Hyundai Kona EV
    komentoval k 's odpoveď
    Nezabudajte ze dom ma tiez nejaku spotrebu a na nabijacke by ste nemali nastavovat 32A pokial domovy istic nema aspon 20 percentnu rezervu.
    Cize na nabijanie prudom 32A by bolo vhodne mat domovy istic aspon 40A (stale nie je zapocitana zataz prichadzajuca z ostatnych spotrebicov v dome pocas nabijania)
    S tymto by si dokazal vyuzit viac podla maximalnej hodnoty istica - tlacidlom by si si nastavil nabijaci prud. Ale pokial nemas 32A domovu pripojku, tak na 7.4 sa nedostanes. Pri 25A (co ma vacsina domov) by to bolo ~5.8kW
    ano, musel by si mat doma hlavny istic aspon 32A
  • Milan Ko
    odpovedal
    Alebo mi staci len vymenit nabijacku za takuto?
  • Milan Ko
    odpovedal
    Dakujem, tazke ak by som mal dom 32 A rozvod tak by to slo?
    Od ktoreho roku ma Kona 3 f nabijanie? Dakujem
    Mas starsiu Konu, ktora nema 3F nabijanie, preto ti nabija len ako 230V/16A; na verejnych nabijackach je 32A x 230V = 7.4kW
  • Milan Ko
    odpovedal
    Poprosim vas o radu, mam Konu rok 2019, 64 kwh. No doma na 400 v mi to nabija len 3.7 kw. Na rovnakom mieste mi tesla S nabija 11 kw.
    Na rychlonabijacke nabija Kona 7.4 kw. Kde je problem Dakujem
    Electrodad v niektorých videách ukazoval testovanie vozidiel z Nošovíc a určite to neboli len diaľnice. Na tých autách sa jazdí do najvyšších vrcholkov Álp, po slaných cestách v zime, po prímorských oblastiach a jazdia to dvaja dobre platení zamestnaní vodiči v jednom aute na plný úväzok - je problém pre dvoch ľudí najazdiť 500 km denne v hocijakej aj pomalej premávke ?
    Nezľahčoval by som to nejaký pravidelný diaľničný režim, na to majú skúšobne v automobilke bez vodičov za menšie náklady.
    odpovedal
    Nechapem co je tak odvareny z toho minimalneho opotrebenia brzd. Si neuvedomuje ze tych 160tkm teda 16tkm mesacne to auto nenabehalo v meste ani po okreskach, ale na dialniciach kde sa nebrzdi? Aj hrdza brzd pri normalnom nabehani toho najazdu povedzme za 4r/zimy a parkovani trebars aj na trave po dazdi by sa zrejme nejaka objavila.
    odpovedal
    Niečo o novej Kone po 160000km. Pozitívne. Brzy bez opotrebenia. Tie výmeny motorov kvôli vadným ložiskám tiež vyriešili výrobou na jednej linke namiesto zmontovaním motora a reduktora z dvoch liniek s rôznymi toleranciami. Česká je dodávaná s dvomi batériami (aj CATL články montované vo Webasto a LG články montované priamo v Hyundai).
    SKolja Tiež si myslím, že čassom to pôjde dole. Každopádne, ako píšeš, ak je 100 tis.km len "začiatok" tak to som v klídku.
    Akurát, že človek nemá s týmto autom dôvod na zmenu aj keď hlava už vymýšľa. Zrejme si sem skôr či neskôr hodím dopyt na nejakú TM3 HL LR RWD keďže tých 800 km týždenne po D1 si viem predstaviť aj v efektívnejšom a tichšom aute ako v starej Kone.
    tommik netreba zabudat ze Korea je znama tym ze ma vacsi horny buffer, cize SoC sa na zaciatku dlhsie drzi pri 100%. Samozrejme SoC bude v zime vzdy nizzsie, lebo v zime bateria nedokaze vydat tolko energie ako v lete.
    Tak sa nám včera trocha oteplilo a SoH sa vrátil zo zimných 96,5% na 99,8% po 4,3 roku a 97 tis.km. A pritom obyčajná Kórea...
  • grinava
    odpovedal
    Ahojte, Kona 2020 64kwh s palubnou nabijackou 3f 11kw, a doma mám wallbox 1f 32A 7,4kw, bude mi to nabíjať konu 7,4kw alebo iba 16A čiže 3,7kw, viete mi prosím poradiť? Ďakujem :-)
  • Tokio
    odpovedal
    Zdravím Vás. Tak som sa stal novým majiteľom jazdenej kony. Po 5 tich mesiacoch a najazdených cca 16000 km som nadmieru spokojný. Stále sa zoznamujem s EV.
