TERMINAL VLAK-BUS-SHOPPING BANSKA BYSTRICA
  • Stefan 32A
    • Jun 2017
    • 34
    Dna 21.9.2017 bola slavnostne otvorena uplne nova a najmodernejsia AUTOBUSOVA STANICA A OC TERMINAL
    Jedna sa o vynimocny projekt spojenia autobusovej a vlakovej stanice spolu s nakupnym centrom.
    V ramci vystavby ja realizovana aj vystavba nabijacej stanice pre elektromobily.
    Planovane umiestnenie je priamo vedla trafo stanice na parkovisku.
    Dna 28.9.17 ked som sa tam bol pozriet bola postavena len priprava na vybudovanie nabijacej stanice-stlpikova rozvodna.
    Dlhsie som si pohovoril aj s panom riaditelom ohladne zameru vybudovania nabijacej stanice, a ten mi ozrejmil ze je v plane vybudovanie DVOCH nabijacich miest pre elektromobily.Vravel ze by to mal byt stojan s dvomi zasuvkami na nabijanie. Blizsie info ani on sam nevedel ale vravel ze uz buduci tyzden sa zacne s vystavbou.
    Predpokladal som teda s toho opisu ze pojde asi o stojan zasuvka TYP 2. Inak velmi prijemny pan a aj som mu vysvetlil ze ak to teda tak bude ze to nieje rychlonabijacia stanica ako uz maju aj predpripravene aj u vjazdu na info stlpe -vid foto. Povedal ze to zisti , pripadne upravia nalepku.
    Spolocnost vlastniaca nakupne centrum chce nabijanie ponukat zakaznikom ZADARMO ako sluzbu a nie ako nejake firmy co na tom ryzuju prachy -povedal bajvoko doslova
    Na parkovisku sa nachadzaju aj dva stojany zo zasuvkami, tak som sa pytal ako by to bolo z nabijanim, no tie su udajne urcene len pre udrzbu, kosenie a potreby NC.
    Zasuvky sa aj tak nachadzaju vedla vyhradenych parkovisk pre vozickarov priblizne uprostred parkoviska, tak ak aj dobuducna by to slo tak to chce dlhsi kabel.
    Samotne istenie na kazdu krabicu je 32A.
    Nevedel ani ci by to bolo mozne -ci by to teda povolili s vedenia NC ,no ani ich mozmu zatazitelnost pri nabijani elektromobilu .
    Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	image_3049.jpg Videní:	1 Veľkosť:417,6 KB ID:	18673Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	image_3048.jpg Videní:	1 Veľkosť:353,7 KB ID:	18672Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	image_3047.jpg Videní:	1 Veľkosť:496,6 KB ID:	18671Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	image_3046.jpg Videní:	1 Veľkosť:395,1 KB ID:	18670Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	image_3045.jpg Videní:	1 Veľkosť:559,9 KB ID:	18669Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	image_3043.jpg Videní:	1 Veľkosť:348,7 KB ID:	18668Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	image_3042.jpg Videní:	1 Veľkosť:415,2 KB ID:	18667Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	image_3041.jpg Videní:	1 Veľkosť:466,5 KB ID:	18666
    Naposledy upravené Stefan 32A; 04-10-2017, 00:24.
  • Stefan 32A
    • Jun 2017
    • 34
    Dna 3.10.17 aj ked prsalo prace uz pokrocili. Povodny stlpik na nabijacku pri trafo stanici bol zruseny a dotiahnuty novy silovy kabel - 35 mm2 .
    Istenie ale na privode v rozvodni je teraz IBA 32 A !!!!! popritom podla eletrikara co to prave zapajal je maximalne zatazenie privodu: 117 A - kabel v zemi. To teda snad este musia vymenit ten istič.Co tam ale budu montovat nevie.
    Pocas dna aj na dalsie dva stlpiky na parkovisku namontoval zasuvky, no tie tiez maju byt len pre potreby kosenia a udrzby.
    Tieto su na zaciatku a konci parkoviska.Maju istenie kazda 40 A.
