam info.
      Za docasne obmedzenie sa v mene Billy ospravedlnujem.
        Hele, aspon mu to lajknite, chlap sa snazi.
    • Michal Obtulovič
      • 14
      Vďaka za info dango stanley vidím, že informovanosť a komunikácia funguje super, palec hore stanley aj BILLA
        Všetko Bratislava a okolie po Trnavu. Asi ďalej nie sú žiadne elektromobily.
          Netreba tlacit na pilu. Proste to ma nejaku rychlost. Nemozme zase ani povedat, ze sa nic nerobi.
          ved mas v miraží
        • stanley
          stanley komentoval
          Mame nabijacku aj v Ziari nad Hronom
          Rychlonabijacka od ZSE je v nitre medzi poliklinikou a billou. A jednu DC nabijacku som videl aj v Olichove pred penzionim Jadranky...takze nemas pravdu
          mozno sa tento rok dozijeme rekonstrukcie Nesporovej v Ziline (zatial je v plane, ako kazdy rok) a konecne bude aj fisker stastny
        • Michal Obtulovič
          Michal Obtulovič komentoval
          Nabíjacia stanica v Nitre od ZSE pri Bille momentálne nefunguje, bolo to aj vyznačené na mape staníc na ZSE stránke, možno sa to už stihlo v posledných dňoch zmeniť.
          A úprimne pýtajú 0,49€ za 1kWh + 3€ parkovanie, ak by som chcel naplniť celý Leaf čiže: 0,49€x27kWh + 3€ tak sme na 16,23€ na 172km čo predstavuje 9,43€ na 100km.
          V zime je to ešte drahšie keďže dojazd je nižší tak cca o 40%.
          Hovorí sa o nízkych prevádzkových nákladov pre elektro, ale toto je však ešte drahšie ako benzín/diesel,
          jediné čo by sa fakt oplatilo je paušál FLAT aj to len za predpokladu, že sa neplatí to parkovné.
          Ake parkovne? Parkovne u ZSE platis az po neprimerane dlhej dobe stravenej na nabijacke, aby sa zamedzilo spekulantom, co to tam odstavia na cely den. Pri normalnom nabijani neplatis nic, len spotrebovane kWh.
      • stanley
        • Mar 2017
        • 17
        Nabijacka v Galante by mala byt opat funkcna. Cez vikend som ju skusal, mam pocit, ze slot 2 trochu strajkoval, na slote 1 som v pohode nabil. Ak by niekomu nieco neslo, tak mi napiste.
        • Michal Obtulovič
          Dnes na obed som bol vyskúšať stanicu, zapojil som a po asi cca 30-40 minútach nenabilo ani 1%, pri zapojení všetko prebehlo ako má, aj svietilo, že nabíja, tak neviem či som niečo spravil zle, ale pochybujem
          EDIT 25.02.2019: Včera som bol nabíjať znova, tentokrát som skúsil druhý konektor (právý) a aj keď som bol len pár minút nabilo mi 4%, takže vyzerá, že pravý konektor funguje ako má, skúsim to ešte dnes otestovať na dlhšie
          Naposledy upravené Michal Obtulovič; 25-02-2019, 10:29.
        • stanley
          stanley komentoval
          Ahoj, daj mi prosim vediet ako dopadol opakovany test. Nabijacie sloty su na nabijacke oznacene ako 1 a 2. Tak by mi pomohlo, ak by si mi vedel napisat, ktory slot je problematicky.
      • Joe79
        • Sep 2018
        • 71
        ZSE Ziar nad Hronom a Liptovsky Mikulas su tiez k dispozicii Trasa Nova Lesna - LM - ZH - BL. Dalo sa, ale nabuduce dam este jednu zastavku v NR...
        • PatoM
          • 40
          • martina89489
          Nabíjačka funguje bez problémov na oboch slotoch 7kW. Nabíjanie zdarma 1 hodinu, potom poplatok 2€/hod. Na parkovisko sa ide cez rampu, tak isto aj von z parkoviska.
            Billa tu osadila DC nabijanie od KEMPOWER (a AC zrusene). Zavratnych 60kw po 0.59e/kwh. To bol fakt "super krok...."
Meno:	1466648.jpg
Videní:	514
Veľkosť:120,9 KB
