LIDL Liptovsky Hradok
    • 340
    LIDL, SNP 281/54, 033 01 Liptovský Hrádok
    AC 22kW Type 2 - bez kabla
    DC 50kW CCS, Chademo
    Click image for larger version  Name:	lipthradok.jfif Views:	2 Size:	161.4 KB ID:	73723
    Naposledy upravené Juro; 03-07-2021, 20:33.
    • 718
    Lidl Lipt.Hradok ma uz tiez svojho kolenovrtaca. Cervena Kona (LM), pride so SOC 70+, pichne na DC a nastavi limit na 90% nabitia, ani po 1.5h sa k autu nevratil...
    Nabijacka ma casovy limit 60 minut pre DC
      Nebola náhodou oranžová ? Lebo ja som tam v utorok stretol oranžovú LM Konu (mne dobre známu), ktorú majiteľ kúpil z NM a je tam doma.
      Inak bol som tam predvčerom a od ôsmej keď som nabíjal, prišla stará Tesla S a dal Chademo adaptér. Keď som donabíjal, tak začalo nabíjať jemu (už bol dávno na kolobežke preč) ale čo ma prekvapilo, písalo čas nabíjania 254 minút z 18%. Pár minút som ešte postál, nech čo sa to nezmení a nie. To je ten Chademo adaptér tak pomalý ? Nezdielal, bol po mojom odpojení sám na nabíjačke.
      Ale neviem koľko nabíjal, lebo tam prišiel nejaký čech na Tesle model 3 a aj keď som mu hovoril, že ja nabíjam ešte 20 minút a potom to zapne tej stojacej Tesle a z viac konektorov výkon nejde (AC súčasne s DC nejde na tomto stojane aj keď druhá Kona brala len 25kW výkonu), tak neodišiel (do Lidla neišiel ale čakal v aute) a potom po mne tam zaparkoval. Neviem či vypol toho pred ním ale asi hodinu nečakal až ho vypne nabíjačka. Deň predtým som sa vracal z Poľska a v Tychy pri Kauflande tiež pichnutá Tesla Model 3 s lokálnou EČ. Tak rozmýšľam, že keď je tá supercharger sieť taká výnimočná, skvelá a všade, prečo Tí užívatelia Tesiel musia okupovať všetky bezplatné nabíjačky pri obchodoch, ktoré sú určené aj nám sockám s tými nedokonalými EV. Samozrejme majú na to rovnaké právo ako všetci, ale čo ich vedie k tomu sa tak znižovať a nepoužívať najlepšiu sieť na svete.
      Farba bola taka oranzovo-cervena - aj ked mam pocit, ze ty si mal vyraznejsie oranzovu. Mozno zdanie klame Tak to by si mohol noveho majitela zaskolit, ze ked je lokalny, mohol by vyuzivat AC.
      Ja ked som prisiel, uz mal ~82 %, tak som zapojil aspon na AC (fungovalo) a cakal pri aute, ci sa majitel objavi. Na aute mal nastavene nabijanie do 90% (ako pisala nabijacka zostavajuci cas). Pockal som kym mu to vyplo a kabel si vzal. Robil som dlhsi nakup + obcerstvenie pri aute na dalsiu cestu a prave ked som siel vypnut nabijanie, stanica to ukoncila presne po 60minutach (odobratych 43kwh). Kona tam dalej stala...
      So 70+ SoC by z Hrádku urobil BA pri dialničnej 120ke. Napriek tomu potreba nabíjať na DC? A systému zaparkovať pred obchďákom a odísť do kšá už vôbec nerozumiem.
      Ak to bolo číslo 250, tak to bola oranžová.
      S tým AC káblom je to zvláštne, mne to nechcelo ísť a to mal už 88%, kedy berie 25kW a teda malo byť dosť výkonu pre mňa na AC 7,2kW. Žeby tam mali ešte aj dynamickú reguláciu podľa aktuálnej spotreby predajne ?
      Ono aspoň z bežných áut sa dá CCS po skončení nabíjania vždy vytiahnuť, takže problém nabiť nie je.
      A nabíjal si len do 90% DC alebo aj viac ? Lebo mne pri 91% skočil výkon na 1 kW. Aj po vypnutí a zapnutí nabíjania stále 1 kW a teraz neviem či mi poslednou aktualizáciou obmedzili DC nabíjanie alebo má LIDL nastavenú nabíjačku aby nad 90% DC nedala viac ako 1 kW. Ale aj nad 90% sa nabíjanie spustiť dalo, len ten výkon bol nijaký...
