Ahoj všetci, mam problém s výmenou dielu lower control arm, je tam skrutka rovno pri baterke, nevieme ci ju odrezať alebo je aj iná možnosť?
Problém s napravou
Odrezat, ale nie kotucovou, ale elektrickou chvostovou.
Neviem sice co za diel je lower control arm, ale na obrazku riesis sroubu, ktoru potrebujes dat dole, aby si vymenil to co chces menit. Ta srouba je tam natesno, alebo otvori v ktorych je maju nejaku volu. Lebo ked by si ju povolil, tak ju vytiahnes rovno asi len na 2-3cm podla obrazka. Ale ty tam mas rameno, ktore ta srouba drzi a dve tlmiace gomy su tam podla obrazka. Tie tlmia narazy. Ak je tam vola v otvoroch a povytiahnes sroubu vonka co baterka dovoli. das dole tie tlmiace gumy. Mozno by si ju stade na kriz dostal von. Alebo dostanes rameno dole a srauba bude povytiahnuta a mozno vymenis to co potrebujes vymenit a usetris sraubu. Po vymeny dielca namontujes naspat sroubu aj s ramenom a tlmicmi a zatiahnes.
Z logiky veci nevidím dôvod prečo by si to nemohol takto spraviť. Ale my sme tu všetci viac do elektriky, na mechanické veci asi musíš do “čmoudového” fóra.
tak ja som sa par rokov venoval mechanickym veciam, prave preto by som skusil najprv povolit celu napravnicu-aspon tu cast ak je to mozne. podla tej fotky si to tazko predstavit.
ICE666SVK jedna sa o rameno. A tie gumy, ktore vidis su sucastou silentblokuzalisovaneho do toho.
Odrezat to chvostovkou bude chvila potu, smradu a bordelu
Musi tam samozrejeme ist orig. novy srob kvoli pevnosti, rozmerom.
Pôvodne zverejnené od Sugo Pozrieť príspevkyĎakujem všetkým, idem ešte objednať sroby od Poliaka usimports, dúfam ze bude mat... Ma niekto tip na diely na teslu? Poprípade mechanika?
