Vcera som si bol zobrat novu teslu 3 z viedne. Ako jednu z prvych veci co som v nastaveniach menil je uroven brzdenia ked dam dole nohu z plynu. Pri nastaveni standard to brzdi priliz a mam pocit ze jazdim na motokare chvilu je to zabava ale predsa po prepnuti na low sa to sprava viac ako “normalne” auto.
dnes som si ale precital v manuali toto
je to v sekcii ako jazdit aby sa dosiahol lepsi dojazd.
ale z toho vyjadrenia mi to pride ako keby rekuperoval len pri pusteni plynoveho pedalu a pri brzdeni pedalom uz len brzdil brzdami.
Mame totiz doma aj Hondu CRV hybrid a ta sa sprava tak ze pri brzdeni pedalom rekuperuje tolko kolko stlacim pedal. Teda aspon to tak zobrazuje indikator na displayi. Najlepsie je to vidiet pri jazde zo strmsieho kopca. Ako silno brzdim tak silno dobija bateriu.
nestihol som toto dobre odsledovat este na tesle ale pride mi absolutne logicke ze ked brzdim tak na brzdenie vyuzivam rekuperaciu v maximalnej moznej miere a az ked treba viac tak deriem platnicky.
ake s tymto mate skusenosti na tesle?
If safe to do so, modulate the accelerator pedal instead of using the brake pedal when gradually slowing down. Whenever Model 3 is moving and you are not pressing the accelerator pedal, regenerative braking slows down Model 3 and feeds surplus energy back to the Battery
