Nabijica Kaufland - Trnava-Juh Nova
  • Martin7462
    • Aug 2021
    • 26
    V TT je nová nabíjačka Kaufland Trnava-Juh Nova.
    AC: 1xTyp-2, 22 kW
    DC: 1xCC2, 1x Chademo
    GPS: 48.36700496687168, 17.612226364632726
    Má dve miesta na státie ale dá sa nabíjať len jedno. Ak sa zapne nabíjanie DC tak AC nabíjanie čaká to iste opačne.
    • 972
    Dalsia parodia, paškvil na nabijacku? co je lepsie ako kupit za 30000€ 50kW stojan, ked na to nie je na lokalite potrebna pripojka...v ABB sa musia tesit, ze predali skladovy stary model.
      Mozno stary skladovy model bol za vypredajovu cenu a Kauf ma lacno ekociarku.
    Je tam klasickych 30min ci 60? Lebo 30m na AC nieje terno.
    • Martin7462
      Martin7462 komentoval
      Je tam DC 35-36kw - 30min, AC - 22kw - 60 min. Zatial je zadarmo.
  • Martin7462
    • Aug 2021
    • 26
    nabijacka kaufland Nova - nabija aj AC a DC spolu ale len vtedy ak vykon DC klesne na 20kw.. potom sa da nabijat naraz. Inak funguje len nedno nabijanie.
      Cize ak ja zacnem nabijat AC22kw, tak si DC hodinu neskrtne resp. kym nebudem mat 99%.
    • 728
    Najnovsie DC obmedzenie na 32kW a 15min!
    Boltaci s TMS sa prestahovali uz aj sem, takze oxiduju v aute a kazdych 15min vylezie stlacit start. S danym vykonom tam zakempuje na 2h....
      kym si nebudu zakaznici plosne stazovat, nic sa nezmeni. mna uz na ich infolinke-mailoch poznaju, ale musia nas byt desiatky a trochu to na internete "spropagovat", ako kaufland podporuje tychto spekulantov.
      Mozno by sa mohol taky Mario_Simovic realizovat a spravit o tom clanok.
      Jeden by si myslel, ze 15 min limit bude dostatocne otravny a odradzujuci. Niektori ludia vedia zjavne klesnut este hlbsie, ako na same dno. Toto je fakt smutne a hanba.
      15 min limit je úchylka a poriadna.
      Ak tam sedí taxikár, tak mu je to jedno, proste to spustí znova. Ak tam nabíja niekto popri nákupe, tak je 15 minút strašne málo. Od kedy to zmenili na 15 minút a 32 kW tak som tam nakupoval iba raz a teda na dlhú dobu posledný raz. Predtým mala nabka aspoň tú výhodu, že bola menej vyťažená aj keď len 35 kW. No takto už nakupujúcim nedáva veľký zmysel
      Presne tak, taxikarovi je to jedno, aj keby tam bolo 5min tak bude pri tom stat a stlacat si to ako potkan v bludisku ved nenakupuje.
      Pti tyzdennom nakupe 30min este sa da ze musim uprostred nakupu vybehnut a pustit zas, alebo preparkovat ked tam dalsi stepuje.
      Ale 15min je uz otrava. Takto tam budu len taxikari, alebo budu po 15min stat pripojene no uz nenabijajuce auta nakupujucich.
      A ten vykon ked uz maju znizovat tak nech radsej nanho spravia zdielanych 10xAC namiesto DC a bude vymalovano.
      Naposledy upravené Taur; 06-12-2023, 18:00.
  • MarianEV6
    • May 2024
    Ahojte, možno by stačilo keby sa museli odpipnut zo stanice lístkom z pokladne Kauflandu, ale to by asi stali zas pri koši a nejaký lístok už našli, niečo ako keď bezdomovec hľadá špaky 🤷🏻
