Stihl AKU program
    Stihl AKU program
    Planuje niekto vramci jesennych zliav nakupit nejake AKU naradie od Stihlu?
    ParkSide v Lidl je za zlomok ceny a ešte sa mi z nejakých 6 ks náradia nič nepokazilo a to mám prvé niekoľko rokov. Stihl základné produkty tiež nerobí nejako kvalitne ale kupuje od čínskym OEM, až vyššie rady sú ešte po starom kvalitné.
      • 150
      ja mam v plane AKU kosacku. benzinova po 10 rokoch vypovedala sluzbu, oprava nerentabilna... na znacku nemam preferenciu a pockam si na akciove ponuky...
      budem pozerat zostavu kosacka + AKU + nahradne AKU + nabijacka.
      ak by to boli neodolatelne akcie, tak zvazim aj AKU krovinorez do serie (ale to nie je teraz priorita)
      preco sa zaujimas? mas niekoho kto by vedel este nejaku dalsiu (mnozstevnu) zlavu vybavit?
      • esp
        esp
        • Aug 2015
        • 58
        Od októbra 2020 využívam skoro celý program aku hoby od Stihl, ktorý pre bežny rodinný dom úplne postačuje, ako je vyzinac, kosacka, fukar, vertikulator, pila, zahradne noznice na zivy plot, drvic konarov- ten je na elektriku. Rozmýšľam si dokúpiť ešte vyvetvovaciu pílu, ale nemám veľa stromov to už len tak aby som mal kompletnú zostavu. Tiez som rozmýšľal ktorú značku si vybrať no nakoniec ma presvedčilo Stihl mali vtedy jesennu akciu jednu baterku zdarma ako na uvod tohto AKU programu a tak som si trosku priplatil a zaobstaral som si AK 30. Zobral som to takto vo väčšom na skúšku aj preto lebo predajcami mi na to spravil ešte výhodnejšiu cenu. Verím že s každým sa dá dohodnúť. Náradie používam okolo domu na vlastné účely, niekedy ho požičiam otcovi pretože tiež sa mu to veľmi zapáčilo, aj keď je zástancom benzínového náradia stara škola, tak ho to presvedčilo a môžem povedať zatiaľ žiaden problém a iba veľká spokojnosť. Naradie je v porovnaní s benzínovým oveľa ľahšie a pri práci v záhrade je to veľká výhoda. Schválne som si ešte nechal benzínové náradie no môžem povedať od tej doby som sa ho ešte ani nedotkol. Myslím si, že je to ako s autami kto raz vyskúša elektriku nie je cesty späť. Odporúčam kúpiť si dve baterky, pretože ak sa pri práci jedna vybije, dá sa druhá a pokračuje sa ďalej a medzitým sa prvá baterka dobije.
        Naposledy upravené esp; 09-09-2023, 08:24.
          Miroslav Rojko PistaTT esp ide o to, ze mam od Stihl pilu + 1x AK30 a planujem dokupit kosacku. Na moju vymeru mi tych 36V/5Ah nestaci. Pozical som si inu aku kosacku a treba mi teda 8Ah. S jednou baterkou sa to neda urobit, ak nechcem mat prestoj 2h (nabitie).
          Parkside je dobry na drobne prace, kosacky a pily maju strasne slabe a 10cm travu s parksidom zial nepokosis. Definitivne vylucujem z vyberu.
          Stihl ma velmi drahe nahradne baterky, lepsie kupovat v sete. Lenze potom by mi ostala pravdepodobne nepredajna nabijacka.
          Pytam sa preto, ze ak by niekto zvazoval nakup, bola by lepsia cena, ale mozeme aj pokombinovat produkty.
          Ja by som si napr. vzal kosacku set s nabijacka + 2x AK20 (2x4Ah) a sucasnu AK30 (5Ah) +nabijacka by som vedel niekomu posunut (malo pouzivana, cca 10 cyklov)
          Aj ked stihl robi jesenne akcie, uz to nie su take vyhodne nakupy, ako pred par rokmi.
          Zvazujem preto ist do aku programu Makity. Moja sucasna zdedena Black&Deker srubovacka uz ma napouzitelnu baterku, funguje len na kabli (po 30 rokoch si ta baterka fakt uzila svoje) a nova baterka stoji 60e
          Cize alternativa Makita kosacka + vrtacka/srubovacka z ich AKU programu
            Tak teraz mám na skúšku AKU kosačku od Mountfieldu, nejakú Greenworks, na ktorej chcem vyskúšať ako je na tom 40V 4Ah baterka pre moje potreby a ci teda ísť do takejto alebo silnejšej 60V... Uvidíme budúci týždeň ako dopadne skúška.
