TM3 LR s taznym zariadenim
  • pile_of_salt
    • Sep 2019
    • 65
    • lucia76891
    Objednal som si TM3 LR s taznym zariadenim. Napisete mi niekto prosim vas, ze ako dlho od objednavky mam zhruba ocakavat, kym mi Tesla oznami, dalsi krok v procese "objednavka -> dodanie auta?" Datum prijatia zalohy po objednavke 13.11.2019.Click image for larger version  Name:	Capture.JPG Views:	0 Size:	103.1 KB ID:	46861
    Naposledy upravené pile_of_salt; 01-01-2020, 13:34.
    Ja ho mám, ale termín dodávky nie je podľa mna závislý na tom či máš ťažné alebo nie.
    Kedy prídeš na rad sa nedá odhadnúť. Mne napríklad posunuli termín 2x.
    ked už budeš mat auto pridelené príde ti faktúra aj s tvojim VIN číslom. To už bude auto v Európe alebo minimálne na ceste.
    Takze od vystavenia faktúry do odovzdania je to už len 2-3 týždne ( moja predchádzajúca skúsenosť však nie je zárukou úspechov budúcich )
    Naposledy upravené Jiri GrandPa; 01-01-2020, 16:57.
    • pile_of_salt
      pile_of_salt komentoval
      Ked som telefonoval s Antoninom Kasikom a spytal sa ho, ze kolko zhruba od objednavky treba cakat, vyrozumel ma o tom, ze zalezi od konfiguracie. Ze Tesla ma statistiky, ktore konfiguracie najziadanejsie - tie maju najvyssiu prioritu. A na otazku, ci je tazne zariadenie skor neziaduca konfiguracia mi odpovedal, ze ano, je to nestandardna poziadavka, ktora moze vyrazne predlzit vyrobu danej konfiguracie a teda aj jej dodania a spojenie so zakaznikom/dopytom.
  • Peto02
    • 90
    • peter83511
    Pocitaj aspon 2 mesiace od objednavky. Ja som bral SR+ s taznym co bola asi dost specialka...
    Cez vikend som akurat prvy krat nahodil tazne aj s nosicom na bicykle :-)
    Click image for larger version  Name:	DSC_0037.jpg Views:	0 Size:	181.4 KB ID:	46983 Click image for larger version  Name:	DSC_0039.jpg Views:	0 Size:	182.5 KB ID:	46985
    • LacoJ
      • 67
      • jnoka14113
      ahojte, zaujímalo by ma aký má dojazd medel 3 LR alebo SR+ s prívesom cca 750kg. Má niekto skúsenosti? Ďakujem
        Velmi zalezi na tom, ako rychle s tym 750kg privesom pojdes a co budes mat na tom privese nalozene - t.j. aky odpor vzduchu ten prives bude mat. Ked som jazdi s X-kom s lahkym privesom 750kg s nakladom (tazkym, ale malym) schovanym pod plachtou, tak na okreskach a v obciach pri kludnej jazade bol narast spotreby takmer nebadatelny, no na dialnici bolo treba znizit rychlost cca o 10 - 20 km/h oproti normalne jazde bez privesu aby spotreba ostala cca rovnaka.
      • juris
        juris komentoval
        S modelom 3 je to trochu inak ako u Xka. Kludne mozes priratat az 50% k spotrebe. Za X-kom sa velka neaerodynamicka kocka skryje, za modelom 3 ale sposobuje velky odpor ktory zvysuje spotrebu. Bude asi vela zalezat aj od tvaru privesu. My sme isli s privesom niekedy na jesen (cca 10°C), bol to zakryty prives cize trochu vyssi, nalozene iba naradie, mozno tak 100KG nakladu, jazda 50km prevazne po okreskach cca 80-100kmh, spotreba bola okolo 280Wh/km.
