ZSE McDonald's Hlboka, Trnava
    • 2221
    Hlboká 4, Trnava
    AC: 1 x Typ-2 (43 kW)
    GPS:
    Platba: ZSE cenník
    Otváracia doba: 24/7
    Prevádzkovateľ: ZSE
    Email: elektromobilita@zse.sk
    Tel.: +421 908 718 280
    Dnes som tam nabijal Konu EV 64kWh , vsade plno aut , ale chvalabohu pred nabijackou vyznacene pre EV auta boli volne oba boxy, tabule este zabalene . Nabijanie slo v pohode, na plny vykon, 45kW, cez apku ZSEDRIVE na program Eco . Baterie boli zahriate po dialnicnej rychlosti 120km/h a prejdenej trase 250km na 25°C . od 10% do 80% mi ukazovalo 1hod.
    Naposledy upravené Maco7; 28-12-2018, 22:32.
      Maco7 komentoval
      jux Diky , opravene
      @Maco7
      super tieto tvoje reporty z roznych miest. Vidno, ze si fanusika tesis sa z dobreho auta ...a davas realne cisla a skusenosti !
  • Joe79
    • Sep 2018
    • 71
    V piatok doobeda nefungovalo nabijanie cez CCS - hlasilo chybu spojenia v ZSE aplikacii, stojan pisal spojenie OK. Nabijal som cez Type2. A potom na inej ZSE stanici.
    • Priusák
      • Jul 2020
      • 27
      Spýtam sa, ako pri tejto konkrétnej nabke parkujete vy, čo máte porty nad zadnou nápravou? Je tam šikmé státie a z kazdej strany jednosmerka. Za mňa nemožné dostať sa s portom k dosahu kábla bez porusenia dopravnych pravidiel a teda otocenia sa nosom do jednosmerky.
      Poraďte.
        tak ako pises. vsetci co chcu nabijat, musia porusit predpisy. Mozno by stalo za to ozvat sa do ZSE ci su si toho vedomi...
    • Zamex
      • Aug 2017
      • 45
      Vcera sa mi tu stala nemila vec. Dal som sa nabijat a siel som sa poprechadzat okolo. Vratil som sa o 20min a za oknom som mal zapichnutu A4ku s napisom TU NEPARKOVAT!!! Akoze je toto normalne? Ako sa mam nabijat ked nemam pri tom parkovat?
      Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	20240305_151131.jpg Videní:	0 Veľkosť:106,9 KB ID:	95276
        pri tom akych ludi McDonalds zamestnava sa lahko mohlo stat, ze ti to tam dal nejaky mozgovy atlet, ktory si nedokazal vsimnut ze sa nabijas alebo mu proste nedocvaklo, ze tvoje parkovanie ma priamu pricinnu suvislost s tym pripojenym kablom. neriesil by som to. ak velmi chces, nechaj si zavoalt manazera smeny a vysvetli to aspon jemu...
    • Zamex
      • Aug 2017
      • 45
      Tak dnes som prisiel ako kazdy den na tuto nabijacku a zostal som nemilo prekvapeny - objavil sa tu zrazu novy stojan, je na nom len jedno CCS a zasuvka na Typ2 kabel. A ani stojan nefunguje. Vcera normalne fungoval stary stojan, na ktorom bolo Chademo.
      Tymto velmi pekne dakujem ZSE, ze ma pripravili o moznost nabit si auto Chademom. Ale peniaze za predplateny flat pfogram su im dobre.
        To mas blbe. Tie adaptery z CCS na CHAdeMO su dost palka. Pod 700-800 Euro to nejde.
        https://allegro.sk/produkt/adapter-c...Id=17849701521
        Tiez som si vsimol, ze ZSE zamiena tie stojany co mali aj CHAdeMO za bez. V Bratislave v Cubicone boli dva stojany aj s CHAdeMOm a uz je len jeden a ten druhy ma dve CCSka. Podobne v McDonalds v Lamaci. Parkrat som tam nabijal na AC, teraz by som mal smolu. Je tam iba 2x CCS.
        FYI
        ostava ti este pri OC MAX stary ABB stojan s CHADEMO
        Zamex, pri starom Kauflande na Clementisovej osadili ABB 50kw starsi stojan s chademo a jednu UFC. Zatial nespustene. Takze pocet CHADEMO pre Trnavu ostal rovnaky