      Cislo SPZ nepamatam. Ano AC mi islo - nemoze to byt problem, ze ty si 1F ? Mozno tam maju ampericke obmedzenie aj po fazach a mne 3x16 dokazalo spustit. Ja som tam nabijal na DC od 29-98% a slo mi to plnych 50kW, az nad 80% to zacne po troske klesat, este pri 95% to ide cez 20kW. Bude teda problem asi u teba v aute, stojan daval plny vykon, aky pozadovalo auto. Za cely rozsah mi vysla priemerka 44kW. Aspon jedna z mala dobry ch veci na ID3 so strednou baterkou ta vysoka voltaz
      Ak mas dopad na majitela, mozno by bolo dobre, ak by mal oznam za oknom, ze pocestni a nakupujuci ho mozu odpojit. Aspon ja keby som bol v takej situacii, ze som miestny a vyuzivam nabijacku aj bez nakupovania, prislo by mi fer tam mat oznam, ze ma mozu odpojit (a nasledne pripojit)
  • Sly
    Sly
    • May 2020
    Ja som išiel zhodou okolností ráno cca 10:20 cez Hrádok tiež a zastavil som sa v tom Lidli na 15 minútový nákup, čierna Tesla na LM značkách tam už nabíjala cez Chademo adaptér konektor (vravím si klobúk dole že neokupuje CCS kon.) Neviem koľko tam už nabíjal, nekontrolujem druhé procesy, ale ja som stihol cucnúť do 3 kWh a išiel som ďalej.
Meno:	20210706_103222.jpg
Videní:	1724
Veľkosť:201,2 KB
    Naposledy upravené Sly; 09-07-2021, 18:35.
      Cize sa tu da sucasne nabijat chad aj CCS? nebodaj este aj AC popritom?
    • Sly
      Sly komentoval
      Taur Tak toto som neodsledoval. Je to nabíjacia stanica od výrobcu ABB. Ja som dal nabíjať, netrebalo ničím autorizovať (myslím kartu) len potvrdiť na displeji CCS port nabíjanie a hor sa na nákup..
      Sly jaaaj, ze ked skoncilo je 60min, tak sa automaticky zaplo tvoje CCS?
    • Sly
      Sly komentoval
      Taur nie. Ja hneď ako som pripojil, potvrdil na displeji CCS2 začalo nabíjať. Bol som len 15 minút, kúpiť nejakú minerálku a súrne veci, žiaden "víkendový" nákup. Ale písalo na začiatku keď som zapojil niečo o obmedzenom výkone.
      denial komentoval
      to pise vzdy (aj ked je pripojeny len 1 kabel), ze nabijanie je odlozene kvoli obmedzenemu vykonu a po chvili zacne nabijat (za normalnych okolnosti)
  • Dony
    • Jul 2020
    • 29
    10.7.2021 nabíjalo do 55% potom chybová hláska. Po odpojení a zapojení nabijalo ďalej. Ešteže kontrolujem na mobile popri nákupe auto.
      Nebolo to tym ze uplynul limit 60min?
  • Dony
    • Jul 2020
    • 29
    Limit určite nie, lebo som nebol v lidli ani 15minut.
      • 301
      Neratajte s nou mimo otvaracich hodin Lidlu, minutu po zaverecnej sa vypne. O 20:01 a svieti potom na displeji hlaska ze je mimo prevadzky a porucha bola nahlasena.
      • Sly
        Sly komentoval
        V poslednej dobe s ňou netreba celkovo veľmi rátať.. je dosť vyťažená. Za posledné 2 týždne som 3x čakal za Teslami 1x za Phev a za mnou zakaždým niekto prišiel a čakal. Ináč 2 autá súbežne nenabíja, napíše že nedostatočný výkon a po pár sekundách druhého odpojí. Prvého nechá nabíjať
        Buď tadiaľ chodím ja v zlých hodinách, alebo je naozaj na dobrom mieste... veľa Špz je totiž mimo okres, takže o nejakých vŕtačkároch by som nerozprával
        Tož asi SC DEMÄNOVÁ VILLAGE bude mimo prevádzky keď sa človek musí s pred Lidlom s Teslami naťahovať...
        tommik Funkcna isto je, ale Lidl je zadarmo na narozdiel od SCH, tak sa oplati aj majitelovi Tesly usetrit 10-20e a zajst si rovnakych par km do Hradku a stravit 1h (ak je ferovi, alebo aj 1+ ak az tak nie) nakupom v Lidli.
      • Sly
        Sly komentoval
        Aj presne na toto som sa snažil narážať. A poukázal na to tu už niekto, že super auto zo super nabíjaciou sieťou a berie nám "sockám" pľac pred Lidlom. A nie je to len o tom že si chce nakúpiť, Pražák v najväčšej Tesle sedel dnu a pozeral do mobilu.. ani mú keď vystúpil a odpájal kábel na presne 80 tich percentách. Veď sú na to odkázaní.
        Akym sockam? Ved aj ostatni vyrobcovia maju marketingom mega vychvalene nabijacie riesenia vo forme WeCharge, KiaCharge, Charge myHyundai atd za vyhodnejsie ceny, cim sa ziskava pristup k este vacsej a rozmanitejsej sieti nabijaciek ako ma Tesla, a co chvila dostanu pristup aj k Tesla sieti 😉 a predsa sa vsetci stretnu pri tom Lidli, ci pred rokom, alebo teraz, alebo za 2 roky… 20€ je 20€ 😂
      • 301
      Po vzore Kaufov aj tato uz ma nastaveny limit 30min.
