DALITRANS TN
    #31
    Adam GWI nezvazovali ste udrzbu na fotovoltike? Pocas nudy pri nabijani som pozeral na menici statistiky a teda vyroba nic moc. Alebo tie panely budu silne znecistene alebo mozno niektore vadne, ale tie vykony su tam ozaj zalostne. A je to skor len pre okrasu a marketing
    • Adam GWI
      Adam GWI komentoval
      to je naozaj dobrý tip. Ďakujem dango , kolega to už rieši.
  • LacoJ
    • 67
    • jnoka14113
    #32
    Dnes som sa neprehupol cez 90kw, mal som 13% pri príjazde. Batéria zohriata po viac ako 350km jazdy. Pravdepodobne jej niečo bude, bezne na delte ide cez 135-140kw.
    • StevoH
      • May 2022
      • 12
      #33
      Vcera som potreboval nabijat, bohuzial 150kw nabijacka bola "nedostupna", infolinka len sucho konstatovala ze nefunguje a ze je to nahlasene. Ked som sa stazoval ze mohli by mat aspon info v apke, tak ziadna odozva. Nic moc pristup teda no.
        V piatok dávala 5 kW. Samozrejme cena ako 150kW
        Vedľajšie 50kW CCS išlo aspoň 34 kW.
        Pár dní predtým Avion podzemné DC padalo k 18 kW.
        Môj týždeň s GW...
        Treba sledovať web aj mapu v appke no niekedy nepomôže ani to a až na mieste človek zistí fail.
        Je to tragedia, ze clovek si musi preverit NS po ceste, ci nemaju vyluku alebo ine obmedzenie. ...a nakoniec aj tak ostane prekvapeny, lebo sa deju zmeny, ktore nie su nikde oznamene
        Vcelku by ma zaujimalo, kolko krat a ako casto, ci vobec sa pri nabijackach zastavi nejaky servisak a skontroluje ju fyzicky aj ked tam nieje hlasena porucha. Ako nabija, ci nabija, ci tam nieje nejake poskodenie, alebo ci ju netreba len ocistit,
        samozrejme, ze sa zastavuju aj preventivne. Ved kazda nabijacka ma svoj plan udrzby. V garazach a spinavych lokalitach kludne min 2x do roka, takto vonku 1-2x do roka. Ale kedze TN blbne pravidelne, tam je technik casto..
    • 1romeo1
      • 51
      #34
      zmente farbu z čiernej na červenú, sú tam len 50kW DC najrýchlejšie aj podľa aplikácie, nerozumiem tomuto počinu, že na dialnici bez obchodného centra len 50kW a ani jeden stojan nieje 150kW???
        mali tam chybu. opravene. Delta frci 150kW.
        milan84 Och. Ja som sa minule kvôli tomu, že tam bola "iba 50" trepal do Belej :-D Dík za fix.
    • dzodzo
      • Oct 2016
      • 114
      #35
      boli sme tu nabit na UFC v ramci GW akcie zadarmo, akurat s tm3 sa neda moc otestovat 400kW charger, ale asi by bolo mozno uz upravit informaciu na mape nabky.com, su tu 4x 400kW stojany a 2x 150kW