    Najvacsiu namontovali pred vchod do NC a ta ma mat istenie 64A alebo az 80 A-uz si to eletrikar nepamätal.Aj ta udajne je pre komercne ucely NC.
    Kazdopadne este zajimave je ze bolo v projekte pocitane este s jednou nabijacou stanicou oproti trafo stanice smerom k obchodom no ta bola zrusena a tak kabel je tam zakopany a schovany v zemi. No uvidime co buducnost da , mozno sa aj ten niekedy vyuzije.
    Naposledy upravené Stefan 32A; 04-10-2017, 11:51.
      • 718
      Vcera 21.10. som siel okolo, no nemal cas sa zastavovat a ocumovat, ale stlpik je uz nainstalovany. Zda sa mi, ze su tam 2 zasuvky typ2 (bez kabla) - uz len niekto nech overi funkcnost a vykon. Snad to bude 22kW (400V/32A)
      • Franto_01
        • Jul 2017
        • 35
        Nabíjačka je už plne funkčná, v sobotu som nabíjal.
        Ked som prišiel, jedno miesto bolo obsadené neelektrickým autom, ked som odchádzal, tak uz tam voľné :-).
        Je treba nájst správcu centra a nechať 20 € zálohu, aby Vám zapožičal kartu a mohli ste nabíjat.
        Treba mať svoj kabel Typ 2, alebo použiť štandardnú 230 V zástrčku.
        Naposledy upravené Franto_01; 30-10-2017, 17:11.
          dik za potvrdenie, vies prosim ta aj vykon zasuviek?
        • Franto_01
          Franto_01 komentoval
          Výkony zásuviek neviem, ale predokladám, že zásuvka Typ 2 je 22 kW a štadnardná zasuvka 230 V nebude mať viac ako 3,7 kW.
        • 1532
        Ľudia, nezabúdajte dávať nabíjacie stanice do mapy! Ďakujeme
          • 2216
          Som tam nabíjal dnes. Funguje zdarma, bez karty, hesla a identifikácie.
            ja som tam bol pred dvoma mesiacmi, ale kukal na mna ten oznam, ze mam kontaktovat spravcu a neslo mi ani ovorit ten bocny kryt. tak neviem ci bol nejak zablokovany, alebo som lavy a nieco som robil zle.
            Kryt bol otvorený a žiaden oznam tam nebol. Len som zapojil kábel a hneď spustilo nabíjanie.
          • 1532
          Je toto aktuálne funkčné?
            • 2216
            Pôvodne zverejnené od 1fisker
            Asi pred týždňom som tam bol a bolo to funkčné. To nákupné centrum je len do 20.00 otvorené. Nabíjať sa dá aj ďalej, ale nie je tam potom kde sadnúť.
              Dnes to vyzeralo funkčné. Nabijala i3 a zrejme elektrické Yeti. Tak som nenabil...
              Elektricke Yeti? To chcelo fotku. Jedine elektricke Yeti co poznam bolo v uprave od firmy Kreisel. Zobrali vyzbroj z eGolfa a dali ju do Yetiho so svojou bateriou.
              Naposledy upravené matchke; 15-08-2019, 07:06.
              Schválne píšem elektrické keďže stálo na vyhradenom mieste pre nabíjanie. Samozrejme, že to bolo ICE
          • Vilo
            • 134
            Môžem potvrdiť, že nabíjacie stanice sú funkčné a bezplatné (bohužiaľ).
            30.8.2019 o 5:11 sa tam na 230V zásuvke nabíjal VW e-Golf a na Typ2 sa nenabíjal (bol zapojený, ale už bol dávno nabitý) Nissan Leaf. Obe autá majú polepy akejsi spoločnosti Bolt.
            Bola voľná ešte jedna 230V zásuvka a ešte jedna Typ2 zásuvka, ale nebolo mi to nič platné, keďže mi z najbližšieho voľného parkovacieho miesta nedočiahol kábel.
