Platenie za nabíjanie
    • 2001
    Ked to funguje pri palivach, preco to nefunguje pri elektrike. Prihlasenie ziadne, vyber platby, bankomatova karta (debetna, kreditna), alebo karta danej spolocnosti, ktora ma cerpacku, alebo hotovost. Jednoduche prakticke. Toto som sem nedal ako reklamu danej spolocnosti, ale preto aby nieco take bolo aj na nabijacich staniciach a je to v sk jazyku. Jedna mala zmena, po nabiti by neodomklo kabel, kim by dotycny nezaplatil na mieste kartou (debetnou, kreditnou), alebo z kreditu, ktory mam pri danej spolocnosti, ci fakturou raz za mesiac (vyhodne pre podnikatelov) alebo aplikaciou. Neriesil by som hotovost, lebo tych minci by tam bolo zrejme vela a mohli by ich vykradat. Taka nabijacka by si mohla zarabat na seba aj nejakym elektrickym bilbordom, kde by sli reklamy. Trebarz spolocnosti ci podnikatelov v danej oblasti, kde je nabijacka umiestnena. Kliknite na obrázok pre väčšiu verziu  Meno:	sposob platby.jpg Videní:	1 Veľkosť:554,3 KB ID:	16564
  • ozana
    V USA je to standard.
      • 2001
      Ale myslis na cerpackach paliva? Ci mas na mysli aj nabijacky?
      • ozana
        ICE666SVK: paliva
          Myslim, ze je to celkom jednoduche preco to nie je cez ine platobne nastroje ako v priklade hore. Zriadit nieco take stoji peniaze. A IMHO dnes sa na Slovensku neda zarobit na predaji "nabijacej elektriny". Lebo jednoducho:
          a. Najlacnejsie kazdy nabija doma.
          b. Kolko jazdi po SK EV? 500?
          To nie je zaujimavy biznis model (zatial).
            22.08.2017:
            Ďakujeme za váš podnet.
            Túto problematiku aktuálne riešime v rámci ďalšieho vývoja, ale kapacitne sú na to naše čerpacie stanice pripravené už dnes.
            s úctou,
            spoločnosť Tankomat
          • Apr 2016
          • 138
          "pridaná hodnota":
          Zajímá nás věda a technika. Na VTM.cz píšeme o vesmíru, přírodě i technologiích. Inspiruje nás minulost, díváme se do budoucnosti.
            • 2001
            Zaujimavy biznis model to asi zatial nieje a je dost mozne, ze ani v buducnosti nebude. Lebo aj ked pribudnu EV tak pribudnu aj nabijacie stanice. Mnoho ludi robi niekolko biznisov aby diverzifikovali riziko podnikania. Proste jedna cinnost ide lepsie ako druha, ale aj tak je pre podnikatela dolezite mat aj cinnost, ktora mozno nevynasa, ale zakaznik vie, ze podnikatel poskytuje tu sluzbu a to je pre zakaznika podstatne a dolezite. Co sa tika EV aut nejde len o domacich, ale aj o pocestnych.
              • 2001
              Super sklbit bezpecnost a umenie v jedno.
                Toto malo ísť všetko do inej témy ! Prosím admina presunúť posledných asi 5 príspevkov.
                  • 477
                  Mam otazku kotra suvisi s platenim na nabijackach. Kolko percent ludi jazdiacich na elektromobile ma smartfon?
                  • ozana
                    ozana komentoval
                    99%?
                    K tomu aby si sa pripojil a nabil a zaplatil cez smartfon musi tam byt signal a to tu uz par krat volakto pisal, ze to bol problem a preto nenabil.
                  • Tomáš
                    Tomáš komentoval
                    Otázka znie - kto dnes nemá smartfón?
                    Poznam ludi co nemaju smartpfon a ani ho nechcu. Nejake to percento to bude.
                  • 216
                  Pre nabijanie nie je procesing cez karty efektivny, pretoze sa zvycajne jedna o malu sumu a naklady na to su vysoke. Plati sa zvycajne percento zo sumy + minimalny poplatok v urcitej vyske. Naviac nasadenie takeho systemu je zlozitejsie. Preto to vsetcia robia tak, ze to zuctuje az na konci mesiaca kde ta suma bude vyssia ako za jednotlive platenia a dopad minimalneho poplatku za transakciu kartou je mensi.
                    A ako to teda funguje na tych wending machines co som videl na hlavnej stanici alebo tie klasicke zlte automaty na cestovne listky na mestsku dopravu v Bratislave? Myslim, ze business case pri bezkontaktnych platbach je iny.
                    Hlavne by potom nedavala zmysel platba parkovneho kartou. V BA sa da bezkontaktne zaplatit vo vacsine garazi, a napriklad aj v Eurovei. Urcite je to vecou dohody s poskytovatelom platobnych sluzieb.
