Volkswagen e-up!
  • rolko
    • Aug 2022
    ahojte, rozmyslam nad tymto autom - z druhej ruky - rok cca 2015, najazd okolo 60-70 tisic - viete poradit, na co si dat pozor? ako je to s bateriou? Predpokladam, ze dojazd 145km je ked je nove auto, ale po skoro 8 rokoch to bude menej. Znami ma odhovaraju ze bateria na takomto aute vydrzi max 10rokov -to sa mi moc nechce verit. Vdaka
    • stopo
      • Feb 2020
      • 31
      Toto auto treba brat len vylucne do mesta. Dojazd 145 km to malo tak maximalne ked auto bolo nove a za idealnych podmienok (teplota okolo 25, nezapnuta klima, a jazda len po meste). V zime dojazd aj v meste tak do 100km mozna 110km. Po dialnici bol clovek rad za 80km. Po 8 rokoch tazke povedat v akom stave bude bateria (skor ako sa o to predchadzajuci majtel staral). Moze byt 15 ale kludne aj 40%. Najlepsie napojit v servise na diagnostiku. Pripadne nabit pred kupou auto na 100% a vyjazdit po meste na dakych 5% a zistit kolko bol dojazd. Dalej skontrolovat ci funguje nabijanie AC aj DC. Samozrejme skontrolovat aj veci, ktore ma auto spolocne so spalovacimi: brzdy, napravy, tlmice, ci nebolo burane, vytopene.....
      • matko101112
        • Jul 2023
        Pôvodne zverejnené od PeHo Pozrieť príspevky
        Pridavam moje skusenosti po 30tis km. Akurat som po servise.
        - auto absolvovalo 3x zvolavaciu akciu, 2 teraz na 30tis servise. 1Riesili tiahlo ktore ide k radiacej pake. 2 asi novy firmware na zdruzeny display lebo po vypnuti auta (deaktivovani) mohol vybijat/vybijal 12V bateriu.
        - nastavili svetla lebo boli nastavene pekelne nizko
        - dal som vymenit sterace lebo povodne boli nanic. (To som platil)
        - dal som preverit preco pri cuvani je pocut buchnutie z prednej napravy. Bolo mi povedane ze predne brzdove kotuce v celku hrdzaveju z vnutornej strany. Pri cuvani sa platnicky zachytia o kotuc a buchnu o bok strmena ... t.j. brzdy treba z casu na cas prebrzdit. .. zatial pomohlo
        - vyhrievanie vodicovho sedadla prestalo fungovat. Problem v operadle nie v sedaku, objednali nahradny diel, zatial netusim co to znamena ci cele operadlo alebo?
        menili brzdovu kvapalinu, pelovy filter, servis 167€(bez stieracov) asi relativne dost. Dostal som zoznam udrzby co robili. Servis porsche inter auto slovakia bratislava
        Najazd cca 17tis/rocne
        Auticko je sekundarne v domacnosti jazdi s nim manzelka, sme s nim spokojni.
        na to buchnutie prednej nápravy je momentálne zvolávačka, nemá to nič zhrdzavením kotúčov, domontujú sa tam pliešky a robiť to už nebude. Je to zadara.
        • PeHo
          • May 2020
          • 5
          Pôvodne zverejnené od matko101112 Pozrieť príspevky
          Vdaka za info. Pri najblizsom servise sa na to budem dotazovat. BTW: Ak je to zvolavacka preco ma nik nekontaktoval? Mate niekto link kde si zadam VIN a zistim ci niesu aj ine zvolavacku?