    • pile_of_salt
      • Sep 2019
      • 65
      • lucia76891
      Aby som zjednodusil zufale cakanie a nahu v dohladavani terminu dodania objednaneho vozidla, tak po telefonate s Viednou som sa dozvedel, ze zalezi od konfiguraciu, no bezne dodanie od objednania trva 3 az (v najhorsom pripade) 4 mesiace. 4 az 6 tyzdnov, ako ma vyrozumeli pani cesky Tesliaci (pan Kasik) je iba v pripade, ze konfiguracia je totozna s niektorou z PRAVE DORUCOVANYCH vozidiel do EU, ak uz pravdaze ta konfiguracia nebola vypredana este pred nalozenim celej varky na lod do EU.
        Savi komentoval
        Pri novych objednavkach v CZ a SK konfigutratore pise stale Early 2020, takze je mozne (aj ked malo pravdepodobne), ze vseky objednavky z nasho regionu za oktober az januar budu vyrobene vo februari a dodane spolocne niekedy v marci. Tesla smeruje Europske dodavky vacsinou na posledny mesiac kvartalu. No Tesla je znama tym, ze posuva datum dodania, niekedy aj viackrat, takze to Early 2020 moze byt kludne az niekedy v juni.
      • pile_of_salt
        Savi vozidlo som objednal 13. novembra 2019, cize podla tvojej teorie by to malo byt na uzavretie 4 kvartalu 2019? Ci pre oktober az januar spravia vynimku, lebo sme "other europe" (asi balkan) a spoja to s objednavkami 2020 aby uzavreli tym prvy kvartal 2020? Trosku mi tu unika pointa. Neobjednaval som to ako other europe, ale cez rakusko.
        Savi komentoval
        Z toho, co som cital to vychadza skor tak, ze objednavky z prveho mesiaca kvartalu (a predoslych mesiacov) sa vyrabaju v druhy mesiac a dodaju v tretom (pre Europu). No kedze koncom roka (koli dotaciam, ktore klesli od 1.1.2020 o cca 2000 eur) bol velmi vysoky zaujem v Holandsku (v decembri sa tam predalo viac ako 12 000 TM3), tak sa sustredili asi najma na tie, kedze tam maju nizsie naklady a casy na dorucenie a odovzdanie. Vidno, ze sa velmi snazili co najviac aut dodat pred koncom roka, nech maju co nalepsie vysledky.
        Naposledy upravené Savi; 23-01-2020, 22:04.
    • pile_of_salt
      • Sep 2019
      • 65
      • lucia76891
      18.02.2020 mi bola konecne dorucena faktura. Uz je to 3 mesiace a 6 dni od dna objednavky. Asi to bude ten "najhorsi" pripad, t.j. 4 mesiace. Peto02 ty si mal evidentne stastie, alebo si nejakovsky vyhral loteriu, ked ti to prislo tak skoro.
        Savi komentoval
        Stravil som hodiny na nemeckych forach, kde su stovky ludi, co objednavali a podla vsetkeho to navonok vyzera strasne random. Niektori objednavali zaciatkom oktobra a este stale nemaju VIN alebo termin dodania, niektori objednali pred tyzdnom a buduci tyzden si idu po auto. Sak pozri sam na google sheet, ktori si vedu ludia z nemeckeho tesla fora https://docs.google.com/spreadsheets...Z7g/edit#gid=0
      • pile_of_salt
        Savi Nevies ci k tomuto RNG (random number generator) Tesla niekedy zaujala nejake oficialne stanovisko? Ja som zachytil take sumy, ze vela zalezi od konfiguracie. Ze Tesla proste statisticky produkuje urcite pocty konfiguracii, ktore su najziadanejsie a tak ide nizsie a nizsie v rebricku az sa dostane po tie najmenej ziadane. Ale ked som videl ine googlacke spreadsheets, ked som sa zameral na tu moju konfiguraciu, tak LR v zakladnej vybave a farbe je pomerne ziadane. Akurat to posrate tazne zariadenie tam nemalo ani vyhradenu kolonku. Tak sipim, ze to je hlavnym dovodom nekonecneho zdrzovania. A teda objednavane v oktobri a este stale nemaju VIN? Nemci? WTF?! Naozaj by ma zaujimalo, ze co stoji za tym, ze niektori sa vyvazaju v novom auticku uz dva tyzdne od objednania a niektori cakaju ako ciciny donemoty.
