ZSE Virtualna bateria pre elektromobil
  • rapid
    • Aug 2022
    • 39
    je uz nejaky navod ako to nastavit a vyuzit? V appke/na webe nic
  • rapid
    • Aug 2022
    • 39
    Pan Zembery zabudol na prezentacii produktu povedat,
    ze vybavit si ho musite ist osobne na klientske centrum, ked ho vybavite v oktorbri, tak realna moznost pouzivania prebytkov bude az v decembri. takze mozete sami sebe a svojmu vozidlu dat par zimnych kilowatov pod stromcek
    • rapid
      • Aug 2022
      • 39
      Takze marketingovy produkt Virtualna Bateria pre elektromobil je: Zmluva o vykupe elektriny v dynamicom produkte s moznostou vyuzitia sluzby nabijania v sieti ZSE Drive.
      Pri zbeznom precitani zmluvy som vec pochopil tak,ze si urcite kolko percent vyroby pojde na pouzitie do zse drive /max 95% a kolko ostane mimo /min 5%/ - casovy posun je 2mesiace - co vyrobis v oktobri, tak spotrebujes az v decembri.
      percento pre zse drive vyuzivate na ich nabijackach a nespotrebovane prepadne v prospech zse. DRUHA ZLOZKA SA NEUKLADA NA VIRTUALNU BATERIU, ALE JU ODKUPUJE ZSE /pri DD2 je to 0,10eur s DPH za kWh/.
        rapid To % sa moze menit nejak pohodlne/prakticky/dynamicky trebars kazdy mesiac inak cez apku/web, alebo plati nastavenie pri podpise zmluvy a ked chcem zmenit tak treba spisat dodatok alebo sa ani neda zmenit?
        aka druha zlozka sa neuklada? Ved na klasicku VB to nemalo mat ziadny vplyv podla vyjadrenia ZSE Drive.
      • rapid
        rapid komentoval
        Taur pohodlne to nezmenis, treba vyplnit formular a poslat mailom, ziadna appka/web proste ako za starych cias
        milan84 mne z tej zmluvy vychadza, uvediem priklad: vyrobis za mesiac 1000kWh, 50% si si urcil na zsedrive a 50% ti ostalo. Naschval pisem ze ostalo a neslo do VB. tychto druhych 50% od teba vykupi ZSE za 0,1eur s DPH pri sadzbe DD2. cize do klasickej VB si nic neulozis.
        Podmienky si este raz v klude poriadne precitam, ale toto som z toho vyrozumel. Spytaj sa p. Zemberyho, aka je pravda.
        Druhanzlozkansa uklada na klasicku virtualnu bateriu, ak ju zakaznik ma, odkupuje ju len ak je zakaznik v rezime plateneho vykupu.
      • rapid
        rapid komentoval
        Miroslav Rojko ako si sa vysporiadal v zmluve s clankom 1 a 3 ? Ja som predtym nemal ziadny vykup.
        rapid nijako sa nevysporiadam, som v Magna a som spokojny, mam velke prebytky, ktore by mi v zse prepadali, takze aj ked urobili konecne dobry produkt, na celkovej ekonomike mojho energetickeho manazmentu to nic podstatne nemeni. V zime, ked je najmenej slnka, potrebujem nabijat najviac (chodim kazdy vikend na hory) a naopak v lete ked je dost slnka, nabijam doma z FVE. Mimodomace nabijanie nie je nijak podstatne pre mna, aby som nieco menil. A zmena dodavatela klasickou cestou bez kluciek je mozna k 1.1.2025, dovtedy bude produkt u ZSE aj tak upraveny ak by bol nahodou pre viac ako par percent zakaznikov vyhodnejsi.
        Ak ste zakaznikmi ZSE - super, treba vyuzit, aj ked to planovanie mesiac dopredu kolko si presuniem moze byt narocne ale presuvat sa od Magny, kde mam aktualne nasetrenych na zimu cez 11MWh urcite nebudem. Skor som usetril na vymene plynovych kotlov za tepelne cerpadla, zrusil plynove pripojky a tym ze neplatim plynarom mesacny poplatok za plyn, ktory bol uz pomaly 8€ s DPH mesacne, 100€ rocne, za to mozem pol zimy kurit tepelkom.
        V ZSEDrive clovek musi platit pausal tiez, tie mesacne pausaly aj za klasicku virtualku, to meni vypocty viac ako sa zda, ked sa zoberu len sadzby za kWh.
      • rapid
        rapid komentoval
        Miroslav Rojko tak potom preco sa vyjadrujes k produktu a popisujes ako funguje, ked si si neprecital ani zmluvne podmienky?
        Zopakujem otazku ci sa nieco zmenilo po 1,5r : To % sa moze menit nejak pohodlne/prakticky/dynamicky trebars cez apku/web, alebo stale len cez formular emailom?
      • 1351
      Virtualna bateria pre elektromobil je vlastne druha virtualna bateria okrem klasickej, ktoru uz clovek ma alebo nema (moze mat aj plateny vykup). Princip je ten, ze inteligentny elektromer napriklad za oktober nameria, ze ste poslali do siete 500kWh (bez odratania spotreby, cisty export). Tento export vie ZSE az prvy alebo druhy novembrovy den (elektromer posiela data oneskorene, preto casovy posun). Potom mate cely november, aby ste si v aplikacii ZSE Drive stanovili percentualny pomer, (mozte si ho menit, berie sa ten, ktory je posledny k 1.12. o polnoci), kolko z tej odovzdanej energie sa presunie na nabijaciu virtualnu bateriu a kolko do normalnej virtualnej baterie.
