QAUNTiNO 25
    • 150
    QAUNTiNO 25
    Elektromobil bez bateriek
    Discover the QUANTiNO twentyfive: 2,000 km range, nanoFlowcell® powered, rapid refueling. 100% electric, no batteries. Experience the future of sustainable sports cars.
    Aj vy ste už uvažovali nad tým, že vaše ďalšie auto bude elektromobil? Alebo ešte stále váhate kvôli dĺžke času nabíjania batérií? No možno už skorá budúcnosť prinesie úplné rozuzlenie. Na jednej strane môžu karty zamiešať aj vodíkové autá alebo potom i úplne nová technológia elektrického pohonu, pri ktorej žiadnu batériu nepotrebujete. A navyše by ste pomocou nej mali prejsť na jednu nádrž aj niekoľko tisíc kilometrov.
    A co stoji take auto a hlavne kollko stoji naplnenie nadrze na tych 2000km? A aka narocna pripadne ekologicka je vyroba toho paliva?
      Dobré otázky, odpovede nepoznám. Dal som to sem skôr ako zaujímavosť, nie ako aktuálne reálnu alternatívu.
      PistaTT Ved to som nepisal adresne tebe, ako teraz, tie otazky, ale do plena na zamyslenie. No ale ked vravis ze nieje realna alternativa tteraz, tak mazem rozpsianu objednavku. Ale znie to dobre, az to raz bude realne a cenovo dostupne.
      tak trochu prepokladam, ze to bude zatial velmi drahe a bude asi problem to skalovat. ale tak je to asi s kazdou technologickou novinkou.
      marketingove materialy k tomu "palivu" vsak vyzeraju na prvy pohlad nadejne https://www.nanoflowcell.com/info-ce...-of-the-future
    • 307
    Pôvodne zverejnené od PistaTT
    Tak to bude zase nejaka variacia na slanu vodu (bateria z elektrolytom zo slanej vody) https://www.dynamicslr.com/all-you-n...ter-batteries/
    uz som zvedavy ake kabelaze tam budu ked je to postavene na 48V technologii. Prud pri maximalnej zatazi 4x59kW vychadza na 5000A!!!
    Inak polozena otazka: Ako sa vola vec ktora ma katodu, anodu a elektrolyt? Skombinujeme elektrolyt a anodu a budeme to volat nadrz :-) Napad podobny samodobijacim hybridom od Toyoty :-) (Smejem sa z marketingoveho nazvu, nie technologie)
    Inak tym ze sa to nebude nabijat, bude treba menit nielen ten elektrolyt (sa bude musiet niekde vylievat, preto ma ta tankovacia pistol 2 trubice) ale aj anodu/y.
