Avion Greenway HUB, Ivanska Bratislava
    Od minulého piatku 14.10. je táto lokalita opäť dostupná. Miesto pôvodných 4 staníc sú tu dve, jedna s výkonom 200kW a jedna 100kW
    GPS: 48.167569, 17.178933
    Prevádzkovateľ: GreenWay
    Email: dispecing@greenway.sk
    Tel: +421 911 668 770
    Webstranka: www.greenway.sk
    Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	img_20200506_173457.jpg Videní:	0 Veľkosť:217,3 KB ID:	54347
    Edit link na mape: https://www.zeemaps.com/edit/YiVAoo7X3aJGZpM_wf00Uw
    Naposledy upravené Juro; 27-09-2022, 19:29.
    2 uzke stojany su len CCS 175/350kW, napravo 2 siroke stojany su 50kW trojkombinacia, kde pre AC typ2 je nutne mat svoj kabel, je tam len zasuvka.
      Neviete či je na Evtronic nejaká finta, ak má človek len RFID kľúčenku tj. nie kartu? Lebo prikladá sa na stred displeja a RFID kľúčeku to nezobralo tu ani ZSE Budča Juh.. Len ZSE mám aj kartu a tú zobralo. Samozrejme finta okrem apky
        Mne ta karta stale nefunguje spravne vam to ide normalne? Nabijanie sa spusti aj vsetko ale nesparuje to s mojim uctom a neukazuje mi historiu nabijania...uz som im 2x musel pisat nech mi to nahodia. Ked pouzijem klucenku tak je to vsetko OK lebo cislo klucenky mam v mojom ucte napisane ako cislo karty. Podla mna nemaju v databaze k mojmu uctu priradenu tu kartu a neviem preco je taky problem to tam nahodit...
      Tie EVTronic 175kW na Avione aj niekedy fungujú ? Minuly týždeň som tam bol, bol tam opravár, ukazoval a hovoril “kaput”. Teraz som tam, ani jeden stojan nejde - píše žiadny dostupný konektor. Ozaj super HUB.
        Chcel by som sa Adam GWI spýtať, ako sa vám v systéme javil na tejto lokalite CCS konektor na stanici #1 dnes okolo 15:30. V appke totiž svietil na zeleno no v reáli bol pripojený k autu.
        Vďaka.
        • Pepo096
          • 43
          Chcem ist zajtra do BA a vyuzit tuto nabijacku, len ju nevidim v apke greenway, ani na webe. Neviete Adam GWI co s nou je? Dakujem
            stale nefunguje podla mojich info. V avione mas iba staru 50ku v podzemi a 2 trvalo zablokovane wallboxy kolenovrtacmi.
          • Pepo096
            Pepo096 komentoval
            dakujem milan84. Mal som ju najblizsie pri mieste, kde budem, tak musim vymysliet nieco ine.
            ak si sa chcel spolahnut na nieco vykonnejsie ako 50kW, tak najblizsie asi GW vo Vivo pripadne za BA na D4 mas hub v oboch smeroch. Neviem odkial kam sa chystas.
            oproti Avionu ma Hyundai/Karireal UFC od ZSE - na bocnom parkovisku
            dango mas pravdu, na to som aj zabudol, je to relativne novinka. Je to ale mimo arealu? dostane sa tam mimo otv. hodin? Tiez treba pripomenut, ze to je narodny roaming kedze to patri Karirealu a je to len 60kW cize defacto rovnake ako Avion v podzemi, kde vies zabit cas aj uzitocnejsie.
            tak to mas plnu pravdu, dokonca si ani nie som isty, ci je tam plny pristup/rampy
          • Pepo096
            Pepo096 komentoval
            milan84 dakujem za info. Som z PD a bol som hale na Vietnamskej na baskete, potreboval som sa cucnut na cestu spat a nechcel sa moc zdrziavat. Nastastie zapas skoncil relativne skoro, tak som bol v Avione a cas sme vyuzili na veceru v Ikea.
          • Adam GWI
            Adam GWI komentoval
            prebiehala tu prestavba celej lokality, kde sa odstránili pôvodné stanice a nahradili sa novými. Od minulého piatku 14.10. je táto lokalita opäť dostupná. Miesto pôvodných 4 staníc sú tu dve, jedna s výkonom 200kW a jedna 100kW.
          Bezdrôtové nabíjanie v podaní BYD Han. Pravdepodobne ide o doplnkovú výbavu pre ukrajinskú klientelu...
Meno:	IMG_20230726_164104.jpg
Videní:	607
Veľkosť:250,1 KB
