unable_to_contact_server_please_try_again
  • ozana
    • 192
    V poslední době se objevuje hlášení:
  • ozana
    • 192
    A teď:
    Nie je možné spojiť sa so serverom. Prosím skúste znova.
    Ak tento problém pretrváva, prosím kontaktujte administrátora siete.
      Mne sa žiaľ taký problém nedarí replikovať.
        Mne taku hlasku dava, ked nestihnem napisat prispevok do nejakeho casu.
        Cas na napisanie prispevku je kratky, musim prispevok skopirovat, odhlasit sa, znova sa prihlasit a vlozit prispevok.
        Inak stranky reaguju dost pomaly - maju odozvu 2 az 10 sekund (pricom mam velmi kvalitne pripojenie)
        Naposledy upravené jux; 06-07-2016, 19:09.
      Na napísanie príspevku nie je žiaden časový limit.
        11 minut ................... o.k. .
      • leo
        leo komentoval
        Na napísanie nie, ale môže sa stať, že vyprší platnosť autentifikačnej cookie, tzn. je potrebné znovu sa prihlásiť, ja to v takom prípade robím z druhého okna, keď mám rozpísaný príspevok, v druhom sa prihlásim, vrátim sa do prvého a odošlem. Ale unable_to_contact_server_please_try_again je zjavne iná hláška, s takou sa ale ja osobne na fóre nestretávam..
      15 minut ..... uz nie, napisalo hlasku
      Missing human verification information.
      musel som sa odhlasit a znova prihlasit...
        Pôvodne zverejnené od jux Pozrieť príspevky
        toto som mal rozpísané asi hodinu.
        jux pri prihlasovaní treba kliknúť na " Zapamätať si ma".
          7:40
          prihlasovacie udaje mam zapamatane odkedy som sa registroval, prihlasujem sa s nimi len kliknutim na "prihlasit sa"
          zda sa mi nadbytocne klikat vzdy pri prihlaseni aj "Zapamätať si ma". No mozno je to chyba mojho systemu, ze si nezapamata aj zaskrtnute "Zapamätať si ma", hoci prihlasovacie udaje zapamatane ma.
          po zakliknuti funguje... 7:59
          • ozana
            • 192
            Momentálně se problém "Nie je možné spojiť sa so serverom" neobjevuje.
            • ozana
              • 192
              Tak včera se mi to objevilo doma, a teď i v zaměstnání.
                Si jediny kto ma asi tento problem, lebo nik dalsi sem nenapisal. Problem asi nema ziaden slovak ani dalsi z ceskych clenov. Admin Juro pise, ze sa mu nedari replikovat tento problem. Teda ak nema problem nik iny, len ty a podla Jura je vsetko v poriadku, je problem niekde u teba ozana. Teda u tvojho providera alebo niekde nieco v tvojom okoli ci na trase kade ta pripaja na server TCS. Zakazany port to asi nebude, to by si sa nepripojil vobec. Takze niekde tu moze byt aj problem. Neviem ti ale poradit ako to zistit. Mozno niekto kto sa do toho vyzna ITckar.
                Skuste zakladne sietove nastroje:
                ping teslaclub.sk
                malo by to (podla toho aky mate operacny system - win.. cmd a potom ping) vyzerat nejako takto:
                %ping teslaclub.sk
                PING teslaclub.sk (67.231.252.61): 56 data bytes
                64 bytes from 67.231.252.61: icmp_seq=0 ttl=51 time=97.355 ms
                64 bytes from 67.231.252.61: icmp_seq=1 ttl=51 time=97.216 ms
                64 bytes from 67.231.252.61: icmp_seq=2 ttl=51 time=97.131 ms
                64 bytes from 67.231.252.61: icmp_seq=3 ttl=51 time=97.394 ms
                64 bytes from 67.231.252.61: icmp_seq=4 ttl=51 time=97.310 ms
                64 bytes from 67.231.252.61: icmp_seq=5 ttl=51 time=97.296 ms
                64 bytes from 67.231.252.61: icmp_seq=6 ttl=51 time=97.210 ms
                ^C
                --- teslaclub.sk ping statistics ---
                7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
                round-trip min/avg/max/stddev = 97.131/97.273/97.394/0.085 ms
                oneskorenie ma byt stabilne, nema sa stratit ziaden paket
                kadial idu data od vas na teslaclub.sk sa da zistit pomocou traceroute (vo windowse cmd a potom tracert)
                %traceroute teslaclub.sk
                traceroute to teslaclub.sk (67.231.252.61), 64 hops max, 40 byte packets
                1 .............................. 0.324 ms 0.240 ms 0.251 ms
                2 ............................... (193.171.13.41) 2.124 ms 2.453 ms 2.260 ms
                3 10gigabitethernet1-3.core1.vie1.he.net (193.203.0.185) 4.125 ms 1.483 ms 1.499 ms
                4 100ge14-2.core1.prg1.he.net (72.52.92.185) 16.923 ms 10.109 ms 6.559 ms
                5 100ge8-1.core1.fra1.he.net (184.105.213.233) 14.631 ms 21.489 ms 22.104 ms
                6 100ge5-2.core1.par2.he.net (72.52.92.13) 23.144 ms 23.110 ms 23.138 ms
                7 100ge10-1.core1.nyc4.he.net (184.105.81.77) 104.097 ms 96.395 ms 100.428 ms
                8 tvc-albany-inc.10gigabitethernet5-4.core1.nyc4.he.net (216.66.41.218) 94.136 ms 94.084 ms 93.999 ms
                9 66-109-52-41.tvc-ip.com (66.109.52.41) 97.186 ms 97.349 ms 98.419 ms
                10 66-109-52-166.tvc-ip.com (66.109.52.166) 96.633 ms 97.720 ms 96.833 ms
                11 xe-2-3-0.edge2.ny01.as40244.net (72.0.130.18) 97.047 ms 97.135 ms 96.901 ms
                12 xe-1-0-1.core124.ny01.as40244.net (66.206.33.204) 97.183 ms 97.230 ms 97.311 ms
                odo mna idu data do Viedne, Prahy, Frankfurtu, Pariza, New Yorku cez infrastrukturu nadnarodneho tranzitneho provajdera Hurricane Electric a (virtualny) server teslaclub.sk je zrejme v USA v state NY v meste Latham u spolocnosti Turnkey Internet Inc.
                OrgName: Turnkey Internet Inc.
                OrgId: TURNK-1
                Address: 175 Old Loudon Rd
                City: Latham
                StateProv: NY
                PostalCode: 12110
                Country: US
                ak je vase pripojenie nestabilne (ping ma nerovnake casy alebo sa tratia pakety), pomocou traceroute sa da priblizne zistit kde je problem.
                pozn: je mozne, ze vas provider blokuje diagnosticke funkcie.
                Naposledy upravené jux; 11-07-2016, 18:26.