            Tieto bezplatné nabíjacie stanice, ktoré sú také bezplatné až sú nepoužiteľné (pre bezcharakterných ľudí) mi lezú už poriadne na nervy.
              no nic proti taxikarom, ale ten strieborny jazdi pre Bolt v BA. Zial napriek tomu, ze to maju ako pracu za ktoru im cestujuci platia, su schopni takto zneuzit nieco co je zadarmo
            • Ľubomir imrich
              Ľubomir imrich komentoval
              Aj letisko Krakow je plne taxikarov kde stoja 5ti a ked prídem k nim tak ma pustia na 30 min a idem dalej.Tak by to malo fungovať
            • 301
            27.2.20 vecer o 18:00 som nabijal, bola funkcna, ziadny blok tam nebol ani neprisiel kym som odchadzal. Ako sa pise vyssie nic netreba len pichnut kabel a nabijat.
            • Vilo
              • 134
              Dnes ráno o 6:00 som sa opäť neúspešne pokúsil nabíjať na tejto nabíjačke. Stála tam Kia s nálepkou Bolt, zaparkoval som na druhé parkovacie miesto a zistil, že druhá zásuvka je mŕtva.
              Opäť sa potvrdilo pravidlo, že bezplatná nabíjačka je buď nefunkčná alebo obsadená taxíkom.
Meno:	image_5845.jpg
Videní:	1153
Veľkosť:186,2 KB
                Ja som tam zatial nabijal 2x bez problemov (raz tam nabijal bolt, ale druha bola funkcna). Niesu tam zamky, tak si ho mozno mohol vytiahnut a pichnut seba. Po nabiti vratit. Hadam by mu nevadilo, ked je zvyknuty nabijat dlhe hodiny.
              • Vilo
                Vilo komentoval
                Skúšal som ho odpojiť, lebo ja som potreboval len na 15 minút sa napichnúť. A potom by som mu to vrátil. Ale bolo to zamknuté.
                Vilo Skusal si na aute ci na stlpiku? Som nepostrehol zamykanie na stlpiku, tak sorry ak som blbost napisal.
              • Vilo
                Vilo komentoval
                Taur Skúšal som aj na aute aj na stĺpiku. Lebo som si všimol, že napriek tomu, že tá moja strana nefungovala, kábel mi zamklo a neodomklo ho pokiaľ som ho mal v aute pichnutý.
            • Steev
              • 4
              Nabíjanie vlastným káblom, 11kW, Type2. Vsetko OK, nebolo treba nic odomykat ci odblokovať. Na druhom mieste "nabijala" slečna v Mercedes SUV.
              • Dony
                • Jul 2020
                • 29
                22.9.2020 nabíjanie Peugeot e2008. Rýchlosť 64-70km/h
                  • 301
Meno:	IMG_20201231_101657.jpg
Videní:	1330
Veľkosť:171,0 KB
                  31.12. nabijanie na pravom porte vpohode fungovalo.
                  Spoplatnenie parkovanie este nieje spustene, ale doladuju system, takze na spadnutie. Funguje to systemom nacitavania EC na rampe, cize sa zrejme nebude dat koleckovat po 90/30 min. zdrama pre vyhnutie sa parkovnemu. Listkovy system len ako zaloha pre pripad zlyhania kameroveho systemu citania EC.
                  Ak nebudu mat taxikari vynimku, tak ich asi odpisali, hlavne v noci uz nebudu obsadzovat. Pri cene 16-17c/kwh za AC 6-7kw sa im to neoplati. Pri AC 11kw tych 9c je rovnako ako pri ejoin. Ak si daju pozor a nenacnu dalsiu hodinu, potom by to bolo 32c resp. 18c. A predpokladam ze taxi ked dostane zakazku musi vyrazit, tazko povie pockajte este 40min, lebo musim vyuzit nacatu hodinu parkovneho.
                  • Dony
                    • Jul 2020
                    • 29
                    Stanica je už spoplatnená cez Polyfazer 0,30€/kwh minimálne 1€.
                    Click image for larger version  Name:	D63496D5-23FB-4852-A3DB-AF33D86205C7.jpeg Views:	0 Size:	197.4 KB ID:	74214
                      Ak sa k tomu pritrafi aj parkovne, tak uz DC u hocikoho nevyjde viac.
                      Hlavne je to nový stĺpik oproti tomu Ensto, čo tam bol.
