Virtualna Bateria Magna po júli 2022
    • Jan 2020
    • 66
    Ocenil by som, keby ma užívatelia Magna Virtuálnej batérie v skratke informovali či dá po júli 2020 efektívne využívať v spojení s fotovoltikou 9,2 kWp, bez batérie, pri ročnej spotrebe 8 MWh (čisto elektrický dom - odporové káble).
    Na webe sú len samé chvály. Nevedel som ale stiahnuť obchodné podmienky.
    Zachytil som, že Magna VB má aj nejaké výluky čerpania od 6:00 do 9:00 a od 17: do 22:00, Je to skutočne tak?
    Zaujímam sa o Magnu pretože ZSE od júla zmenila obchodné podmienky tak, že okamžitá bilancia nikdy nemôže byť záporná tj nemôžem si požičiavať a to pri mojom zúčtovacom dátume 1. september rapídne znižuje presun letnej nadvýroby na zimu.
    Možno by Magna VB bola použiteľná v spojení s fyzickou batériou (fyzickú nabíjať v noci z virtuálnej). Potrebujem ale vysokonapäťovú a tam sa aj u najmenšieho modelu nedostanem pod 6 k€ (treba 4 moduly zapojiť sériovo). S fyzickou batériou sa ale už dostávam s návratnosťou do "nekonečna".
    Zmeny sú popísané napríklad tu:
    V súvislosti s extrémnym zvýšením nákladov na energie po náraste cien elektriny i plynu od jesene minulého roka evidujeme prudký rast záujmu odberateľov o služby, ktoré umožňujú aktuálne zdraženie aspoň čiastočne kompenzovať. Preto prinášame rozšírenie a úpravu produktov, ktoré súvisia s vlastnou výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov. Ide o klientov, ktorých výrobné zdroje
    • vladozc
      • Jul 2017
      • 7
      Obmedzenie cerpania z VB je vecer "az" od 19:00.
      Ak si mozes v dane casy vypnut kurenie+ohrev vody a zaroven nepustas spotrebice s vysokou spotrebou (nevaris, neperies, nezehlis, s umyvackou vies pockat) tak sa da v pohode zit aj bez fyzickej baterie.
      Svoj odber si vies po registracii/prihlaseni skontrolovat na https://www.diportal.sk/portal/#/apl...tervalove-data
      Moja platena julova spotreba rano/vecer bola pod 15kWh z celkovej 500kWh. To su nejake 4 Eura? V zime to samozrejme bude viac.
      • MilanR
        palo47 prosím ťa vedel by si sem poslať link na tie upravené obchodné podmienky od ZSE od júla ? Na ich stránke som to nevedel nájsť, prípadne do správy
          Pani ktorá virtuálna batéria je aktuálne lepšia - od Magny alebo od ZSE?
            Vo väčšine prípadov Magna, ZSE sa oplatí len ak máš ročnú spotrebu približne rovnakú na +- pár percent ako máš výrobu a teda nepotrebuješ prenášať cez roky a zároveň vyrobíš toľko, že pokryješ vylúčené špičky ráno/večer čo u Magny nejde.
            P.S. Asi si čítal si novú cenu plateného výkupu u ZSE keď taká otázka ?
            Pokial ZSE nezmeni podmienky, bude to takto:
            - rocne u ZSE zaplatis 24e (~neobmedzene mnozstvo precerpanych MWh)
            - u Magny to v roku 2023 bude 6.75 /MWh -> cize ak si vezmes spat viac ako 4MWh, u Magny zaplatis viac
            - v Magne nemozes cerpat 3h rano a vecer, ale z hrozostrasnej ceny, ktora bola avizovana v lete sa v tomto case stala "celkom v pohode" (ak vies ten cas nepouzivat najnarocnejsie spotrebice (auto, TC,...) -> u mna to je cca 4e mesacne naviac
            - v Magne prenasas donekonecna, u ZSE po roku vynuluju a teda darujes im vsetko naviac -> co je v mojom pripade fajn, pretoze pri navrhu FVE som nepredpokladal, ze 6kwp mi vyrobi az 8.3 MWh (1.38 nasobok). A podla predbeznych kalkulacii po zime pojdem do novej solarnej sezony s nadbytkom 2000kwh vo virtualke.
