Slovnaft Ilava
    • 187
    Slovnaft Ilava
    Niečo sa chystá. Podľa hrúbky káblov DC. 500 metrov od diaľnice. Ideálne miesto kým ZSE porodí tie podozrivo tendrované nabíjačky na odpočívadlách. Mnohým to ušetrí zachádzku ku Lídlu v Novej Dubnici. Čo myslíte.
    Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	Screenshot_20200731-225829_Gallery.jpg Videní:	0 Veľkosť:88,4 KB ID:	59349 Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	Screenshot_20200731-225857_Gallery.jpg Videní:	0 Veľkosť:54,4 KB ID:	59350
    Naposledy upravené Juro; 29-09-2022, 00:35.
    Slovnaft ma fakt najelpsie umiestnene nabijacky, len pouzivaju pofidernejsich vyrobcov a sem tam nefunguju, alebo su blokovane
      Pouzivaju asi vyhradne Siemens. Minimalne na vsetkych co som videl bola tato znacka. Ja ten stojan mam rad z dvoch dovodov:
      -ukazuje rychlost nabijania !!! /to robi uz len Delta od GWI/
      -ma konektory zacvaknute v drziakoch tak sa nestane, ze ked beriem svoj, spadnu aj zvysne dva v spleti kablov.
      V tom druhom bode je najhorsie ABB. Ich umiestnenie kablov spolu s dlzkou znamenaju vzdy zamotanie.
      to je pravda..ale mne tie siemens stojany casto krat nechaju error v RJ. V novom meste maju nabijacku aka bola pri Alze v BA, ta funguje super
      v Alze bola circontrol - tusim spalniel alebo take nieco. Nie nemecky Siemens.
      Mozno aj zalezi kto a ako tu nabijacku vyuziva. Ak ta v BA je permanentne obsadena a ma napr. nulovu udrzbu, kludne moze byt nespolahliva. Pripadne ak su ludia hulvati a vypinaju nudzovym tlacitkom, pripadne inak, vsetko to moze mat vplyv.
      Pouzivaju Siemens, ale rozne modely - pravdepodobne aj podla moznosti buduceho rastu
    • 187
    Click image for larger version  Name:	Screenshot_20201112-111731_Gallery.jpg Views:	150 Size:	113.9 KB ID:	63822
    Zdá sa to byť funkčné, zastavte sa niekto vyskúšať.
      dalsi UFC !! parada.
      ak ma niekto nepredbehne, tak pojdem skusit zajtra alebo pozajtra, dam potom vediet.
  • Cédric Escher
    • Aug 2020
    • 13
    Did anybody try this station already?
    Update 23.11.2020:
    Tested on Saturday 21.11.2020, CCS. After my battery was warm I got 70KW+. All good!
    Naposledy upravené Cédric Escher; 23-11-2020, 10:57.
      Doesn't look like it. You can be the first one. If it doesn't work you can try Lidl Nová Dubnica or than other close AC possibilities if you are not in a hurry including 22kw 5pin at my home over a cup of coffee. Everything free of charge of course 🤣.
    • Pavol
      Pavol komentoval
      ja som nabíjal v sobotu večer. CCS je OK
      treba dať do mapy ako funkčné
    • Cédric Escher
      Cédric Escher komentoval
      Thanks, will try this Saturday.
      Also thanks for the invite ivan32
    • 187
    Kto máte prístup na nabky.com už to zmente za funkčnú z "vo výstavbe". Otestoval som s I Pace 2x. Mám teraz požičaný na týždeň.
      funguje zadarmo, bez karty?
    • 187
    1fisker Áno
      • 187
      Tak to vyzerá na rozšírenie o 1 stojan a celkové skultúrnenie miesta. Vyzerá to celkom pekne. Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	image_7850.jpg
Videní:	686
Veľkosť:159,3 KB
        • 187
        Tak už sú stojany dva. Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu
Meno:	Screenshot_20211219-134742_Gallery.jpg
Videní:	628
Veľkosť:94,3 KB
