Scan my tesla
    Scan my tesla
    Pouziva niekto z vas aplikaciu scan my tesla?
    https://play.google.com/store/apps/d...tesla&hl=en_US
    Po dobrych skusenostiach s pouzivanim canion a evbatmon na i-MiEV som objednal konverzny kabel pre teslu.
    Kabel prave dorazil a idem to sprevadzkovat.
    • 194
    Daj vediet, ja mam kabel uz asi 2 roky doma, ale este sa mi s tym nechcelo babrat. Mam S s domontovanou center console a tam sa zle dava dole suflik pod obrazovkou, takze sa bojim to rozobrat a hladat diagnostik kabel.
      jux - kde si kupoval kabel?
      Dnes som otestoval "Scan my Tesla".
      Zakladne info je, ze vsetko funguje ako ma.
      Pre diagnosticky kabel treba len kastlik potlacit dole. Na X-ku je po stredovu konzolu prave tolko miesta ako treba na vysunutie kastlika s klipov a potom treba potiahnut kastlik k sebe a vybrat ho.
      Nad kastlikom su schovane kable s konektormi. Treba povytiahnut ten s modrym konektorom, zasunut konverzny kabel a do neho OBD modul.
      Chcel som dosiahnut any som kabel a OBD modul zapajal do servisneho koneltora bez napajania, ale zrejme sa to neda.
      Ked som bol v aute, napajanie OBD modulu cez konverzny kabel bolo zive aj ked bolo auto vypnute cez "power off" z panelu.
      Cize zasunutie aj aj vytiahnuie je pod napetim. No aj na inych autach sa OBD modul zapaja a odpaja pod napetim.
      No vratim sa k funkcionalite "Scan my Tesla" : vsetko funguje ako ma na prve zasunutie a spustenie aplikacie - treba len vybrat komunikaciu Androida s OBD modulom. Ja mam OBD modul OBDlink LX bluetooth https://www.alza.sk/auto/diagnostika...a-d4349057.htm. Aplikacia dava velke mnozstvo informacii, pricom pre aktivaciu niektorych treba auto zapnut ako na jazdu.
        jux - ked v tom budes vediet chodit mozem prist na "diagnostiku" a kus reci?
        uz som v tom celkom doma :-))) Len je to velmi vela dat. Zatial som sa zaoberal len napetiami clankov pri roznych situaciach.
        (myslim, ze priebehy napeti clankov kazdeho najviac zaujimaju... potom mozno teploty)
        Ked chces mat dobry obraz, tak treba nejaky cas pojazdit roznym sposobom, ponabijat na SC a cely cas nechat logovat co ta zaujima, alebo vsetko. Potom to v klude analyzovat - napriklad vykreslovat grafy jednotlivych velicin v case. Log subory su .csv, takze sa daju spracovat v exceli, alebo autor scan my tesla ma na to softver
        https://github.com/amund7/UDPLogger/releases
        Je to zaujimave. No casovo narocne a este neviem presne ake hodnoty su dobre a ake zle... Chce to este dost postudovat fora okolo toho.
        Tiez nie vsetko je uplne presne - niektore hodnoty v aplikacii su vypocitane - autor v popise softveru pise co je presne, co je odhadovane a o com ma pochybnosti.
        Naposledy upravené jux; 15-01-2019, 10:59.
      Doplnim, ze najlepsia zbierka linkov na prestudovanie okolo tesla diagnostickeho portu je na:
      https://teslamotorsclub.com/tmc/thre...t-index.98663/
        • 194
        Inak zaujimava vec je toto:
        https://github.com/lephisto/tesla-apiscraper
        ja nechcem dat svoj tesla token do treto strannych aplikacii, ale toto sa instaluje na vlastny server, takze je to aspon ako tak bezpecne. Taha to kopec statistik.
        Z pohladu OBD mna osobne zaujima len stav baterie - ako su vybalancovane clanky.
        • juks
          • May 2018
          • 53
          Scan my tesla poskytuje vela informacii, no problem je, ze odcitanie hodnot nie je v jednom okamihu, t.j. dynamicke deje sa nedaju hodnoverne zaznamenat.
          Napriklad velmi zaujimavy udaj - rozdiel napetia clankov s najvecsim a najmensim napetim je spravny len pri ustalenom odbere alebo nabijani. Pri jazde nie su v momente dynamickej akceleracie alebo rekuperacie udaje hodnoverne, lebo odcitane hodnoty pochadzaju z ineho casu, no pri nabijani ma graf rozdielu napeti clankov s najmensim a najvecsim napetim celkom pekny a predpokladany priebeh. Na prilozenom obrazku je graf rozdielu napeti clankov s najmensim a najvecsim napetim pocas nabijania do 80% SoC v trvani cca 20 minut.
            jux preco namiesto "ä" nenapises "a", ale "e" ?
          • juks
            juks komentoval
            Lebo sa mi to tak viac paci, tak to pisem stale a uz to menit nebudem.
            Tak nielen teenageri zami3ňajú písm3ná aby boli cool, ale aj ni3ktorí pokrokoví dôchodci ?
            To nie je kvoli kul, je to preto, ze ked uz pisem bez tych somarin nad znakmi, tak e sa zvukovo viac podoba na obotkovane a ako samotne a.
            Trojky namieso e urcite nebudem davat
        • juks
          • May 2018
          • 53
          Vcerajsie nabijanie na SC Aupark od 7% do 90% hned po ceste zo Zvolena do BA rychlostou 130km/h s privesom cca 350Wh/km
          • juks
            • May 2018
            • 53
            Prehladnejsi graf bez napetia a prudu. ScanMyTesla dava za hodinu cca 300Mbyte dat a Excelom ten .csv vystup neviem spracovat - zatial mi na kazdom pocitaci pri nacitani tak velkeho suboru skolaboval excel. Takze na vyrobu grafov pouzivam len UDPLogger od tvorcu aplikacie ScanMyTesla. No UDPLogger nema ziadne moznosti upravy grafu.
            • juks
              • May 2018
              • 53
              Uz som nasiel ako nakonfigurovat ScanMyTesla tak, aby zapisoval len to co chcem, takze nabuduce sa mi snad podari zapisat .csv subor len s pozadovanymi udajmi.
              Funguje to tak, ze ScanMyTesla podla svojej konfiguracie povie cez BT OBD modulu, ktore PID-dy z CAN3 zbernice tesly ma filtrovat a neposielat cez BT do android zariadenia. Cize potom bude OBD modul posielat cez BT len vybrane PID-y a vystupny .csv subor bude podstatne mensi, takze sa zrejme potom bude dat ovela lahsie spracovat standardnym excelom a aj grafy sa budu dat vyrobit podstatne prehladnejsie a krajsie.
              • nemo
                • 566
                Real-time telemetria z Tesly MS na raspberry pi3
Meno:	Tesla_telemetry_DE_anon.jpg
Videní:	414
Veľkosť:127,6 KB
