Nefunkcne zatvaranie kufra
  • Jozefr
    • jozef21601
    Mam za sebou prvy domaci servisny zasah. Minuly tyzden sa mi pokazilo dovieranie kufra. Nesiel ani otvorit ani "zatvorit" napriek tomu ze bol skoro zavrety MCU signalizovala ze je otvoreny. Nasiel som teda na youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=_k5qwZHB9tU na zaklade neho som rozobral vnutorny interier na pravej strane kufra a par krat odpojil/zapojil cierny konektor ako to tam odporucaju. Podarilo sa mi ho otvorit sice stale nefungoval ale aspon som ho zavrel tak ze uz nesignalizoval ze je otvoreny.
    Objednal som sa do Viedne na vymenu(12.11) ale koli Covidu som si nie isty ci tam vobec pojdem. Teda som sa pustil do patrania po nahradnom diele. Original je Hella 6NW 009 424-79, zohnat sa ale da len Hella 6NW 009 424-791 len ho nikde nemaju a ani nepoznaju na par vynimiek, jedine eBay. Z TMC fora som zistil ze je to v podstate mercedes diel z kombika W212. Nastastie pan v Mercedes bol ochotny pohladat a objednal mi nakoniec diel A 204 750 00 60 co vyzeralo presne rovnako a da sa v pripade neposkodenia vratit tak som ho objednal vcera prisiel a uz som ho aj vymenil. Cena 68,60eur z dph po 5% zlave. Rozobratie bolo sice kusok neprijemne tie plastove uchyty drzia velmi silno aj som ich par zlomil co je normalne. Bohuzial vymenit som ich nemal za co, nemam nahradne ale aj trochu polamane stale drzia. Kufor teda uz funguje... vyzera, ze toto je bezna vada hlavne u 2015/2016 Model S.
    Motorcek je zabudovany v tej strednej vystuhe zadneho kufra.
Meno:	kufor2.jpg
Videní:	381
Veľkosť:99,8 KB
    Original diel hore, novy dole:
Meno:	kufor1.jpg
Videní:	474
Veľkosť:137,9 KB
    Pôvodne zverejnené od Jozefr Pozrieť príspevky
    Nepatral si dalej co sa pokazilo vnutri pokazeneho? Zhorel motorcek? Zodrali sa prevody ci co?
    • Jozefr
      Jozefr komentoval
      Skusil som ho pripojit na 12V zdroj a ked som otacal napatie tak sa tocil raz na jednu a raz na druhu stranu tak neviem co je v nom za problem... otvorit som ho este neskusal. Mozem to pozriet.
    • Jozefr
      Jozefr komentoval
      Skusil som ho rozobrat, vo vnutri su tri velke plastove ozubene kolesa a malicky motorcek. Kolesa nevyzerali nijak poskodene. Ale motorcek sem tam zaiskril ked som to mal otvorene. Tak netusim co s nim mohlo byt. Pre istotu som si nechal v aute Torx 20 kluc ze keby sa znova zasekol, ze sa viem dostat k tomu ciernemu konektoru aby som kufor aspon zavrel. Zatial som rezervovany na servis vo Viedni 12.11. ked nic ine tak aspon mi fixnu tu navigaciu a CCS retrofit. A snad sa dozviem aj v akom stave je moj eMMC chip v MCU.
      Naposledy upravené Jozefr; 07-10-2020, 08:29.
  • Dus
    Dus
    • Sep 2020
    • 84
    Mne sa pokazilo dovieranie kufra na TMS dva dni po prevzatí auta v Tilburgu (08/2018). Cca mesiac som dovieral dlaňou, a keďže vo Viedni klasicky nedvíhali telefóny ani neodpovedali na mejly, išiel som s tým do Grazu. Odvtedy dovieranie funguje.
    • Jozefr
      Jozefr komentoval
      Ja som to skusal rucne dotlacit ale neslo to. A celkom dost som tlacil az som mal obavy, ze ho pretlacim predsa ten hlinik je dost ohybny.
    • Dus
      Dus komentoval
      Potom som mal asi iný problém. Ani neviem presne, čo menili. Zatiaľ v Tesle nemajú takú štábnu kultúru, že by prijímací technik prišiel so mnou k autu a podrobne vysvetlil, čo všetko urobili. Z mejlov len viem, že objednávali Stellmotor für die Heckklappe a keď to dorazilo, napísali Das Schloss für die Heckklappe wäre nun da, a že môžem prísť.
