ZSE Nivy
  • Ľubor
    • Apr 2019
    • 17
    ZSE Nivy
    V novootvorenom centre Nivy v Bratislave idú AC nabíjačky len na 1,5 kW - je to len dočasný problém alebo to tak bude stále?
    Naposledy upravené Juro; 29-09-2022, 16:14.
    • 866
    Pôvodne zverejnené od Ľubor Pozrieť príspevky
    nenabijalo sa tam nieco na UFC? tam bude nejak zdielany spolocny vykon predpokladam. 4x150kW len tak nie je sranda.
    • Ľubor
      • Apr 2019
      • 17
      Bol som tam 2x, raz možno aj bolo niečo na UFC, druhý raz určite nie. Pozeral som displeje na ostatných zapojených AC, všade písalo max. 4 kW ale reálny príkon 1,5
        To je pre nabíjanie vysavačov
    • Andischo
      • 19
      V appke ZSE pisu o AC 22 kW a DC 69 kW. Takze to bude asi docasny problem. Kde su umiestnene tie stojany? Zatial sa mi podarilo dostať len na horne parkovisko a tam som nic nenašiel.
        tusim az -2 alebo tam niekde. je to na kraji, nemalo by hrozit obsadzovanie blbcami.
        Nato, ze to ma byt 4x150 tak aj pre mna je zarazajuce 69kW svietiacich v appke.
    • Ľubor
      • Apr 2019
      • 17
      Je to veľmi dobre dostupné, treba z bulváru zísť ľavým pruhom dole na kruháč do parkoviska -2 a za závorou hneď zabočiť vľavo. Tiež výjazd je hneď kúsok od tých miest.
      Naposledy upravené Ľubor; 04-10-2021, 09:12.
        Ano je to pri vyjazde. Neda sa nevsimnut.
      Neviem naco je treba 4x150 kW do nakupkneho centra / autobusova stanica, zatial co na D1 nie je ziadna
      • klikar
        klikar komentoval
        Napriklad ked byvas v bytovom dome v BA bez moznosti pomaleho nabijania.
    • Andischo
      • 19
      Pekny spot. 4xDC 6xAC
        • 101
        Vie niekto poradiť ako sa dostať na - 2. poschodie? Jediný zjazd do oodzemia ktorý som našiel vás na krátkodobé parkovanie nepustí a je nutné mať kartu pre otvorenie rampy 🤔
      • Ľubor
        • Apr 2019
        • 17
        • Peto02
          • 88
          • peter83511
          Zacina sa rozsirovat nejaky novy trend blokovania nabijaciek?
          Prisiel som v piatok na obed po 600km dlhej ceste na Nivy, vsetky 4 UFC obsadene a 4/6 AC. Zo 4 UFC boli 3 uz na 100% a Tesla TMY na 90%. Zatial som sa napojil na AC, ale nastastie po par minutach odisla TMY a mohol som sa nabit plnym vykonom. Nielen ze sa obsadzuju zbytocne nabijacky, ale este tie najrychlejsie...
            Totálna lenivosť, neohľaduplnosť, drzosť.......toto sa deje vo všetkých mestách
            Z tych par desiatok nadsencov, ktori sa pomaly vsetci poznali, sme sa po 5 rokoch dostali do dalsej fazy elektromobility, hromadneho rozsirenia medzi verejnost. A verejnost sa mysli v typickom slovenskom zlozeni - ako je vidiet a bude to este horsie.
            Na druhu stranu, toto je asi hub s najviac ufc od zse na jednom mieste, kvoli ochrane stojanov by tam mohli mat kameru a taketo veci operativne riesit - napriklad volanim na kontaktne cisla majitelov vozidiel, ci nezabudli a samozrejme pri ufc zvysit parkovne poplatky pri nenabijani, nie rovnake ako pri AC, kde ich stojan stoji 50-tinu ceny a teda vyuzitie im je jedno.
            podla toho co vidno na ich webe, tak pri tychto 150 kW DC nabijackach ZSE uctuje parkovne 3 €/hod po uplynuti prvych 60 minut.
          • Peto02
            Peto02 komentoval
            PistaTT neviem ako to funguje, ale je mozne ze pri nabiti do 100% sa automaticky skonci aj nabijaci proces a odomnkne aj kabel z auta. Cize potom tam to auto stoji, nenabija a neplati asi tym padom ani to parkovne.
            Nerozumiem tým otvoreným portom bez pripojeného kábla. Aký to má význam?
            tommik V ere zadarmo sa nechaval otvoreny port aby ked bude odchadzat mohol zapojit mna (ak bol inteligent), alebo ked sa skoncilo nabijanie (alebo uplynul cas na Lidli/Kaufe) a dalsi si vytiahol kabel a zapojil seba, tak zostalo auto takto s otvorenym portom.
            Ale na komercnej nabke jedine ze niekto parkoval z druhej strany a tiez im vytiahol kabel po skonceni ich nabijania, nabil sa a zastrcil potom kabel do stojanu.
          • 101
          Aké máte skúsenosti s AC nabíjaním na tejto lokalite? Mne sa tu s 11kW palubnou auto nabíja priemerne 9,5 kW. Pritom u GW keď si porovnám odobratú energiu a čas tak mám kľudne aj 11,5 kW.
          P.S. Nejde o obmedzenie zo strany auta kvôli vysokému SoC.
