Kia Soul EV
  • Jozef Brnkaľák
    #31
    No ja to cele okolo eketriky začínam len teraz skumať nemam šajn ako to funguje. A áno už som zistil že tento Soul ma len jednofazovu nabijačku. Ake riešenie je podľa vás najlepšie si doma zriadiť? Pôvodný plán bol normálna 230V 16A a potom som začal riešiť ten 400V ale tak tam si musim kupiť ten drahý kábel. A ten rozidel nebude asi dramatický. A ďakujem za tip.
      Podla mna ti bohato staci obycajna zasuvka 230V. Na nabijanie cez noc je to uplne v pohode, Soula nabijes do plna. A usetris peniaze lebo nabijas s kablom dodanym k autu. Jedine ze by si to chcel viac aj do buducna a mas plan v nejakom horizonte vymenit auto. Pripadne kupit druhe EV do rodiny. Tam moze byt dobry napad si urobit predpripravu uz teraz nech mozes v buducnosti vyuzit trojfaz 11kW alebo subezne nabijat 2 auta.
    • Jozef Brnkaľák
      Jozef Brnkaľák komentoval
      Hej praveže plánujem časom (možno buduci rok) teslu. Ale plánujem sa aj sahovať neviem sice kedy tak je to také kadejaké s tou investíciou. Nabijanie za noc samozrejme stačí. Skor tá rýchlosť nie žeby bola potrebná, ale može zmeniž ako to auto viem používať.
      odpovedal som ti v inom vlakne, len upozornim ze Soul sa nie vzdy stihne nabit cez noc s povodnym kabelom. on totiz nedava 16A, ale len okolo 10
      Ja som presne toto riešil pred dvomi mesiacmi, keď som kúpil Konu, čo je v podstate to isté. Zatial mám len kábel k autu, nabíjam 230V / 12A . Za noc nabijem z nuly na 66-68% čo bohato stačí.Úplne vybitý som za ten čas prišiel domov len dva razy, nabíjam pri 100km denne raz za tri - štyri dni, takže to v pohode stačí. Zamýšľam sa kúpiť nejaký wallbox, aby som v prípade potreby vedel nabíjať 25A, ale nikto neponúka wallbox, kde by sa dal nabíjací prúd uživateľom nastavovať. Vždy treba wallbox rozobrať a prúd sa napevno nastavuje spínačmi vnútri. Nie že by mi to robilo problém (mám elektro vzdealinie a doma si robím prakticky všetko sám) ale mi to príde nekomfortné. Preto stále váham a čas ukazuje že naozaj stačí nabíjačka dodaná k autu. A tak jediné čo som dokúpil je AC nabíjací kábel k stojanom s konektorom, a ešte som si (ale to ešte k predošlemu Leafu) urobil poriadnu 10 m. predlžovačku, takže keď niekde cestujem potrebujem zásuvku v dosahu 16 m. a to už sa dá.
      Roman-ba Kubisovci maju aj wallboxy - s nastavitelnym prudom zvonku - tlacidlom a s indikacnou nastavenia viacfarebnou ledkou.
      vyrobia ti akukolvek verziu: hoci aj s kablom a s typ1 konektorom a s pevnou montazou bez vstupneho kabla a konektora.
      Vsetky obsahuju vybornu kubisovsku elektroniku.
      Ja ho mam a je fakt dobry. Nabijaci prud sa da zmenit pri zapnuti urcitym poctom stlaceni tlacitka. CIze je to flexibilne pri kazdom pouziti.
      Mozem tiez iba odporucit. Aj cenovo je to blizke tym najlacnejsim, ak nechces prudovy chranic vedia ho zablokovat a ponuknut nizsiu cenu. Ak kupujes na firmu nemaju problem s vystavenim faktury bez DPH.
      Ked im zavolas da sa na cene dohodnut.
      Roman-ba a na co to potrebujes vediet nastavovat na boxe ked to vies nastavit v aute? Hyundaie aj Kie maju moznost vyberu z 3 vykonov nabijania cez palubak ci? Nastavis si na wallboxe maximum 25A a potom si uz len podla potreby stelujes v aute.
    • 1376
    #32
    Moj nazor je, ze netreba riesit nabijaci kabel dopredu, ak staci ten co je k autu, tak nekupovat nic nove. Kabel patri k autu a pojde prec s autom. Ked bude nove auto, potom si kupis spravny kabel. Ja som vynimka, mam kopu nabijacich kablov navyse, ale to je moja uchylka a zaujem o veci, nie je to rozumny ani standardny postup :-)))
      • 359
      #33
      Tak si si odpovedal sam... planujes sa stahovat a kupovat Teslu. Mas teraz nezmyselnu investiciu. Vydrz par mesiacov na obycajnej zasuvke a potom si to dories poriadne v novom bejvaku
        • Sep 2019
        • 103
        #34
        Dnes v Dunajskej Lužnej v showroome Kia stálo krásne, nové tmavošedé e-Niro. Na koho čaká?
          neviem na koho caka, ale ja cakam kym mi ho ponuknu na vymenu za Leafa cenovo 1:1
          este bude vtipne s tymi demo autami a autami predajcov kvoli dotacii. 3ks na firmu spravia niektorym dobry skrt !
          niektorím to vadiť nebude, počul som že leasingovky majú veľa dcérskych spoločností (kvôli rozloženiu rizika), tak proste len rozložia žiadosti o dotácie na viacej sro
          ale niektorym ano, Mame najsho najvacsieho SK klienta, ktory ma objednanych niekolko nasich aut a dotaciu vie uplatnit len na tri. A pritom tomuto klientovi by sme to fakt dopriali !
          Viem, ze na SK je to folklor vymyslat, ako obist pravidla, ale myslim si, ze sa to bude nejako preverovat. Lahko zistis prepojenia medzi firmami. Ved ked zrazu prisli s info, ze moze byt pokuta ak dotaciu nevyuzijes.....a pritom doteraz sa to nikde neuvadzalo.
          Bordel, panika, chaos a neferovost.....presne takto smrdia cele dotacie po Slovensky.
          dnes som isiel okolo, stale tam parkuje. Je to ten isty testovaci kus, ktory som testoval aj ja.
          Mozno si chce predajca v luznej trochu spropagovat ich produkt lokalne alebo u zamestnancov. ktovie
        • 1532
        #35
        V Žiline som videl elektrický Soul ako Bolt taxík. To ma potešilo. Kto sa prizná?
