Smatrics
    Smatrics
    neprijemna skusenost so Smatricsom prave...bol som zobrat znamych zo Schwechatu, auto sa mi nestihlo doma dost nabit, tak skusal som v meste pri Mekaci, nesla, tak som siel dalej s tym ze na odpocivadle nabijem - ani tam nesla - ani na kartu ani na Appku a ani hotline ju nevedela remotne zapnut lebo mala "problemy". Cize som doplachtil s 20% SOC z odpocivadla Gotlesbrun do Zurndorfu - 30 km a ostalo mi 3%. Nedobra reklama na elektroauta pre znamych - mrzli v aute lebo bolo von len 3C a siel som 60 km/h po dialnici a potom 40 cez dediny (sice v noci, ale aj tak...)
    Naposledy upravené Teq; 26-09-2018, 01:31.
      To sú tie jednostojanové siete nabíjačiek. Stačí jeden smolný deň a je o problém postarané. Namiesto toho, aby dali na jednom nabíjacom bode 3-4 stojany, tak je tam jeden a potom sa dostaví takýto výsledok. Načo je v BA 10 nabíjačiek ZSE na 10-tich miestach ??? Prečo nedajú po 3 nabíjačky na 3-och miestach?...Ked si dokáže Tesla zabezpečiť v Auparku 3 x 120 kW, prečo by nedokázal ZSE alebo íný budovateľ siete 3 x 50 kW..!!
      ten problem bol vacsi lebo nesiel stojan ani v meste
    • 477
    Smatrics roaming od ZSEdrive mi nefungoval ani pri blizkom OBI pri Parndorfe a ani v Parndorfe pri Bille. Zakazdym mi vyhlasil Karta zablokovana. Samozrejme na info linke ZSEdrive mi nepomohli a na infolinke Smatrics tiez nie. Dokonca nefunguju ani tie QR s identifikaciou stanice, ze by clovek zaplatil kartou. Proste nic. Nechapem ako si predstavuju, ze sa budu predavat el. auta a jazdit s nimi po Europe, ked ten roaming funguje ako v roku 1995 na mobilnych sietach.
      Greenway funguje na Smatricse bez problemov. Hladal by som pricinu u cervenych
      Greenway kartu mi tiez nenacital. Neviem ci to nie je preto, lebo som si nezadal do systemu platobnu kartu na chargovanie a tak mi zablokovali cely account.
    • 477
    Co ma ale dost nastvalo, ze mi nesla aktivovat ani Type2 zasuvka na parkovisku pri SC Parndorf. Je tam taky oranzovy stojan od Alpitronic s dvomi CCS2 kablami a jednou Type2 zasuvkou. Neslo to cez QR kod a ani cez displej a tlacidla na stojane. Nenasiel som tam ani telefon na kontaktovanie technickej starostlivosti. Na ChargePoint Austria som kontakt tiez nenasiel. Proste nic. Moj plan, ze si nabijem zatial co sa budem vozit na Model Y Juniper a potom switchnem auta zlyhal.
    Naposledy upravené matchke; 14-07-2025, 12:27.