        Od začiatku mala limit - 1 hod., potom sa automaticky vypla.
        Miroslav Rojko Ano mala 60min, teraz ma 30min (uz asi 3 tyzdne), preto som tu altualizoval info. Aby niekto nebol prekvapeny ked sa varti po hodine a bude nabity z polovice ocakavania, alebo neobvinoval niekoho po 30min ze ho vypol/odpojil ked tam najde niekoho dalsieho sa nabijat.
        Tak už nie som prekvapený, bol som tam predminulý vikend a po nakupe v Lidl Outlet sme pozreli, že 60% a išli ešte do normálneho Lidla a pribudli len 2%. Nadával som, kto ma vypol - a to Lidl zmenil ...
        Ja som tiez prvy raz ked mi to spravilo nebol isty ci nie chyba, alebo zlomyselnik. Postol som sem info az ked som si overil 2x pod dohladom ze pri 30min vypla sama.
      • Sly
        Sly komentoval
        Potvrdzujem. Bol som tam tento víkend a akurát som sa išiel pozrieť k nej a presne 29:59 cvak a vypla. Takže limit je naozaj znížený z hodiny na polhodinu..
        Zrejme "nový" štandard. Lidl BA Trenčianska detto. Pravdupovediac do 30 minút nakúpim aj keby neviem čo. Už to len spojiť s tými ich appkami a bude to paráda
      • Sly
        Sly komentoval
        Jasné. Ja som za, aspoň to hádam bude menej "domácich" zneužívať a polhodina na nákup musí stačiť (nám chlapom aj 10 minút keď nerátam stánie v rade pri pokladni) 😉
      • cio
        cio komentoval
        Dnes som tam nabíjal, pekne 50kW 30min. Dobil som zadarmo BAT na 79% ... úplná pohoda
      • 301
      Dnes nesla, displej nesvietil. Ked som sa pytal ci zabudli zapnut, tak veduci Lidla sa potom pokusal zapnut, ale ze vyhadzuje istice. Ze nahlasi poruchu. Vravel ze nieco okolo elektriny im tan nedavno kutili, tak mozno nieco "odbornici" dobabrali.
        Neviete niekto ci uz znova funguje?
        Uz zasa funguje. A 30min. limit je aj na AC.
    • Ľuboš Geleta
      • 552
      Ahojte, funguje táto nabka ? Dnes ju možno budem potrebovať. Podľa posledného príspevku by mala fungovať.
        • 301
        Stava sa im tu ze vypadava ele celeho Lidlu cize ak pridete a nabka ma zhasnuty displej, alebo vam zhasne pocas nabijania najprv sa pozrite cez okno ci im idu pokladne a svietia velke svetla v predajni (nie pozicne nudzove ktore idu asi z aku) nez zacnete "otravovat" personal ze nejde nabka. Oni uz behaju a riesia to aby im nestal business a niekedy uz za 10-20min to spojazdnia.
        • Ľuboš Geleta
          Ľuboš Geleta komentoval
          Nabíjačka im odpojí celý Lidl? Uf to majú veľmi zle spravené, asi len slabší istič. A zapojiť to o 10 až 20 minút - to je riadne dlhá doba na opätovné zapnutie ističov. Ešte som na šťastie túto situáciu neriešil u nich.
          Ľuboš Geleta Si to nepochopil.citaj s porozumenim. Nikde som ani pismenkom nespomenul zeby nabijacka vyhadzovala istic potiazmo Lidl. Maju proboem celkovo s elektrinou, cize vypadava cely Lidl a s nim aj nabijacka. Je to vedla zel. stanice tak neviem ci ked preleti TGV tak to miestne trafo nezvladne, alebo preco im vypadava elektrina. Uz robili aj nejaku opravu, ale asi zahade neprisli na klb. A neviem ci vypadne len Lidl, alebo cela stvrt (ostatne stavby som neskumal ci maju prud).
          Cize nieje to o nahodeni isticov v Lidli, ale problem je niekde na "trati", niekedy im zapnu prud o 10min, niekedy o hodinu co som sa bavil s veducim. Nije to ich vina, tak mi slo o to zbytocne nestresovat personal a pozriet sa ci ma vypadok cely Lidl a bud sa na to vykaslat, alebo trpezlivo pockat kym pojde znova prud. Oni uz vyvolavaju kompetetntnym kvoli vypadku chladniciek, mrazakov. pokladni ... tak netreba im zbytocne pripominat ze nabka nejde ked cely Lidl nema prud.
          Naposledy upravené Taur; 22-02-2022, 16:14.
        • Ľuboš Geleta
          Aha takto, áno omylom som si to takto spojil.
