Vlastná sieť nabíjacích staníc
    #31
    Od vcera je na PlugShare k videniu druha bodka na mape Residential Charges v oblasti Bratislavy.
    Za mesiac bude Tesla Wall box aj podporovany energiou zo slnka a pribudne CEE16/3F konektor. Ked pojdete k jazeru v Ivanke (500 m) alebo do Metra zastavte sa na kus reci a par miliard elektronov
    Treba sa dopredu telefonicky ozvat lebo niekto musi byt doma aby otvoril branu, nie je to (zatial) do ulice.
    Naposledy upravené Jiri GrandPa; 02-03-2017, 05:28.
      pecka, vdaka
      niekto má kopu rečí, niekto nereční, ale koná. nehľadá ako sa nedá, ale vyrieši!
      vďaka!
    • voloda69
      voloda69 komentoval
      Caute,
      chystam nieco podobne :-)
      Ja sa dufam tiez v priebehu roka pridam. len najprv dostavat. :-)
    • voloda69
      voloda69 komentoval
      Jiri, neuvazol si to dat aj na evmapa.cz ?
    #32
    Nabijacka pri Metre v Ivanke pri Dunaji - CEE16 alebo CEE32 myslite, ze ma vyznam? Prv kym pojdem za sefom Metra v IPD, aby dal k dispozicii "stavu" von, chcem sa vas opytat ci to ma vyznam. Nie je to pri dialnici a je to na ceste uz von z Bratislavy tak si nie som isty.
    Naposledy upravené Jiri GrandPa; 02-03-2017, 18:24.
      význam - aký čas strávi priemerne nakupujúci - aj ak by "iba" kúril/chladil auto. detto "udržoval" batériu. v LÍDLi je kratšie (aj iná nabíjačka).
      Skôr som myslel na tých čo prechádzajú okolo. Myslím, že do Metra nechodia ľudia na malé nákupy.
      Na rýchlonabíjačku fondy nemám ale 22 kW už by mohlo zaujímavé, či?
      Naposledy upravené Jiri GrandPa; 02-03-2017, 10:11.
      Asi skor ako marketing ze myslia na svojich zakaznikov a vystrcili 16A resp. 32A. Ale kazda nabijacka sa pocita aj ked je na konci resp na zaciatku :-) BA
    • 2223
    #33
    K videniu moc nie je. Viď prílohu. Plus tá mapa nie je moc aktualizovaná, chýba tam veľa staníc. Odporúčam dať, ak je to verejná stanica, aj na našu mapu: www.nabky.com
      #34
      Ja pouzivam len gumene kable bud H05RR-F alebo H07RN-F. Obe tieto rady gumenych kablov maju maximalnu prevadzkovu teplotu 60 stupnov, ale este zaujimavejsie je, ze este aj pri hlboho minusovych teplotach su takmer rovnako flexibilne ako pri izbovej teplote. (su flexibilne dokonca pri -55 stupnoch celzia) . Plastove kable, su sice o nieco lahsie, ale su menej mechanicky odolne, maju nizsiu hornu teplotu a hlavne mi na nich vadi, ze pri nizkej teplote su neprijemne neohybne.
      Gumene kable maju pre svoju vyssiu dovolenu prevadzkovu teplotu aj vyssie dovolene prudove zatazenie ako plastove pri rovnakom priereze medi .
