Smatrics
    • 1554
    Smatrics
    https://smatrics.com/news/netzausbau...6dc1-169402133
    neprijemna skusenost so Smatricsom prave...bol som zobrat znamych zo Schwechatu, auto sa mi nestihlo doma dost nabit, tak skusal som v meste pri Mekaci, nesla, tak som siel dalej s tym ze na odpocivadle nabijem - ani tam nesla - ani na kartu ani na Appku a ani hotline ju nevedela remotne zapnut lebo mala "problemy". Cize som doplachtil s 20% SOC z odpocivadla Gotlesbrun do Zurndorfu - 30 km a ostalo mi 3%. Nedobra reklama na elektroauta pre znamych - mrzli v aute lebo bolo von len 3C a siel som 60 km/h po dialnici a potom 40 cez dediny (sice v noci, ale aj tak...)
    Naposledy upravené Teq; 26-09-2018, 01:31.
      To sú tie jednostojanové siete nabíjačiek. Stačí jeden smolný deň a je o problém postarané. Namiesto toho, aby dali na jednom nabíjacom bode 3-4 stojany, tak je tam jeden a potom sa dostaví takýto výsledok. Načo je v BA 10 nabíjačiek ZSE na 10-tich miestach ??? Prečo nedajú po 3 nabíjačky na 3-och miestach?...Ked si dokáže Tesla zabezpečiť v Auparku 3 x 120 kW, prečo by nedokázal ZSE alebo íný budovateľ siete 3 x 50 kW..!!
      ten problem bol vacsi lebo nesiel stojan ani v meste
    • 427
    Smatrics roaming od ZSEdrive mi nefungoval ani pri blizkom OBI pri Parndorfe a ani v Parndorfe pri Bille. Zakazdym mi vyhlasil Karta zablokovana. Samozrejme na info linke ZSEdrive mi nepomohli a na infolinke Smatrics tiez nie. Dokonca nefunguju ani tie QR s identifikaciou stanice, ze by clovek zaplatil kartou. Proste nic. Nechapem ako si predstavuju, ze sa budu predavat el. auta a jazdit s nimi po Europe, ked ten roaming funguje ako v roku 1995 na mobilnych sietach.
      Greenway funguje na Smatricse bez problemov. Hladal by som pricinu u cervenych