      Nulovanie klasickej virtualnej baterie ostava ako zakaznik mal, teda aj rocne podla zuctovacieho intervalu a nulovanie nabijacej virtualnej baterie je mesacne - ak nenabijete co ste si poslali, prepadne. Treba mat aspon 12€ pausal, na nulovom nemoze byt.
      Este raz - virtualne baterie su oddelene a nijako spolu nesuvisia. Vy si stanovujete pomerom ake mnozstvo ide to jednej a do druhej.
        V každom prípade je to dobre hodená rukavica Magne a jej virtuálnou batériou a 4T tarifom. Keby som nemal vlastnú fyzickú batériu tak neviem, neviem, by Magna vychádzala lepšie.
      • rapid
        rapid komentoval
        Miroslav Rojko, ale takto ten produkt nefunguje. Cely nazov zmluvy k produktu Virtualna bateria pre Elektromobil znie :
        Zmluva o vykupe elektriny v dynamickom produkte s moznostou vyuzitia sluzby nabijania v sieti ZSE Drive.
        rapid p.Zembery robil sukromnu prezentaciu jednej skupine a do detailov som sa ho povypytoval, ak nieco bolo nejasne, takto presne ten produkt funguje podla jeho informacii, je mi jedno ako sa vola nejaka zmluva, ale nech sa paci napis sem co som uviedol zle
      • rapid
        rapid komentoval
        Miroslav Rojko ta prezentacia asi nebol verejny prislub, ze to tak funguje, ze? Mozem ti poslat znenie zmluvy a podmienky, lebo som to bol vcera aktivovat.
        rapid Poprosím Ta ak som niečo napísal zle, napis sem. V praxi tak ako som písal, vysvetlil fungovanie. Čo je inak ? Neviem oháňaš sa nejakou zmluvou, tak napis aj pre ostatných, čo som napísal zle a funguje to inak.
      • rapid
        rapid komentoval
        Miroslav Rojko ved som ti napisal, ze ta druha cast sa ti neulozi do domacej VB, ale tu energiu od teba vykupi ZSE. toto je v tej zmluve napisane
    • rapid
      • Aug 2022
      • 39
      Miroslav Rojko pripajam zmluvu k produktu. Ak ti dal p. Zembery inu zmluvu, tak ju sem zaves, alebo sa ho spytaj aka je skutocna realita.
        neviem či máš klasickú virtuálnu batériu od ZSE ale ono to funguje tak, že vlastne od Teba vykúpia za rovnakú cenu ako Ti predávajú, takže zmluvne je to napísané inak ako sa to zjednodušene hovorí v praxi
      • rapid
        rapid komentoval
        Miroslav Rojko to co pises dava zmysel, mam klasicku VB, ale vykup som tam nemal nastaveny.
        Ono sluzby ponukaju dva subjekty - dodavatel energie je ZSE Energia a prevadzkovatel ZSE Drive je materska firma Zapadoslovenska Energetika (ZSE Energia je jej dcera), preto to musi byt zlozitejsie zapisane, nakolko ide o produkt medzi dvomi pravnickymi osobami (aj ked prepojenymi ale dvomi).
    • tmp1
      • Sep 2022
      • 3
      Ja som si bol vcera vybavit VB pre elektromibil, len mi nevedeli povedat kedy mi zacne sluzba fungovat. Bude fungovat od buduceho mesiaca, alebo az o 2 mesiace ?
      • rapid
        rapid komentoval
        O 2 mesiace
    • palec
      • 8
      Pozdravujem, je možné mať k jednému ZSE drive programu aj viac RFID kariet??
      • rapid
        rapid komentoval
        ano, ale kazda karta ma unikatne cislo, takze fyzicky mozes pouzivat len jednu rfid kartu k programu VB pre elektromobil
        K programu partner alebo flat si dostal aj chip/privesok (a ten ma rovnake cislo ako karta ak si dobre pamatam) takze mozes nabijat aj nim cize mas k jednemu programu auromaticky akoby dve karty + este apka.
      • rapid
        rapid komentoval
        Taur: mam za to, ze mozes pouzit len jeden rfid + appku /v nej je priradeny konkretny rfid/
        rapid On sa pytal ci je mozne mat k jednemu ZSE programu viac kariet. Tak ja k jednemu programu mam kartu, privesok/chip a este aj apku pouzivam. A miesam aj spustanie a vypinania jedneho nabijania rozne medzi nimi, akoze spustim chipom a vypnem apkou, alebo spustim apkou a vypnem kartou ... a nemal problem ich system s tym, ved vsetky su spojene s jednym mojim programom/uctom.
        Ty si asi myslel na inu otazku ci sa daju kwh z FVE/VB prevadzat na viac kariet/rfid.
      • palec
        palec komentoval
        Presne ako píše Taur. Chcel som prenesené kwh z FVE/VB zdieľať medzi 2 kartami. Rišenie app+karta bude pre mna postačujúce. Vďaka
    • palec
      • 8
      Nj, to by bolo až moc dobré Ale ak ja používam apku a manželka kartu to by mohlo fungovať-či?
      • MasterBlaster
        MasterBlaster komentoval
        ak nebudete naraz nabijat - co je predpokladam dost mala sanca - tak urcite ano. App ani karta predsa nie je sparovana a obmedzena voci VIN cislu auta. V app vidis aj ked nabijanie spustis cez RFID (akurat potom sumar nabijania nabehne pomalsie). Ci to pojde zaroven, to by som trvrdil ze skor nie, ale pre istotu si treba overit v customer service ZSE Drive...
      • rapid
        rapid komentoval
        appka s naparovanou rfid by mala chodit. v appke vidis cislo karty ktora je k nej priradena.
