Motorest ZUBOR ZM
    • 2213
    Motorest ZUBOR ZM
    DC: 1xCHAdeMO, 1xCombo 50 kW
    AC: 1xTyp-2 22 kW
    GPS: 48.354539, 18.483661
    Prevádzkovateľ: GreenWay
    Email: dispecing@greenway.sk
    Tel: +421 911 668 770
    Webstranka: www.greenway.sk
    Foto: Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	motorestzubor.jpg Videní:	294 Veľkosť:487,6 KB ID:	5188
    Toto je nabíjacia stanica Motorest ZUBOR ZM. Tu môžete zdieľať svoje skúsenosti (fotky, videa) s nabíjaním na tejto nabíjačke, prípadne napísať čo si myslíte, že je dôležité vedieť o tejto nabíjacej stanici. Je to prepojené s našou mapou nabíjacích staníc, na ktorej je odkaz k tomuto vláknu keď kliknete na "Odkaz na fórum". Viac info tu.
    Naposledy upravené Juro; 29-09-2022, 16:19.
    Od 1.maja 2016 je to spoplatnene podla cennika GW http://www.greenway.sk/ scrollujte dole. Vyberte si program ZERO, OPTIMAL alebo FULL a nieje to uz na PIN kod, ale na pristupovu kartu!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Nabijacka funkcna, neviem ci ju stavali ked este Zubor fungoval, dnes tam "zdochol pes", hoci po dvore pobehuje ťava :-)
      Zubor je mimo prevadzky a vedlajsi motorest Sofer otvoreny 16-21 okrem nedele. Aspon ze cca 50m odtial je OMV pumpa s fungujucim obcerstvenim.
        R1ka spravila svoje.
      • Ludicrous
        Ludicrous komentoval
        ICE666SVK tak Ňadranka vie este spievat, mozno ju to uzivi, ked uz motorest nevynasa :-)
      • 157
      Akurat tu nabijam. Kus mi lepilo, lebo DC nabijanie mi vyhodilo dva krat chybu inicializacie, ale na treti krat nabehlo. Sice s nejakou inou chybou, ale auto sa nabija.
      Mimochodom motorest je stale zavrety a tava stale zije )).
        • 157
        Ha! Tak nabijacka sa tvari ze nic nenabija a tym padom neviem prerusit nabijanie :/ Nastastie je to uz len 7 minut do konca.
          • 1363
          Tak nabijas zadarmo, ked to takto mne robi, tak GW ani nevie ze sa nabijalo.
            Ja som tam bol v piatok a nabijala mi OK, zeby som to pokazil?
              Ako aj ostatne stare Gw, problem je s dorabanym CCS, Chademo Ti ide dobre.
            • 157
            Uz som na kompe tak pridavam aj fotky .
            • Jozef Juhasz
              • Sep 2020
              • 6
              Začiatok nabíjania bol trochu kostrbatý... nabijal som na chademo konektore...
              motorest zatvorený... z ťavy je somár
                • 725
                Adam GWI dnes na tomto Efacecu som nemal problem s nabijanim pri neaktivnej obrazovke, ako na Zelenci. Zjavne ma aj iny softver, rata energiu len na desatiny kwh, nie stotinky a aktualny vykon aktualizuje len zriedka, aj to chybny
                Ale aspon ide, ako ma
                • Adam GWI
                  Adam GWI komentoval
                  Ahoj dango , pozeram teraz Tvoje nabijanie a vidim, ze si mal cely cas vykon 46,X kW. Co Ti zobrazovalo na stanici, prosim?
                  Btw. Zelenec je uz opraveny
                  vdaka za Zelenec
                  stanica zobrazovala 46,nieco - ale podla casu a dodanej energie mi to vychadzalo na 49,nieco (diagnostiku som uz nemal, aby som povedal presne cisla).
                  Nabijal som 15,75min a dodalo 13kwh - z toho mi vychadza priemerny nabijaci vykon 49,5 kw
                • Adam GWI
                  Adam GWI komentoval
                  uf, to mas pravdu. Preverim v com to bolo a dam vediet
              • Eduard Hogl
                • Jul 2021
                • 4
                Nabíjal som e208 8.10.2021 úplne bez problémov. Nabíjací výkon okolo 46kW, hoci auto zvláda na ZSE viac. Ale počítal som s tým. Mínusom tohto miesta je, že tu nič ine nie je. Cca 300m odtial je ale funkčná pumpa OMV, kde si mozete dat kavicku a 20 min. nabíjania ubehne hned.
                  A ze vraj nic nieje, ved to je allinclusive vratane animacneho programu prechadzky 600m na natiahnutie noh a rozprudenie krvi, tak nefrfli. Slovac jedna nevdacna
                  A ved je to len 50kw DC, tak kolko by malo ist? Ci na ZSE DC50tke ide e208 viac??? Na UFC by malo ist e208 100kw to je jasne.
                  Naposledy upravené Taur; 11-10-2021, 16:42.
                  na ZSE ti to nejde rychlejsie, ale tato stanica ma chybu zobrazovania - ako bolo spomenute v prispevku vyssie.
                • Eduard Hogl
                  Eduard Hogl komentoval
                  tak UFC na Budci alebo v Beladiciach ide rychlejsie. Nemyslim to ze neide 50, ale len 46kw. Ale na budci ide 77kw, to je o 50% viac, ale aj stoji viac.
                  tak potom sa vyjadrujes zle, ked rychlost nabijania urcujes prevadzkovatelom aj GW ma UFC a aj ZSE ma (vacsinu) 50kW stanic, kde ti to takisto pojde tych ~46kW
                • Eduard Hogl
                  Tento komentar sa tyka tejto konkretnej nabijacky a tu plati ze je to 50kw aj ked ma greenway aj silnejsie. A spominam nedaleku ZSE nabijacku, kde pisem ze je to UFC. Takyto komentar je dobry pre zaciatocnika a vy znali veci to chapete.
                  v prispevku si o Budci nic nepisal. Spomenul si len ineho operatora, ze na nom to ide rychlejsie
              • Eduard Hogl
                • Jul 2021
                • 4
                Az tak negativne som to nenapisal ako vyznela tvoja odpoved, ale je fakt ze som po uraze nohy a aj tych 600m mi da dost zabrat. A danou rychlostou nabijania som pocital. 100kw ten peugeot este nenabijalo nikdy ani na ZSE, zvycajne to nabija 77kw tak do 70%
                  Eduard Hogl Ved tam mam 4och smilov aby bolo jasne ze zartujem.
                  A s tym nabijanim je to smutne. Zvazoval som kvoli tym 100kw aj e208, ale som rad ze som siel do Zoe, radsej AC22kw do 98% ako DC iba o 27-30kw rychlejsie len do 70%. Zvlast ked zatial vacsina DC je 50kw na SK.
                • Eduard Hogl
                  Je vacsinou ked nabijam DC tak ZSE a je to rozdiel ked to dava 77kw. Ale je to zas drahsie. Ejoin ide lepsie ako greenway, lebo oni maju 60kw. Ale na tych par kw az tak nezalezi. Tak isto ako 22kw AC nemas hocikde, lebo bezny dom ma slabsiu pripojku. Ked to chces nabijat naplno, tak potrebujes upgradovat pausal aby si nemal 25A istic ale silnejsi.
                  AC22kw mas na vsetkych DC verejnych (az na par od ejoin) a aj na vacsine ACstlpikoch.