      • Peto02
        Peto02 komentoval
        Mozno je aj o SR+ mensi zaujem. Hlavne ked som objednaval ja v 07/2019, tak len vtedy ich zacali dovazat do EU a malo ludi o tom vedelo.
        Savi komentoval
        Na prvych lodiach tento kvartal boli hlavne LR a P verzie. Tazne berie pomerne dost vela nemcov, takze si nemyslim, ze by to bola malo ziadana konfiguracia. Ako som uz niekde pisal, v decembri sli vsetky nove Tesly do Holandska, kde mali velke dotacie a na ostatne EU krajiny vtedy nevyslo.
        Toto je snova situaci pre hociakeho vyrobcu. Zakaznici sa predbiehaju aby UZ KONECNE mali to svoje vysnivane auto.
        Chapem vas, mna tiez vlani v lete srali ked mi posuvali dodavku a nakoniec z toho bolo pol roka.
        Ale chlapi - ked do toho sadnete a date prvykrat "plny", vyplavi sa vam tolko endorfinov, ze si poviete, ze by ste cakali radi znovu .
        Pre tych neskor narodenych - presne takto isto to fungovalo za sociku ked chcel clovek kupit Ladu alebo lepsiu Skodovku. Akurat este sa vtedy muselo aj uplatit na spravnych miestach...
        Naposledy upravené Jiri GrandPa; 19-02-2020, 09:37.
      • 481
      Pozeram, ze tazne zariadenie uz kompletne zmizlo z ponuky v konfiguratore Model 3. A je to jedno ci ide o SR, LR alebo performance.
      • LacoJ
        LacoJ komentoval
        Na YouTube som videl video kde hovorili že je to len dočasný stav, že Tesla model 3 má v Q2 nejaké vylepšenia ako vyhrievaný volant a iné batérie kde je udávaný dojazd 612km, wltp norma... a zevraj ťažné sa dá pridať vo finálnej konfigurácii.
        Na to nespoliehať. Ťažné musi ísť z výroby. Ja som kvôli tomu musel zrušiť objednávku po 3 mesiacoch čakania a zadať novú. To bolo v 2019.
        Alebo je za tým viac zmien - sa chystajú na krok, ktorý urobili aj pri S/X - ak chceš ťažné, kúp si SUV. Len ich nezaujíma, že Y nie je v Európe dostupné. To môže znamenať čakanie na Y z Berlína alebo aj začiatok dovozu Y do Európy zo zámoria (či už Ch alebo USA).
      • LacoJ
        LacoJ komentoval
        Ja dúfam že sa bude dať pridať, ťažné využívam aj na príves ale hlavne na nosič bikov.... kebyže potiahne X/ S 3,5t tých 500km , tak nieje o čom.
        Je zaujímavé, že pri elektromobiloch klesne dojazd pri prívese aj o polovicu. Pri naftovom aute keď taham loď 2t, mi spotreba vyskočí max o 2l z 8 na 10 (VW Multivan).
        Preto som zvedavý u Tesla semi na efektivitu.
        Mne išlo o ťažné na 3jke len kvôli nosiču na biky.
      Tazne zariadenie - je to lepsie ako sme mysleli.
      Nove 3-ky uz neponukaju v konfiguratore tazne zariadenie, lebo zmenili konstrukciu zadnej casti auta, pridali tam nosnik a v nom dali predpripravu na tazne. Tym padom na kazdu trojku je mozne namontovat tazne z druhovyroby (co je lacnejsie ako original) a tiez v TP maju uvedene parametre taznosti v kg.
      Je to pozitivne.
        Zdroj?
        Neviem ci to plati aj pre 3-ky, no Y-ky maju v konfiguratore napisane, ze
        "Anhängerkupplung
        Hochfeste Anhängerkupplung aus Stahl, Klasse II für Anhängelasten bis zu 1.600 kg
        Nach Auslieferung zum Kauf verfügbar."
        Tažné zařízení
        Vysokopevnostní tažné zařízení II. třídy, zatížení tažného zařízení až 1 600 kg
        K zakoupení po dodání.
        Pri trojke nie je napisane nic o taznom.
        Naposledy upravené jux; 18-08-2021, 18:28.
        zdroj: dôveryhodný z prostredia nemeckej Tesly
