Cistenie panelov FVE
    • 2001
    Neviem co tato technologia stoji, ale v zime na vycistenie panelov od snehu, aby sa dalo aj cez zimu nieco vyrobit to nieje zla investicia. Urcite lepsie ako lozit po zasnezenej a zladovatelej streche z metlou. Co si o tom myslite.
    • 2001
    A tu je nejaky system na umyvanie panelov.
      • 2001
      Tu je mensi robot, ktory cisti panely.
        Sneh zacina byť tak výnimočný, že nejaké čistenie panelov je úplne zbytočné. Aj vzhľadom na zimný sklon slnka, oblačnosť a teda ušlý “zisk”, o aký sa hypoteticky jedná.
          presne tak, nejefektivnejsie by bolo od konca novembra do konca decembra FVE vypnut, a setrit striedac a komponenty
          To záleží na tom aku máš FVE.
          Ja v novembri 600 kWh, december 300 kWh, január 600 kWh, február 750 kWh.
          Takze škoda by bola to vypnúť.
          Jirko, to mas 12kWp? Lebo su to presne 2nasobne hodnoty mojej 6kwp
          11/23 292
          12/23 154
          01/24 297
          02/24 345
        • Pepo096
          Pepo096 komentoval
          dango asi velmi zalezi aj na orientacii a sklone.
          Ja mam 7,2 kWp, orientacia 50% JV a 50% JZ, sklon 15st.
          11/23 143
          12/23 64
          01/24 149
          02/24 204
          rozmyslam, ci nevybehnem na strechu a pozriem, ako su na tom s prachom
          Pepo096 50/50 mam aj ja JV/JZ, ale pri 22 stupnoch. Tu vidiet ten podstatny rozdiel chytania zimneho slnka. Pri vacsom sklone by to bolo zase lepsie. Ale uz o dost horsie v lete...
          Na 7,2 kWp to mas nejako malo, ja mam 3,8 kWp, otocene JZ lokalika Senec a mam takto:
          01/2024 - 199
          02/2024 - 213
          03/2024 (do dnes) - 119
          Já mám na streche 15 kW v paneloch ale rozdelené na 3 strany V,J,Z.
          Sklon asi 30 stupňov. Mám tým padom veľmi často tých maximálnych 10 kW počas pomerne dlhej doby dňa.
          Ten marec už som zopárkrát 10 kW dosiahol.
          Tento rok už som do auta natlačil trochu cez 1 MWh.
        Teleskopicka tyc s hubkou a stierkou, za 30 minut ocistene od prachu sneh uz ani neviem ako vyzera