            Naposledy upravené PistaTT; 10-09-2023, 09:39.
          • Ivan91
            Ivan91 komentoval
            dango nad makitou rozmyslam tiez.. naradie sice od nich nebudem nikdy mat :-), ale kosacky maju zaber 53cm..co by som potreboval
            PistaTT presne tu greenworks 40/4 so 41 zaberom som mal aj ja. A spotreboval som 1.5 baterky. Bola trochu nizsia a suchsia trava, cize na tu rezervu pocitam 8Ah.
            Prestoj som vsak mal dlhsi, lebo po vybiti sa baterka vyse hodiny este chladila, nechcela sa nabijat.
            To Mountfield nema ziadny termomanazment ani chladenie? Este sa mi nestalo, ze by som prehrial Aku. A to som uz mal aj taky zahul, ako v 36°C kosenie celej zahrady, nasledne pilenie konarov, orezanie plota a spilenie a nakrajanie stredne velkej vrby na polena. Dokopy 3 nabijania, nonstop praca cca 5-6 hodin. Baterky len vlazne na dotyk, ziadne prestoje.
            Zda sa, ze Mountfield je velmi opatrny. Ten jeden pack 4Ah som asi polh nabijal (do plneho nabitia), nasledne kosil cca 40min, kym sa nevybil a nasledujuce nabijanie bolo mozne az po hodine. Treba ale povedat, ze teplota vzduchu bola cez 30 stupnov. Baterka ale pocitovo horuca nebola. Pravdepodobne dosiahla 40 stupnov, lebo taka teplota je aj na stitku s varovanim
            Tak Greenworks 41 cm 40 V 4 Ah vydržala na nabitie pracovať zhruba 40 minút čistého času. Pokosil som asi 3/4 všetkej potrebnej plochy pričom tráva nebola extra vysoká, hlavne pred domom ešte nemám dotiahnutu závlahu - tak tam za týždeň veľmi nenarastla... a naplnil som kôš 4x.
            Výkonom sa mi zdala postačujúca mojim potrebám, 60 V teda nepotrebujem. Určite však ďalšie AKU prikúpiť. 2x 4 Ah by mojim potrebám vyhovovalo ideálne. Takže podľa toho na čo budú akcie si viem predstaviť aj Makitu s 2x 18 V AKU čo už 2 ks mám pre utahovacku alebo teda čokoľvek cca 40 V.
            Tak to kosime asi priblizne rovnaku vymeru, lebo presne s tou Greenworks som dospel k rovnakemu zaveru.
            dango. U mňa je to slabych 200 štvorcov udržiavaného zavlažovaného trávnika na dvore, čosi vyše 200 štvorcov takého samorastu pred domom, asi 30 štvorcov zanedbaný kus za garážou a možno 60 spraví zelený pás naproti cez cestu, ktorý tiež príležitostne udržiavam. S tými 4 Ah som spravil asi 350 m2.
            Naposledy upravené PistaTT; 14-09-2023, 18:31.
          Ja som prave kvoli baterkam isiel do Einhell. Tie najvyssie rady su 36V, ale idu cez dve 18V baterky. Na jar som takto vycihol akciu na top model s 2x 5.2Ah 18V baterkami a dual nabijackou za dakych smiesnych 239€ (teraz stoji taky set cez 560€). Aj s 3-tyzdnovou travou si poradila na jednotku Plus 18V baterky su lacnejsie ako 36/40V a daju sa rozne kombinovat aj v mensich 18V zariadeniach. Za mna max spokojnost. Odvtedy som dokupil aj aku srobovak, pilu, krovinorez, teleskopicku pilu na konare, kompresor na fukanie pneu… a dalsie 2 mensie baterky kvoli nizsej hmotnosti rucneho naradia. Einhell vyraba aj vela veci pre ParkSide, aj ked su to v zasade tie low-end veci. 3-rocna zaruka je tiez fajn, vacsina ostatnych vyrobcov dava len 2 roky.
            O ParkSide si nemyslím že je nekvalitné, nie je to na každodennú 8 hodinovú robotu profi náradie ale na hobby požitie mi dokonale postačuje a zadiaľvšetko bez poruchy. Lidl má kosačky 40V ( 2 x 20V batéria) a majú silu dostatočnú.
