Problém s napravou
  • Sugo
    • Aug 2018
    • 17
    Problém s napravou
    Ahoj všetci, mam problém s výmenou dielu lower control arm, je tam skrutka rovno pri baterke, nevieme ci ju odrezať alebo je aj iná možnosť?
  • Sugo
    • Aug 2018
    • 17
    • Sugo
      • Aug 2018
      • 17
      Prosím o radu? Mal niekto taky problém?
        • 860
        a ked ju odrezes co tym vyriesis? ved tam predsa musis dat novu.
        Baterka myslis trakcna? A co tak uvonit ten horny srob a spustit celu cast napravy dolu? Geometriu musis robit tak ci tak. Pripadne to inak nafot.
        • Sugo
          • Aug 2018
          • 17
          Rozmýšľali sme že keď ju odrežeme potom novú skrutku dáme opačne...
            Odrezat, ale nie kotucovou, ale elektrickou chvostovou.
            Neviem sice co za diel je lower control arm, ale na obrazku riesis sroubu, ktoru potrebujes dat dole, aby si vymenil to co chces menit. Ta srouba je tam natesno, alebo otvori v ktorych je maju nejaku volu. Lebo ked by si ju povolil, tak ju vytiahnes rovno asi len na 2-3cm podla obrazka. Ale ty tam mas rameno, ktore ta srouba drzi a dve tlmiace gomy su tam podla obrazka. Tie tlmia narazy. Ak je tam vola v otvoroch a povytiahnes sroubu vonka co baterka dovoli. das dole tie tlmiace gumy. Mozno by si ju stade na kriz dostal von. Alebo dostanes rameno dole a srauba bude povytiahnuta a mozno vymenis to co potrebujes vymenit a usetris sraubu. Po vymeny dielca namontujes naspat sroubu aj s ramenom a tlmicmi a zatiahnes.
        • Sugo
          • Aug 2018
          • 17
          Nie je na pravo už baterka pod tým krytom, kde je ten veľký srob, nad tým problémovým?
            Z logiky veci nevidím dôvod prečo by si to nemohol takto spraviť. Ale my sme tu všetci viac do elektriky, na mechanické veci asi musíš do “čmoudového” fóra .
              tak ja som sa par rokov venoval mechanickym veciam, prave preto by som skusil najprv povolit celu napravnicu-aspon tu cast ak je to mozne. podla tej fotky si to tazko predstavit.
              ICE666SVK jedna sa o rameno. A tie gumy, ktore vidis su sucastou silentblokuzalisovaneho do toho.
              Odrezat to chvostovkou bude chvila potu, smradu a bordelu
              Musi tam samozrejeme ist orig. novy srob kvoli pevnosti, rozmerom.
          • Sugo
            • Aug 2018
            • 17
            Ďakujem všetkým, idem ešte objednať sroby od Poliaka usimports, dúfam ze bude mat... Ma niekto tip na diely na teslu? Poprípade mechanika?
            • mardo driver
              • Jun 2019
              • 15
              Pôvodne zverejnené od Sugo Pozrieť príspevky
              tu v norsku je vela buranych tesiel, pohladaj na stranke finn.no
              • Sugo
                • Aug 2018
                • 17
                Takže, problém vyriešený... Diely z poľska, nové skrutky z Tesly z Prahy, nakoniec sme to odrezali vymenili ramena dali nové skrutky z druhej strany urobili geometriu a tesla beha ako nová... Už máme skúsenosti aj s výmenou platniciek, pasuje tam jedine brembo... Diky za rady. .
                  • 860
                  diel z polska?? akoze rameno si tam kupoval či ??
                  • Sugo
                    • Aug 2018
                    • 17
                    Áno z US import.pl, alebo ešte man jeden zdroj...už som s nim riešil kľučky predtým a ešte som mal jeden duel na zadnej náprave prasknutý... Rozumne ceny rýchle jednanie
